- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Mercedes W164 ML 320CDI Pleuellagerschaden?
Hallo, nach was hört sich dieses Geräusch an?
https://www.youtube.com/shorts/a8nVYv3IGqA
Motor hat 200.000km gelaufen.
Ölkühler wurde noch nicht erneuert.
Keine Späne im Öl. Stuerzeiten sind in Ordnung. Ölrdruck wurde gemessen und ist i.O
Gibt es beim OM642 Probleme mit Kolbenkipper?.
5 Antworten
Vielleicht die Steuerkette oder ein Kettenspanner? Ist immer schlecht, wenn man es nicht orten kann...
Kettenspanner erneuern wir morgen.
Als es -4°C hatte, war das Geräusch für 10 Sekunden beim Kaltstart nicht zum Hören. (Öl dicker und deswegen Pleuel nicht zu hören?)
Hört sich für mich nach Riemenspanner.
Bzw. Ermüdete Feder an.
Keilrippenriemen.
Also erstmal glaube ich leider nicht daran das der ML nur 200 t runter hat.
Wenn das Geräusch vom Motor inneren kommt ( öleinfülldecke abnehmen hören) ist es der Kettenspanner. Wenn es nur von außen ist also vorm Motor wird dein Freilauf der Lichtmaschine Probleme machen so das der Rimmenspanner nachspannen muss und dieser Geräusch kommt daher. Falls der Freilauf in Ordnung sein sollte gibt der klima Kompressor langsam den Geist auf was eher unwahrscheinlich sein sollte.
Und natürlich das ganz einfachste das irgendwas einfach gegen den Ventilator des Kühlers kommt was aber auffallen sollte
