- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Mercedes SLK 230 Kompressor startet nicht tmehr
Als erstes möchte ich erstmal Alle Kollegen hier im Forum grüssen.
Also seit einigen Wochen fing es erst gelegentlich an dass es beim starten nur kurz orgelte
und kein Start .Beim zweiten Versuch sprang er dann kräftig an wie immer.
Seit längerer Zeit nimmt er zudem eher selten mal das Gas nicht richtig an.
Inzwischen sind die Startausfälle erst häufiger geworden und inzwischen startet er überhaupt nicht mehr.
Immer nur Benzinpumpe kurz eins zweimal orgeln und kein Start.
Alle paar mal auch kein Bezinpumpengeräusch und keine Reaktion beim starten.
Hier nun was ich Alles unternommen und geprüft habe:
-wegen dem gelegentlichen Ruckeln schon Kerzen und Zündspulen gewechselt.
-Zünd-Startschalter Zündschloss gewechselt.
-K40 Modul komplett nachgelötet und Relais geprüft und Kontakte angeschliffen.Waren aber eh sauber
Von den Ein-und Ausgangspins bis zu den Relais alles durchgemessen.Alles ok.
-Sämtliche Sicherungen geprüft.Alle ok
-Batterie Spannung gemessen 12,4 Volt wie bei meinem Audi
-Starthilfeversuch mit Kabel vom Audi zum SLK.Erfolglos
-Steuergerätekasten und die darin befindlichen Steuergeräte trocken und sauber.
-Auslesen habe ich noch nicht gemacht.Suche gerade noch UBD Gerät und Adapter.
Reiche ich nach
-Kabel die offen zu sehen sind von der Isolierung her noch gut und nicht brüchig.
-Batterien der FB die fast leer waren erneuert weil immer behauptet wird dass die mit der WFS interagieren.
-Möglichkeiten wären noch der Anlasser der aber fast immer wenn auch nur kurz orgelt
sowie das Flechkabel das am Anlasser gerne weggammelt und immer höhere Übergangswiderstände produziert.Müsste eigentlich mit Wagenheber unters Auto kriechen und da macht mein Rücken Probleme.
-WFS und Motorsteuergerät wären noch mögliche Strörquellen.
Ich bin hier in München und habe im Freundeskreis leider niemand der sich hier im Detail auskennt.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee.
Vielen Dank und gruss erstmal,
Stefan.
36 Antworten
Das klingt für mich nach WFS. Er lässt dich noch kurz orgeln bis die WFS das Auto sperrt.
Hatte ich bei meinem SLK32 mal. Habe das aber weg gegeben zur Reparatur, kann also nicht wirklich helfen.
Moin Stefan.
Wenn es die WFS ist, sollte er anspringen und wieder ausgehen.
Hast du den Kraftstofffilter mal erneut?
Gruß Stefan
Modell, km, alter der Batterie?
Also, im K40 ist ein Relais für die Benzin Pumpe! Hatte meines auch gelötet, nach kurzer Zeit wieder Probleme! Seit ich neues drin habe ist Ruhe!
Ich hatte es geöffnet und angeschossen im Motorraum liegen, hab dann mit bisschen Karton das Relais für Benzin Pumpe gedrückt und er sprang jedes mal an!
WFS würde IMHO im KI eine Fehlermeldung rausschmeißen.
Erstmal Danke für die Antworten.
Sprit werde ich morgen mal checken.
Da gibt's ja so ein Ventil wo man das prüfen
kann.
OBD habe ich gemacht.
Da war nichts.Habe aber so ein Allerweltsgerät
das evtl. nicht voll mit der SLK Elektronik
kompatibel ist.
Batterie gäbe ich gecheckt plus Starthilfeversuch.
Leider nichts.
Benzinpumpe Läuft.Hört man.
Wie gesagt Durchsatz teste ich morgen .
Werde mal das Hauptsteuergerät rausmachen
und Lötstellen checken soweit möglich.
Soll wird das nix, aber mach mal. Viel Erfolg.
Auf eBay gibt es ein gebraucht Komplettset
Motorsteuergerät,WFS Steuergerät,WFS
Ring für,s Zündschloss und zwei Funkschlüssel
wo man die eigenen Schlüssel reinmachen kann.
Das Ganze für 299€.Da kriege ich beim Freundlichen
einen Ölwechsel und einen Cappuccino.
Easy zu verbauen wäre es auch.
Sollte das so einfach funktionieren?
Die Zentraleinheit muss ja auch mit den
anderen Steuergeräten im Auto kommunizieren,oder?
@Stefunk schrieb am 19. August 2024 um 11:14:21 Uhr:
MxD
Hast Du eine bessere Idee?
Mal meine Fragen beantworten und nicht selbst philosophieren...
@MxD schrieb am 18. August 2024 um 15:43:21 Uhr:
Nein, waren sie nicht. Bin aber auch raus. Deine Karre springt ja nicht an....
Viel Spass noch beim Teile tauschen! Wie soll man dir helfen wenn du uns nicht mal sagst welches Modell du hast? Von mir kommt auch nix mehr!
