  4. Mercedes
  5. mercedes w204 defekter abs sensor hinten rechts angezeigt
Mercedes
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 12:22
mercedes w204 c220 170ps bj 2009
auslese gerät zeigt ABS hinten rechts an sensor getauscht 2x ATE und einmal Original mercedes, Problem immer noch da.
Kabel wurde auch überprüft und die ganze Rücksitzbank raus aber das Kabel ist in Ordnung.
dann wurde das Radlager gemacht und das Problem ist immer noch da, ich bin 850 euro los geworden.
das auto ruckelt im ersten gang extrem und im zweiten gang ab und zu besonders in einer Rechtskurve.
Kann das am ABS Block liegen oder hat das Steuergerät einen weg ?
ich würde mich freuen auf nachrichten die helfen könnten.
3 Antworten
Womit wurde ausgelesen?
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 14:31
Irgendein grünes Bosch Auslesegerät von der Werkstatt aus.
Habe mir vorhin ein Termin bei mercedes gemacht hoffentlich sind die erfolgreich.
Das Auto hat auch eine neue Achse hinten bekommen Original von mercedes vom Vorbesitzer noch
Evtl. ist der ABS-Ring defekt?
