Mercedes zu schnell
Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe.
Wurde gerade von der Polizei aus dem verkehr gezogen
Über 10 km/h zu schnell gewesen.
Es geht um C180 esprit 122ps 1995 bj schalt getriebe
Was wurde alles davor gemacht:
Das Auto stand 2 Wochen. Heck hoch aufgebockt.
Differential ausgetauscht 0784846 3.91 durch 0682833 3.91
(Die Nummer sind hinten im Gehäuse neben den Deckel eingeschlagen).
Vorne Hardyscheibe ausgetauscht.
Ungefähr für 3 stunden wurde die Batterie abgeklemmt.
An der Karosserie geschweißt.
Und nun für meine ganze mühe 20 euro strafe.
Die oben genante differentiale haben doch die gleiche Übersetzung 3.91?
Oder sehe ich das falsch?
Tacho kaputt oder neu justieren?
Justieren wie geht das?
Wo list das Tacho die werte ab?
Weis nicht wo ich suchen soll.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Original geschrieben von karmannmason
ich schreibe immer klein is bequemer.
Damit bist Du auf meiner Ignorier-Liste gelandet: Wenn Du es nicht einmal für nötig hältst, Dir ein wenig Mühe mit der Rechtschreibung zu machen, habe ich auch keine Lust, mir Mühe mit einer Antwort an Dich zu machen.
19 Antworten
Am vorderen linken Rad wird die Geschwindigkeit abgegriffen, sozusagen vom ABS-Ring.
Um deinen C180 langsamer zu machen, würde ich zwei Einspritzdüsen abstecken. Dann kannst du nicht mehr zu schnell werden.
Wenn du dir sicher bist (und das z.B. durch GPS nachgemessen hast, auf einer längeren ausreichend schnellen Strecke), dass der Tacho falsch geht, kannst du ja mal eine Anfechtung versuchen. Auch, den schwarzen Peter, den du als Eigner grundsätzlich hast, auf die Werkstatt zu schieben.
Im Endeffekt wird dich das aber alles teurer kommen als die paar Euronen... (aber du kannst, falls es wirklich so ist, immer noch den Tacho justieren lassen oder, falls es daran liegt, auch den ABS-Raddrehzahlsensor mal ersetzen!)
Womit hast Du die Tachoanzeige denn verglichen? Ausser mit dem Blitzer...
Danke dass ihr euch gemeldet habt
Habe vergessen beim auflisten.
Die gebrochene Feder VL wurde ausgetauscht
Hatte das linke rat Komplet ab mit allen sachen, bleche. Und ABS-Ring war auch ab.
Ich dachte immer das der Sensor beim ABS-Ring wäre nur für ABS zuständig.
Habe vielleicht da was beschädigt?
Habe die Tachoanzeige nur mit dem Blitzer verglichen. Ich war mit der Polizei nicht einverstanden was die da gemessen hatten
Dann zum testen bin ich noch mal die strecke gefahren und bei Tachoanzeige 60 km/h hatte die Leserkanone 70 km/h gemessen
Ahh ok dann scheint es zu passen. Und trotz der abweichung lassen sie dich löhnen tze.
Würde schon sagen, beschädigt oder falsch zusammen gebaut vllt.
Für den ordnungsgemäßen Zustand ist immer der Halter, bzw. der Fahrer verantwortlich, nicht die Polizei.
Fährt man zu schnell und wird erwischt hat man eben Pech gehabt und muss bezahlen.
Original geschrieben von Sil-555
Habe die Tachoanzeige nur mit dem Blitzer verglichen. Ich war mit der Polizei nicht einverstanden was die da gemessen hatten. Dann zum testen bin ich noch mal die strecke gefahren und bei Tachoanzeige 60 km/h hatte die Leserkanone 70 km/h gemessen
...und die zweite Strafe für's Schellfahren schon erhalten???
grüße
chris
also wenn die werkstatt geschraubt hat ist nicht der fahrer schuld.
wenn ein kernkraft werk explodiert ist der anwohner schuld........
mann mann mann
Ich kann es nicht glauben.
Mehrfach durch eine Geschwindigkeitskontrolle fahren, um die Tachoanzeige zu überprüfen?
Wie hirnrissig muss man sein, um so etwas zu machen?
Aber OK, wir haben ja gerade Ferienzeit.
Richtige Reifengröße montiert?
mann mann mann
Hey, Deine Gross-Umschalt-Taste ist kaputt!
nun du hättest auch einen freund bitten können um die geschwindigkeiten zu vergleichen.
oder ein navi, meins von pearl sagt sofort wenn ich zu schnell bin.
to Alpha Lyrae; christ6891
’’’’...und die zweite Strafe für's Schellfahren schon erhalten???
Mehrfach durch eine Geschwindigkeitskontrolle fahren, um die Tachoanzeige zu überprüfen? Wie hirnrissig muss man sein, um so etwas zu machen? ““
Es war meine erste probe fahrt nach der Reparatur
Ich sah aus wie ein schwarzer Weihnachtsmann
Hände Gesicht alles dreckig.
Und nach absprache um sicher zu sein bin ich noch mal gefahren.
to isidor1967
Die Reifen sind ja die alte gebliben
to karmannmason
Und mein navi hat früher immer weniger angezeigt als auf dem tacho war
Jetzt habe es mit dem navi noch nicht probiert. Danke für den Tipp.
to Mr.Slate
Wie kann man den falsch zusammen bauen?
Sensorhalterung verbogen, abstand zu groß?
Wie groß muss der abstand zwischen den Sensor und ABS-Ring sein?
mann mann mann
