Mercedes SLK 171 Felgen auf C180 montieren geht das?
ich bin gerde dabei mir neue 16 Zoll Felgen bei ebay zu ersteigern. Ich wollte gerne wissen ob die bei meinem C180 auch einwandfrei passen, das es Mischbereifung ist.
Hier sind die Daten:
Mercedes SLK 171 original Kompletträder
Es handelt sich um Mischbereifung, das heißt für die Vorderachse
205/55 R16 91W mit ca 7,5 - 8mm Profil auf einer 7x16 Felge mit Einpresstiefe 34 (Teilenummer A171 401 33 02)
und für die Hinterachse
225/50 R16 92W mit ca 6,5mm Profil auf einer 8X16 Felge mit Einpresstiefe 30 (Teilenummer A171 401 34 02)
Ich wäre sehr dankbar über Hilfe da ich mir nicht sicher bin ob sie ohne Probleme passen.
Viele Grüße euch allen.
Danke
10 Antworten
Keine Ahnung ob sie PASSEN - es wird aber bereits schwierig, die eingetragen zu bekommen, weil unter Umständen die Achslast nicht passt! Die Tragfähigkeit der SLK-Felgen kenn ich nämlich nicht.
Falls du via SLK-Forum rauskriegst, was die für eine eingetragene maximale Achslast in den Fahrzeugpapieren haben und der geringste Wert hier den deines W202 übersteigt... DANN ist eine realistische Chance gegeben.
Werksseitig sind jedenfalls folgende Kombinationen freigegeben:
VA 205/55R16 auf 7x16 ET37
HA 225/50R16 auf 8x16 ET36
Durch die geringere ET stünden die "neuen" Felgen etwas weiter raus, 3 bis 6mm mehr. Da aber eh eine TÜV-Eintragung nötig ist (Einzelabnahme), wird der dir auch sagen ob noch an den Kotflügelkanten gearbeitet werden muss. Ich vermute ja, dass nicht...
vielen Dank für deine Nachricht.
Das Problem ist das ich bei ebay nirgends Alufelgen 16 Zoll mit ca.6mm Profil finde die auch als W202 eingestellt sind.
Das gibt es eigent fast nicht doch ich finde einfach keine passenden die auch als W202 Alufelgen eingestellt wurden. Wichtig ist einfach nur 16Zoll mit Alu und das Profil ca.6mm ist.
171 sind das nicht die selben Felgen wie der 203? Ich meine das müsste gehen
Nunja also das weiß ich nicht der SLK ist ein 171er ob es die selben wie beim 203er sind kann ich leider nicht sagen. Grüße
Kommt auf die Teilenummer an. Wenn es unbedingt originale sein müssen, kannst du die unter
http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.htmlbeim W202 angegeben alle fahren; die beim W203 vermutlich auch (nach Einzelabnahme, und wenn die Formate passen).
Die hier genannten sind beim W203 jedenfalls nicht eingetragen! Also greift wieder meine Fragestellung.
Klar. Weil das nur einen Bruchteil der Anwendungsmöglichkeiten abdeckt. Ich werd meine Audi-Alus (wenn sie wirklich nirgends passen) auch demnächst einstellen, aber garantiert nicht als "Audi A4 B5 Alufelgen", sondern als "Audi 10-Loch-Alufelgen 7x16 Zoll 8D0601025K".
Mit einer Suchabfrage wie
"mercedes 16 alu*"finden sich dann auch solche Angebote:
http://cgi.ebay.de/.../230630469786(und gucke da: Teilenummer steht in der Freigabeliste!)
Original geschrieben von _RGTech
Kommt auf die Teilenummer an. Wenn es unbedingt originale sein müssen, kannst du die unter http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.html beim W202 angegeben alle fahren; die beim W203 vermutlich auch (nach Einzelabnahme, und wenn die Formate passen).
Klar. Weil das nur einen Bruchteil der Anwendungsmöglichkeiten abdeckt. Ich werd meine Audi-Alus (wenn sie wirklich nirgends passen) auch demnächst einstellen, aber garantiert nicht als "Audi A4 B5 Alufelgen", sondern als "Audi 10-Loch-Alufelgen 7x16 Zoll 8D0601025K".Zitat:
Mit einer Suchabfrage wie "mercedes 16 alu*" finden sich dann auch solche Angebote:
http://cgi.ebay.de/.../230630469786 (und gucke da: Teilenummer steht in der Freigabeliste!)
Das ist ja ne super Sache auf die Suche kommt es also an^^ Ich habe die Räder bereits in der Beobachtung bin mal gespannt ob ich da vieleicht Glück habe. Grüße
Ich habe gerade nochmals geschaut kannst du mir sagen ob die hier auch passen? Die wären bei mir in der Nähe die sehen auch super ausZitat:
Das ist ja ne super Sache auf die Suche kommt es also an^^ Ich habe die Räder bereits in der Beobachtung bin mal gespannt ob ich da vieleicht Glück habe. GrüßeZitat:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder die hier einer von den beiden sollte es sind die kann ich dan auch abholen Hier der 2te Link:
Ich vertraue einfach mal darauf, dass du in meinem Beitrag den Link mit den Reifenfreigaben finden, das PDF runterladen und selbst vergleichen kannst
(Beim zweiten Angebot ists sogar noch einfacher... wofür soll eine 202er Teilenummer sonst geeignet sein, wenn nicht für einen W202?)
Haben sich nicht die Schraubengrößen von 12 auf 14mm geändert? Dann dürften die Felgen gar nicht passen.
Ich vertraue einfach mal darauf, dass du in meinem Beitrag den Link mit den Reifenfreigaben finden, das PDF runterladen und selbst vergleichen kannstZitat:
Ich habe gerade nochmals geschaut kannst du mir sagen ob die hier auch passen?![]()
danke danke ich habe das PDF gar nicht gesehen
Ich habe es mir nun ausgedruckt und kann optimal vergleichen. Danke für die gute Hilfe. Grüße
