  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. Mercedes SLK 200 R172 Motorgeräusche
Mercedes SLK R172
Hallo, ich hab in letzter Zeit ab und zu die in dem angehängten Video zu hörenden Geräusche. Diese treten manchmal auf wenn der Wagen bei ca 2000 Umdrehungen gehalten wird und kaum bis gar keine Last gegeben wird.
Der Wagen ist eine 2011er Baujahr (SLK 200 R172) und hat knapp 200.000 Kilometer runter. Vor kurzem wurden Steuerkette, sowie Thermostat erneuert.
Ich war heute in der freien Werkstatt, die konnten mir aber nicht helfen da sie das Geräusch nicht reproduzieren konnten. Ich dachte bevor ich in die Vertragswerkstatt fahre frage ich einmal hier nach, ob jemand die Geräusche zuordnen kann.
https://www.dropbox.com/s/tzs5hlpb8yvfa35/IMG_3263.mov?st=3350y509&dl=0
11 Antworten
Was meinst das Klopfen ? Oder das Traktor- Geräusch?
Das Traktor-Geräusch
Ja Kettentrieb.
Hatte ich auch gedacht, aber die Steuerkette wurde erst vor ein paar tausend km getauscht.
Ja und sind auch die Steller erneuert worden?
Ja wurden auch erneuert.
Hmm erst mal den Fehlerspeicher auslesen.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Oh das ist bei mir nicht so ich hab aber auch noch nicht die "Endlösung"
Steuerkette falsch aufgelegt oder Stirnräder nicht gewechselt. Auch wird gerne der Steuerkettenspanner falsch eingebaut und die Kettenschienen nicht gewechselt. An die 200k km muss alles gemacht werden plus neue Kette Ausgkeichswellen! Bang normalerweise ist ein SLK dann ein Wirtschaftlicher Totalschaden. Scheiss MB sage ich nur!
Mach’s oder der Motor ist bald Tot!
