  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Mercedes w 124 1990 - 300 E 24, kein Zündfunke
Mercedes E-Klasse W124
Guten Tag ich habe ein Problem mit meinem Mercedes w124 300e24 ich habe keinen zündfunken Spule getauscht von der Spule das Kabel dran gemacht am Ende eine Kerze dran und trotzdem kein zündfunke Strom kommt an weiß nicht mehr weiter kann mir jemand helfen
12 Antworten
Hast du die Kerze auch an Masse gehalten???
Ja habe ich mir hat jemand gesagt das zündmodul aber beim zündmodul kommt Strom durch
Zündspule neu und schon die zündspule gibt keinen Funken ab obwohl sie strom kriegt
Danke mache ich gleich dann sage ich Bescheid wenn jemand aber noch mehr Tipps hat dann gerne trotzdem schreiben
Der zünd Verteiler Läufer der dreht sich
Zitat:@Sam1 schrieb am 19. März 2025 um 18:36:17 Uhr:
Wenn du richtig gemessen hast dreht sich entweder der Finger nicht oder gibt keinen Strom weiter. Beides mal überprüfen.
Aber die zünd Spule müsste doch einen Funken an Masse abgegeben oder nicht ?
Aber die Spule getauscht hastndu ja schon. Komisch
Ja die Spule ist getauscht deswegen bin ich am Ende damit ich habe keine Ahnung mehr
Zitat:@olivier1345 schrieb am 19. März 2025 um 19:10:40 Uhr:
@Sam1
schrieb am 19. März 2025 um 18:43:59 Uhr:Ja die Spule ist getauscht deswegen bin ich am Ende damit ich habe keine Ahnung mehr
Kann es am Zündschloss liegen weil des hakt und ich kriege den Schlüssel nicht mehr raus
@olivier1345 schrieb am 19. März 2025 um 20:40:48 Uhr:
Schluessel nicht abziehen!
Evtl. musst Du das Zündschloß erneuern und das geht nur bei Schlüsselstellung I.
Ciao
Ratoncita
Ich habe den Tipp bekommen das ich mal das zündmodul tauschen soll auch mache das jetzt auch also bestelle es heute
