Mercedes w201 zv spinnt
Guten Abend, ich bin Johannes und fahre einen 1992er 190e 2.0 mit 122 ps und nahezu vollausstattung.
Mein Problem nun ist das die Zentralverriegelung seit gestern morgen nicht mehr funktioniert( wenn ich auf/abschließe dann läuft die pumpe an es wird aber nur das manuell betätigte Schloss abgeschlossen) Hintergrund ist: ich idiot habe leider über Nacht die beiden vorderen Fenster etwa einen 5cm Spalt offen gelassen seit dem funktioniert die zv nicht mehr. Ich höre kein Zischen also glaube ich nicht das ein Schlauch lose ist oder etwas was mit der Luft zutuen hat. Vielleicht haben hier ein paar Leute etwas mehr Erfahrung mit dem babybenz als ich. Und ja ich weiß das ich doof bin das ich die Fenster offen gelassen hab.
12 Antworten
@johannes190e2.0 schrieb am 20. Juli 2021 um 21:57:59 Uhr:
Es hat NICHT geregnet muss ich dazu sagen , es war aber viel morgentau auf dem Auto
Ein Zusammenhang mit nicht geschlossenen Fenstern / Morgentau ?
Bei einer KI-verseuchten modernen Kiste ist ja wohl quasi Alles möglich.... aber bei nem W201?
Vllt. doch mal die Anschlüsse an der Pumpe checken, ggfs testen ob das System soweit dicht ist.
Muss aber sagen bei meinem Kleinen musste ich noch nix an der ZV machen; kann da also keinen sicheren Tipp geben. ( offenbar sind auch die Gummiverbinder von echt guter Qualität, musste da noch keinen ersetzen )
@Jojoausmg schrieb am 21. Juli 2021 um 00:13:33 Uhr:
Ja ich hatte mich auch gewundert, aber auf einmal ging gar nichts mehr , die Pumpe hört man arbeiten für ca.10 Sekunden und es tut sich nicht wirklich was, nur bei der Tür die auf oder abgeschlossen ist sieht man das der pin der zv noch kurz tickt … ich kann mir auch nicht erklären wieso das so plötzlich kam …
Nimm mal die Sicherung für die ZV raus, warte zehn Minuten und dann wieder rein damit.
Manchmal fangen die aus dem nichts an zu spinnen.
Was passiert, wenn du an der Beifahrertür oder Kofferraumklappe abschliesst?
@Hutchison123 schrieb am 21. Juli 2021 um 14:09:15 Uhr:
Es passiert das selbe wie bei der fahrertür… ich werd’s mal versuchen und melde mich dann
@johannes190e2.0 schrieb am 21. Juli 2021 um 15:55:17 Uhr:
Es passiert das selbe wie bei der fahrertür… ich werd’s mal versuchen und melde mich dannZitat:
Update: es hat sich nach wie vor nichts geändert.. die Sicherung war jetzt mal 30 Minuten draußen
Ich würde mal die Pumpe freilegen, sichtprüfen und mit " ohne Rücksitzbank drüber " ;-) noch mal probieren.
10 sec. erscheinen mir auch sehr lange, kann keinen Druck aufbauen?
Besorge dir doch so ein Unterdruck Prüfgerät, die gibt’s für ca 20 €.
Man muss nicht unbedingt ein zischen hören, und doch kann irgendwo etwas undicht sein.
Grüßle
@Jojoausmg schrieb am 21. Juli 2021 um 23:27:40 Uhr:
Das könnte wirklich sein ich werd in ner ruhigen Minute einfach mal den Schlauch abmachen der direkt von der Pumpe aus weg geht und mal banal nen Finger dran halten und gucken ob da Druck aufgebaut wird
@bubblemaker68 schrieb am 22. Juli 2021 um 08:53:13 Uhr:
Grüßle
Ich weiß nicht genau wonach ich dabei suchen muss , einfach nach einem unterdruck prüfgerät?
Ich hab den hier: https://www.amazon.de/.../B01M5DIEYB
Brauchst halt immer eine Pumpe, die U-Druck erzeugt.
Gibt wohl auch Tester mit integrierter Handpumpe.
@Hutchison123 schrieb am 23. Juli 2021 um 11:35:01 Uhr:
Danke, ich werd mir das Teil die Tage mal bestellen , ich hoffe trotzdem das es irgendwie ne Möglichkeit gibt noch ohne das Gerät ein paar Sachen /Fehler Quellen zu suchen / finden
