Meriva 1.6 geht einfach nicht an
Hallo Leute
Ich habe ein riesen Problem, Mein Meriva startet einfach nicht mehr. Ich habe Sicherungen erneuert.und dann ging er während der Fahrt aus und geht nicht mehr an.
Ich habe bereits Zündspule und Benzin Pumpe gewechselt.
Jedoch höre ich kein Brummen der neuen Benzin Pumpe wenn ich die Zündung einschalte.
Aber Erfolglos er startet einfach nicht mehr.
OBD2 kann keine Verbindung aufbauen.
Keine Motor Lampe leuchtet.
Er hat gerade erst frische Hau/AU bestanden.
Könnt ihr mir vllt helfen was es noch sein könnte
Danke euch im voraus ??
19 Antworten
Check die Sicherungen noch mal
Ich habe heute alle Sicherungen nochmals durch neue ersetzt.
Richtige Stelle?Richtige Stärke?
Ja alles nach Schaltplan
Sagt der Anlasser einen Ton?? Vielleicht hast ein Problem mit der Wegfahrsperre
Klingt fast nach Steuergerät.
Der Anlasser Startet
Wie finde ich das heraus das es dass Motorsteuergerät ist
Du musst systematisch vorgehen wenn kein Fehlercode hinterlegt ist.
Erst musst du rausfinden was dem Motor fehlt.
Hat er einen Zündfunken?
Dazu Zündmodul ausbauen (sofern es kein Z16SE ist, der hat nämlich ne Doppelspule und herkömmliche Kerzenkabel) und Masse an die Kerzen legen und starten.
Hat er Kraftstoff?
Vorne im Motorraum schauen ob an der entsprechenden Leitung beim Starten Kraftstoff ankommt.
Erst dann können wir weiter sehen.
Okay ich probiere es Mal aus und sag bescheid danke euch erstmal für die Tipps
Moin
Hast du den Ersatzschlüssel schon mal ausprobiert?
Mir ist der Schlüssel einmal die Kellertreppe heruntertergefallen, dabei ist die Batterie und der kleine Transponder der Wegfahrsperre herausgefallen.
Dieses kleine Dingen war mir gar nicht bewusst ??
Das fehlende Ding war auf jeden Fall die Ursache für das nicht anspringen.
Der Anlasser macht was er soll.
Viel Glück Edgar
Also kein Sprit kein zündfunke
In dem Fall wäre der KWS ein heißer Kandidat.
Aber der müsste eigentlich einen Fehlercode setzen…
Oder wie oben steht Wegfahrsperre.
Seit dem du an denn Sicherungen warst läuft er nicht mehr sagst Du..
Also liegt da der Fehler oder du hast da was falsch gesteckt oder wie auch immer und damit was Gehimmelt..
