  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Meriva 1.6 Z16SE ruckelt nach Sensorwechsel
Opel Meriva A
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 17:09
Hallo an alle,
mein Meriva ist ja der Z 16se Motor. Weil die Zündkerzen feucht waren und verust habe ich den Ansaugluftsensor gewechselt. Da wurde mal früher einer von Billstein eingebaut. Bei Opel kann man ihn nicht mehr bestelln. Jetzt habe ich mir einen von Hela bei Amazon gekauft. Nach einbau ruckel das Auto beim gasgeben. Aber nur bei der unteren Drehzahl. Kann mir bitte jemand eine Marke nennen welche beim 16se garantiert funktioniert?
Ich danke euch allen und schön Abend!
22 Antworten
Am besten Bosch...sonst Delphi
@Lambda_1
Hier zwei die ich einbauen würde.
https://www.daparto.de/.../12129596?...
Was hast du denn für ein Problem?
Nur das ruckeln untenrum?
Könnten die Zündkerzen sein oder das AGR Ventil.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 11:32
Hallo hwd,
ist bei dem schon länger das Problem, an manchen Tagen mal mehr mal weniger ruckelt er beim los fahrn. AGER haben die schon ausgebaut das kann es nicht sein, Kerzen sind neu.
Gruß!
@Lambda_1
Was heißt AGR ausgebaut?
Erneuert oder nur begutachtet?
Das kannst du vergessen. Wenn dann ein neues einbauen oder stilllegen lassen.
Schon mal die Zündkabel durchgemessen, sind ja min. 20 Jahre alt.
Zeige mal auf einem Bild wie die Zündkerzen aussehen.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 14:18
Hallo hwd,
das AGR wurde ausgebaut weil kaput und im Steuergerät deaktivirt. Zündkabel habe ich nun neue bestellt, hast recht die sind schon 21 Jahre alt. Zündkerzen habe ich gestern gepuzt, waren nass und verkokt. Kann ich so nicht mehr zeigen, tut mir leid! Danke!
Was ich vergssen habe die Zündspule von Hella ist vom Juli 2023, habe ich die Rechnung noch.
Zündkabel original oder Beru...Alle anderen taugen nichts.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 14:28
denkst du es liegt an der Zündspule? Die orginale kostet halt 200 €, soll ich besser die kaufen?
@Lambda_1
Mit oder ohne Blinddichtung am AGR Ventil wenn es deaktiviert wurde?
Denn wenn es das alte AGR Ventil ist und im MSTG wurde es deaktiviert, muss es trotzdem 100% dicht sein am Ventil.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 14:59
Hallo, da ist der Deckel oben draufgeschraubt, der ist auch fest dran.
@Lambda_1 schrieb am 7. Juni 2024 um 16:59:00 Uhr:
@Lambda_1
??? Welcher Deckel?
Also kein AGR Ventil mehr sondern nur ein Blinddeckel?
Wenn ja, dann baue erstmal die neuen Zündkabel ein.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 15:58
Hallo, ja der Deckel hinten der die Form wie das AGR hat, der ist fest dran. Hwd was für Kabel würdest du mir empfehln? Danke!
Habe die Kabel jezt wieder storniert, weil haltec sagte original oder Beru, aber Beru kann ich keine finden.
Original muß meiner Meinung nach nicht sein, NGK tut's z. B. auch, habe diese auch schon viele Jahre drin und keine Probleme.
@Lambda_1
Hier mal eine Auswahl.
https://www.daparto.de/.../3-2f072f7e-672?...
Oder hier.
https://www.ws-autoteile.com/de/searchresult.html?...
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 8:07
So habe jezt noch allen gedankt, das gehört sich einfach. Hwd werde mir das anschauen und neue bestellen. Danke!
