  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Meriva 1.7CDTI geht während der Fahrt aus. Kraftstoffförderpumpe? Relais?
Opel Meriva B
0035 ALZ
74kw 100PS Diesel 135.000km
meine Frau hat gestern Abend angerufen, Meriva B Diesel Automatik ist stehen geblieben...
Auto stand 6h im Freien, dann 5km gefahren, im Dorf langsamer geworden und ausgegangen. Laut meiner Frau ging die Motorkontrollleuchte an und das Auto fuhr noch 5-10km/h bis er dann nach ein paar hundert Meter ausgegangen ist.
Bin dann zu ihr gefahren, MKL war aus, habe den Schlüssel rein und geleiert, nach 10-20sec. ist er dann angesprungen. Dreht sauber hoch und konstanter Leerlauf.
Sie ist dann zuerst mit 10km/h (Notlauf?) dann mit voller Leistung nach Hause gefahren.
Heute vormittag ausgelesen, die MKL ist Aus, letztes mal an vor 4500km. Sonst keine Fehler, also mit
Delphi ausgelesen, hat folgende Fehler angezeigt:
U0074 Zentrale Elektrik Body control module BCM
-Steuergerät Kommunikation Low-Speed CAn Bus aus
-schlechte Funktion
-Sporadisch
C0561 Elektrische Parkbremse EPB
-ungültiges Signal empfangen
-falsche Daten
-Sporadisch
Der U0074 könnte es evtl. gewesen sein, bin mir aber unsicher.
Unterbrechung im CAN+-Bus-Kreis „B“
Unterbrechung im Bus CAN "B" - Stromkreis
Kurzschluss zur Stromversorgung in einem beliebigen CAN-Bus-Kreis "B"
Kurzschluss an Masse in einem beliebigen CAN-Bus-Kreis "B"
Selten - das Steuergerät ist defekt
Die Fehler hab ich gelöscht, mal sehen ob sie wieder kommen.
Andere Threads haben das Kraftstoffrelais oder die Kraftstoffpumpe im Tank vermutet, (siehe Bild eines verschmorten Pumpensteckers) kann es sein das der 1,7cdti 74kw einen ganz anderen Aufbau der Dieselversorgung hat? Ohne Pumpe im Tank? Nur ein Sieb?
verschmorter Stecker Dieselpumpe im Tank
Bin für alle Tips dankbar!
7.07795.33.0
Tankstecker
14 Antworten
Nur mal ins Blaue reingeraten.
Das erst was mir bei dem ganzen plötzlich eingefallen ist: wie alt ist die Batterie?
Hallo, die Batterie ist ca. 3 Wochen alt....
Hallo hofihofm,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ich habe den gleichen Motor und auch so merkwürdige Aussetzer, vor allem bei Last. Im Leerlauf läuft er tadellos.
Keine MKL oder Fehleranzeige bisher. Würde ihn gerne auslesen aber die Geräte sind zuhause und wir in Österreich...
Schöne Grüße!
Meine Schwiegermutter ihr Meriva B 1,4 turbo hat genau die gleichen Symptome. Hat jemand eine Idee?
upps vergessen es abzuschießen:
Unser Diesel Meriva hat keine Kraftstoffpumpe im Tank. Andere Meriva Diesel haben eine.
Es ist nie wieder aufgetreten....
@Isabella1985 schrieb am 5. April 2024 um 23:09:09 Uhr:
@Isabella1985
Einen Diesel kannst du nicht mit einem Benziner vergleichen.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Hörst du denn die Pumpe anlaufen, bei Zündung ein ohne den Motor zu starten?
Das sind auch die gleichen FC wie oben geschrieben. Also scheint das Problem beim Diesel und Benziner gleich sein.
@Isabella1985
Du meinst U0074?
Das ist ein CANBUS Signal kann aber das ganze Fahrzeug betreffen.
ABS Block, Motorsteuergerät, BCM usw. und ein Steuergerät wird dann nicht korrekt angesprochen oder sendet ein Fehlerhaftes CANBUS Signal.
Kann viele Ursachen haben und deswegen, was genau ist dein Problem?
Ich habe auch die 2 Fehler immer. Lässt sich löschen aber dann nach ein paar Minuten wieder die Fehler.
-schlechte Funktion
-Sporadisch
-falsche Daten
-Sporadisch
Bei meiner Schwiegermutter geht manchmal der Motor nach dem starten aus, während der Fahrt manchmal wenn man steht, stottert es und manchmal während der Fahrt stottern und keine Leistung. Bringt aber nur die 2 Meldungen
Das ist ja die gleiche Fehlerkombination wie bei uns damals.
Schein Diesel/Benziner unabhängig zu sein....
@Isabella1985 schrieb am 6. April 2024 um 15:40:44 Uhr:
-schlechte Funktion
-Sporadisch
-falsche Daten
-Sporadisch
-falsche Daten
-Sporadisch
@Isabella1985
Elektrische Parkbremse ausbauen und nachschauen an den Kontakten.
Kann sein, dass das eine Oxodationsproblem ist am Stecker zur Parkbremse.
Würde da mal mit Kontaktspray an den Stecker und die Buchse von der Parkbremse beigehen.
Hatte auch U0074 und es kam vom Türschloß auf der Fahrerseite.
Neues Schloß eingebaut, weil es rum spinnte, Mal verriegelt und mal wieder nicht bzw. es wurde nicht entriegelt.
Seitdem kein FC U0074 mehr.
Vielen Dank für die guten Rückmeldungen. Aber das Problem mit ausgehen und stottern hat wohl nichts mit den 2 Störungen zu tun. Richtig?
@Isabella1985 schrieb am 6. April 2024 um 21:29:47 Uhr:
@Isabella1985
Nein eigentlich nicht.
Eher Zündkerzen und oder Zündmodul.
Mit was wurden ausgelesen?
Zündkerzen und zündmodul wurden auf Verdacht getauscht. Ausgelesen mit WOW
