  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Mercedes w212 Fehlern
Mercedes E-Klasse W212
ich habe eine E-Classe W212, BJ2011, C200 Blueefficiency.
Es gibt eine Problem dass er beim starten der Motor geräusche macht und wenn man versucht zu fahren der Motor schaltet selber aus.
Es wurde mit Xentry ein Diagnose durchgeführt und es zeigt zwei Fehlern:
A10D00
A3A813
Noch zu erwähnen ist dass das Auto weiß raucht, wenn im Betrieb ist.
Kann es sein dass eine von Injektoren kaput gegangen ist?
Ich bitte um eine Hilfe beim diese Problemen zu lösen.
Vielen Dank im voraus.
11 Antworten
Der erste Fehler ist der relevante.
Da steht die Spannungsversorgung ist zu gering
Was das jetzt genau bedeutet kann ich von hier nicht sagen.
Du solltest mal mit der Batterie und Generatorspannung anfangen diese nachzumessen.
@GargaMel schrieb am 10. Oktober 2023 um 23:16:41 Uhr:
Ich habe irgendwo gelesen dass der erste Fehler geht weg wenn man der Batterie austauscht.
Ich werde morgen mit ein andere Batterie probieren ob es weg geht.
Bei der zweite Fehler, hast du eine Idee ob es hilft der steuergerät vom Kamera wechseln?
Und falls ja, wenn man mit eine gebrauchtete Kamera tauscht, muss man unbedingt calibrieren?
Danke für die Antwort
Der 2te Fehler ist die "Scheiben Heizung" ? Vielleicht Sicherung oder Relais kaputt?
Der erste Fehler ist mit einem kleinen "f" vermerkt somit heißt das der Fehler irgendwann mal aufgetreten ist aber nicht mehr aktuell ist.
@Beleo11 schrieb am 10. Oktober 2023 um 23:06:24 Uhr:
A10D00
A3A813
Weißer Rauch bedeutet, das Wasser mit verbrannt wird. Prüfe, ob Kühlflüssigkeit weniger geworden ist.
@mrkrebsssss schrieb am 11. Oktober 2023 um 10:56:37 Uhr:
A10D00
A3A813
Als bei mir ein Injektor auf der Autobahn ausgefallen ist, konnte hinter mir keiner mehr etwas sehen. Das Auto zog eine dichte weiße Wolke hinter sich her. Der Motor klang, als würde irgendetwas schlimmes kaputt sein. Gut, bei mir war es ein Diesel.
LG filch
A10D00
A3A813
Eigentlich Kühlmittel ist in Ordnung, man merkt kein Verlusst.
@filch schrieb am 11. Oktober 2023 um 11:54:29 Uhr:
LG filch
Mein Auto ist auch Diesel.
Haben Sie der Injektor getauscht? Ist der Problem beseitigt und das Auto wieder normal gefahrt?
@GargaMel schrieb am 11. Oktober 2023 um 10:23:01 Uhr:
Also Sicherung habe ich alles geprüft, kein einzelne von denen war gebrannt.
Wegen Relais, weißt du wo befindet und welche von denen ist?
Nein weiß ich bei Benz leider nicht.
Hier hilft googlen sicher weiter.
@GargaMel schrieb am 14. Oktober 2023 um 20:40:42 Uhr:
Eine kurze Update:
Es wurde die Injektoren getauscht und bei Mercedes bis jetzt läuft alles Gut.
Wegen dem Multifunktionskamera, es wurde gesagt dass braucht nur kalibrieren.
Ich werde in nächste Tagen kümmern.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
