  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Meriva A 1.4 Z14XEP Kühlmitteltemperatur nicht über 80°C
Opel Meriva A
der Wagen: Meriva A 1.4 Z14XEP Bj. 2005 90PS Benziner kommt laut Anzeige nur auf 85°C, der Zeiger stand seit ich das Fahrzeug gekauft habe nie mittig bei 90°C. Da der Motor auch Probleme mit gelbem Ölschlamm unter dem Ventildeckel hat, war meine Vermutung, dass der Motor nicht auf optimale Temperatur kommt.
Ich habe nun das Thermostat vor 2 Wochen getauscht. Ein Zubehörteil von Magneti Marelli, keine Premiumklasse aber trotzdem Markenhaft. Laut Datenblatt macht das Teil bei 92°C auf. Leider kommt der Wagen jetzt nur noch knapp an die 80°C, laut OBD Gerät stimmt die Temperaturanzeige (kommt die OBD ausgelesene Temperatur vom Kühlwassertemperaturfühler?). Die Heizung wird auch relativ zügig warm, aber nicht umbedingt richtig heiß.
Hat jemand einen Tipp? Oder ist das neue Thermostat Schrott?
3 Antworten
Dann gebe ich dir mal einen Tipp, einfach ein Originalteil benutzen und du glaubst es kaum schon passt die Temperatur.
Ich habe früher auch oft den Fehler gemacht günstige Teile zu kaufen, es gib leider Teile da sollte entweder das Originalteil oder zumindest eun Namenhafter Hersteller sein.
Gruß andi295
Das Problem hatte ich jahre lang mit meinen auch, billig Dinger waren nichts orginal eingebaut und gut. Bei Zünkabel/Modul hatte ich das gleiche Problem, sparst nichts!
Kurze Rückmeldung, heute ein Thermostat von Meyle eingebaut, Anzeige geht auf 90°C. Entweder Montagsartikel von Magneti Marelli bekommen oder da passt was nicht.
