- Mercedes
- Mercedes SL500 R230 plötzlich klappern im Bereich der Auspuffanlage
Hallo plötzlich hört man bei mir im Bereich der Auspuffanlage, sogar im Leerlauf klappern bzw Geräusche.
Das Auto war in der Werkstatt und auf der Hebebühne und die meinten, dass es klappert im Bereich des Katalysators im Mittelbereich der Auspuffanlage.
Es wurde scheinbar von meinem Vorbesitzer eine AMG Auspuffanlage verbaut und man bräuchte die komplett für einen Preis von sage und schreibe 6800 € + Mehrwertsteuer.
Die beiden Endschalldämpfer sind noch in Ordnung und er könnte von einem Zulieferer dann die vorderen Teile mit einbauen für etwa 2000 €.
Ich habe nachgeschaut im Internet es gibt in Deutschland eine Firma Eisenmann die komplett Auspuffanlagen baut für etwa 1900 Euro.
Sind da die zwei Katalysatoren mit dabei oder braucht man die auch noch?
Ich würde dazu gerne eure Vorschläge oder Meinungen hören.
Ich bedanke mich schon recht herzlich im Voraus
Gruß Karl
9 Antworten
@baberles schrieb am 27. April 2021 um 11:16:20 Uhr:
Gruß Karl
Warum denn die ganze Abgasanlage tauschen, nur weil einer der mittleren Kats klappert?
Ich gehe davon aus, dass das Klappern vom losgelösten Innenleben des Kats kommt.
Soweit ich informiert bin, soll es Kats geben die man dort als Ersatzkats einbauen kann.
Ich habe bei meinem SL 500 keine AMG Anlage drunter, gehe aber davon aus, das diese ebenfalls als Komplettanlage gebaut ist und das man den Kat oder einen Schalldämpfer nicht einzeln ausbauen kann.
Ich würde an deiner Stelle einen Kat der Größe entsprechend auf dem freien Markt kaufen.
Dann den defekten Kat herausschneiden und den neuen einschweißen.
Sollte machbar sein.
Hier ein Link: https://www.autoersatzteile.de/.../katalysator
Grüße Herbert
PS: Was macht die Reparatur der Vakuumpumpe ?
Hallo haben eben den neuen Rotor in die Vakuumpumpe eingebaut.
Die Vakuumpumpe baut Druck auf u. Funktioniert, vorher gemessen laut angegebenen Video. 2,7
Alles eingebaut leider funktioniert die Zentralverriegelung und die verdecksteuerung weiterhin nicht.
Alle Sicherungen überprüft auch an der Steuerung, Platinen sind keine verkohlten Spuren sichtbar.
Auch die Versorger Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt.
Nun sind wir mit unserem Latein am Ende????,
kannst du uns oder irgendwer noch weiterhelfen?
Herzlichen Dank karl
@baberles schrieb am 29. April 2021 um 11:56:53 Uhr:
Hallo Karl,
was die Vakuumpumpe für die Zentralverriegelung anbelangt, kann ich mir nur vorstellen, das der Luftanschlusskasten nicht sorgsam zusammen gebaut wurde und es dort eine Leckage gibt.
Wenn die Pumpe Druck aufbaut oder Vakuum zieht liegt möglicherweise der Fehler an den gelben Luftleitungen.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn die Vakuumpumpe ja Druck aufbaut, brauchst du nicht nach Sicherungen oder Platinen schauen oder Batterie ab- und anklemmen.
Verdecksteuerung bzw. die Ansteuerung des Verdecks wird nicht pneumatisch, sondern mit der Hydraulik bewerkstelligt.
Diese sitzt über deiner Vakuumpumpe und die hast du als erstes in der Hand gehabt um die Vakuumpumpe auszubauen.
Grüße Herbert
Wie wäre es denn mal mit Fehlerspeicher auslesen ?
@db-fuchs schrieb am 30. April 2021 um 12:41:32 Uhr:
Habe ich heute in der Werkstätte machen lassen aber leider konnten die nichts feststellen.
Habe jetzt die komplette pneumatische Steuereinheit bestellt. ????
Bei einem FZ von Baujahr ?? Mit 2-3 Beanstandungen ist der Fehlerspeicher leer? Kann man das mal sehen?
@baberles schrieb am 30. April 2021 um 12:52:41 Uhr:
Also, Fehlersuche (eventuell Leckage der Luftanschlüsse) zu aufwändig?
Neu bestellen geht natürlich auch.
Mit entsprechenden finanziellen Aufwand kann man das auch entspannt gestalten.
Wenn eingebaut, wäre ich gespannt ob es funktioniert.
Grüße Herbert
@baberles schrieb am 30. April 2021 um 20:31:00 Uhr:
Hallo ich werde euch dann berichten. VG karl
Hallo, nachdem in der freien Werkstätte die komplette pneumatische Steuereinheit eingebaut wurde funktioniert alles wieder.
Eine Erklärung warum es nicht funktioniert hat, nachdem wir den Rotor an der Vakuumpumpe eingebaut haben kann ich nicht abgeben.
Dies finde ich unbefriedigend.
Aber es ist ein tolles Gefühl wieder nach etwa zwei Monaten offen fahren zu können????
Ps: das Klappern und scheppern sogar im Leerlauf haben wir auch gefunden.
Es lag an dem locker gewordenen Keramikfilter des Katalysators im Auspuff.
Der Schock kam danach hier ist eine AMG Auspuffanlage verbaut und die würde einige Euros kosten.
Habe die beiden Auspufftöpfe mit den Katalysatoren dann von der Firma Bandel gekauft.
Dann wurden die alten Töpfe rausgeschnitten und die neuen wieder eingebaut.
Der Sound ist so gut wie vorher.
VG karl
