Mercedes W211 , wischblätter wurde am 5.11.2012 erneuert aber es quitscht !!!!!!!
Hallo Leute ,
heute habe ich ein anderes Problem ,
war heute bei der mercedes Benz wegen meine wischbätter wo ich es am 5.11.2012 gekauft und auch beim mercedes einbauen lassen ,
seit 2 wochen beim regen quitschen die wischbätter schon sehr nervig wo meine Zähne es wirklich nicht aushalten !!!!
habe das problem zum meister gezeigt und er sagte mir das beim wischblätter keine garantie gibt und man kann da auch nichts machen ,
ich war schockiert !!!! ich habe die rechnung gezeigt aber nein keine garantie wir können nichts machen sagen die aus mercedes ,
was sagt ihr dazu ?
MFG
36 Antworten
Ich kaufe immer die Bosch Wischerblätter im Zubehör. Die werden da nie alt und haben auch noch nicht gequischt.
Das man da nichts machen kann stimmt nicht.
Es gibt einen genaue Anleitung wie die Winkel sein müssen. Wenn der Winkel nicht stimmt, klappt das Wischblatt (Kante) nicht um
und schiebt anstatt es über die Scheibe streicht :-)
Alte Gummis (harte) können es auch sein ;-)
Erstmal mit Liqui Moly Silikonentferner die Scheibe reinigen.
Ich nehme da immer stinknormalen Glasreiniger (viel hilft viel) und Baumwoll-Geschirrhandtücher für.
Früher haben wir einfach etwas den Wischerarm gebogen / gedreht, so das der Wischer in einem etwas besseren Winkel zu Scheibe steht.
Hat meistens funktioniert.
Kauf dir einen Satz von Bosch, damit dürfte das Problem auch erledigt sein.
Bei den Preisen bei MB könnte ich mir auch vorstellen das der Wischer schon etwas älter war als er montiert wurde.
Der lag sicher schon ein Jahr auf Lager.
Vielleicht ist der schon etwas zu hart.
Wie schon fr348ts schreibt, einfach erst mal die Scheibe gründlich reinigen, kann auch Scheibenpolitur sein, das hilft meist:)
Laut eines Videoclips von Mercedes SD-Media werden die Quietsch- und Rattergeräusche der Scheibenwischerblätter durch das Verändern der Auflagewinkel der Wischblätterarme beseitigt. Dafür gibt es bei Mercedes ein spezielles Mess- und Werkzeug, mit dem man den Winkel misst und korrigiert.
Andererseits habe ich gehör und gelesent, dass eine frisch geschnittene Kartoffelscheibe, die man ein Paar mal an den Wischblättern entlang zieht, auch Wunder bewirkt. ;) . Ich habe es mal ausprobiert, die Wirkung war tatsächlich da, aber nicht von allzu langer Dauer.
WOW!
Die haben echt Werkzeug dafür?
Geht das nicht mit einer Rohrzange und einem Lappen dazwischen?
Aber mal im Ernst, wenn es dafür tatsächlich Werkzeug gibt, sollen die es auch benutzen.
Hallo Forum,
ich habe auch mit neue Wischerblätter von Bosch keine besseren Erfahrungen gemacht. Das quietschen der Blätter kann auch an den niedrigeren Temperaturen liegen und dadurch der Gummi härter ist. Ich habe die besten Erfahrungen seit Jahren mit Wäscheweichspühler gemacht. Einfach die Blätter reinigen und dann mit den Weichspüler einreiben und einziehen lassen. Das macht den Gummi weicher. Das mache ich so drei bis viermal im Jahr. Probiert es einfach mal aus. Meine Wischerblätter habe ich schon sechs Jahre ohne Probleme in Benutzung.
Ich benutze immer CW1:100, ein Dosierkopf pro Behälterfüllung.
Keine Geräusche, egal bei welcher Temperatur.
Keine Probleme mit dem Regensensor: Wenn er nach der Autowäsche anfängt zu spinnen, einmal sprühen und alles ist wieder gut.
Kann ich nur empfehlen.
Das CW-Zeugs von Dr. Wack nehme ich auch, aber echte 1:100 im Wischwasserbehälter.
Hmm... meine neuen Bosch haben gequitscht, die neuen Original nicht.
Die sind jetzt auch auf dem 219er sehr leise. Knapp € 60,00 beim :)
Es gibt aber die Original-Blätter in zwei Versionen mit unterschiedlichen
Teile-Nummern. Beide A 211 ...: Ab 2002 und ab 2005.
Die Aufnahmen sind unterschiedlich. Ob sich die Winkel unterscheiden,
kann ich nicht sagen.
Scheibe mit Salmiakgeist reinigen..und dann gucken, ob die Blätter "umkippen " ( wenn Du den Eindruck hast, da ist noch Silikonfilm drauf : Silberpolitur flüssig ! )
Das gibt wirklich ein Werkzeug für den richtigen Winkel des Wischerarms! Die Idee mit dem Weichspüler hört sich logisch an.. müsste doch auch mit silikonöl gehen?
Gruss Pico (s.u.).....
}}}Abzocke
Erstellt am 30. November 2006 um 13:15:06 Uhr
M-POWER 36
Themenstarter
anlagewinkel der wischerarme zur windschutzscheibe pruefen 37,25 euro anlagewinkel der wischerarme zur windschutzscheibe einstellen 22,35 euro finde totalle abzocke warum nicht direkt einstellen ???
~~~ das war 2006- der Preis wird wahrscheinlich inzwischen ETWAS höher sein :D
Mit der Schnittfläche eines Apfels oder Kartoffel, das kann man machen als Notbehelf wenn dir die Scheibenwischer Unterwegs mal ausfallen solten. Die Windschutzscheibe damit einreiben damit das Regenwasser durch die Wirkung des Fahrwindes abperllt. So wird jedenfalls behauptet. Ich habs noch nicht Anwenden müssen.
Da gab es mal so ein Zeug Perllaway das die Benutzung der Scheibenwischer ersetzen sollte. - Großer Mist - wenn man 100 km/h gefahren ist, war das schon in Ordnung aber im dichten Verkehr unter 50km/h hattest du nur ein Geschmiere auf der Scheibe.
