Meriva kleiner Unfall
Hallo hatte da kleinen unfall habe mir spiegel abegrissen linke voredere Seiten reingedrückt und linken Rad verschoben, meine Lenkung geht jetzt extrem hart und es verliert eine schwarze flüssigkeit, kann mir sagen was das sein könnte. mir ist eingafallen es könnte bremmsflüssigkeit sein aber könnte es auch was anderes sein, vielleicht was mit der lenkung? mich würde sehr interressieren, ob das was ernstes ist oder nicht
siehe weiter Foto
Grüsse
Nighwalk
19 Antworten
Wenn es die Bremsflüssigkeit ist, kannst nicht mehr richtig Bremsen. Das Pedal lässt sich dann durchdrücken. Warscheinlich ist es Hydraulik von der Lenkung.
Vorschlag ab zum FOH
lewendi
von der Lenkung ist die Flüssigkeit bestimmt nicht, die ist Elektrisch.
Wohl eher von den Antrieben. Bremsschlauch abgerissen?
Leider kann keiner Hellsehen!!!
Las den Meri lieber vom FOH holen und gehe kein Risiko ein!!!
Weil: wenns dann doch die Bremsen sind, ist das GROB FAHRLÄSSIG!!!!
mfG
Danke für die schnelle antwort
Grüsse
Nightwalk
mfG
Bremsflüssigkeit ist hell, bei Opel gelb eingefärbt. Und natürlich hat die lenkung Öl, das lenkgetriebe muß ja geschmiert werden. beid em verschobenem Rad würde ich auf Lenkungsöl tippen, oder evtl getriebe, wenn der Simmering der Getriebeausgangswelle was abbekommen hat.
Das ist definitif kein kleiner Schaden mehr! Ich denke da aht auch die Tragende Struktur unterm Kotflügel zumindest oberflächlich was abbekommen.
Also noch eine kleine Beschreibung und überarbeitung von Text:
So ist es passiert: Beim zurückfahren, Laternet übersehen und mit etwas gas seitlich raufgefahren, und damit spiegel abgerissen und Linkes rad nach vorne verschoben
Ich habe es mir jetzt angeschaut und festgestellt, dass es kein öl ist, die tropfen die auf boden zu sehen sind, sind nicht vom den auto, sondern sind schon gewesen, habe umgeparkt und es verliert nichts, nur mit der lenkung wenn ich fahre und lenkrad loslasse dann zieht es alleine sofort nach Links bis es anschlägt.
Wenn ich das Rechte und das Linke Rad anschaue, ist das linke Rad stark nach vorne verschoben und geht vorne fast an, es stoßt jedoch nicht an. bis zur werkstatt wird es schon gehen ist sowieso nur 1KM entfernt, lustig werden die kosten
PS: Es auto ist nicht meins, gehört meiner Freundin, ich habe es nur so beschrieben wie sie es mir erklärt hat. Ich habe es mir erst heute angeschaut.
Ich schieße mal in den doch noch recht dichten Nebel:
Abgesehen vom Speiegel (um 500) Tür richten (oder neu) und dem Kotflügel (um 1000) kommen auf jeden Fall:
Gesammte Linke Radaufhängung (incl. Dreieckslenker, Lagerbuchsen, Federbeindomlager neu, wahrscheinlich auch incl. Radlager, Federbein)
Antriebswelle und Spurstange links.
Zu klären sind Lenkgetriebe, Federbeindom, Hilfsrahmen (von manchen auch als Fahrschemel bezeichnet)
ist also auf jeden Fall ein Vollkaskoschaden, so hoffentlich vorhanden.
und wenn man kein Vollkasko hat, dann kann man sich ein neues auto kaufen? mir kommt das alles recht teuer vor. naja hoffe dass da nicht alles kaputt ist und das es nur eine kleinigkeit ist sonst muss man nur mehr mitn fahrrad fahren
Joh, TheRealBlizzard listet da mit Radaufhängung + Co schon ziemlich das entscheidende auf. Das ist nicht ohne und zeigt ja seine Wirkung (s. deine Lenkungsprobleme).
Sowas holt man sich auch mal ganz schnell wenn gegen den Bordstein geknallt/gerutscht...
Nur mal so als Hinweis (es klingt ja so als würdest Du mit dem Auto noch fahren):
Wenn die Lenkung beschädigt ist, ist das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher und sollte (darf!) auch nicht mehr im Straßenverkehr bewegt werden. Und nach dem, was man hier so liest, ist die Lenkung definitiv beschädigt.
Ein Schaden an der Lenkung ist mindestens so schlimm wie einer an den Bremsen.
Michael
Gefahren wird damit nicht es steht in eine garage, ich habe es nur 10meter getestet sonst nicht. Ich weis schon das es gefährlich ist damit zu fahren.
Michael
Alternative: Meriva schlachten, möglichst gewinnbringend verkaufen und mit dem Erlös was anderes erstehen. Oder günstig nen 2. Unfallmeriva schießen, der hinten platt ist (hauptsache, die ecke vorne links ist noch ok) , und dann aus 2 mach 1.
Nach Kleinigkeiten sieht das nicht aus......dann putz schonmal das Fahrrad...vorallem ohne Vollkasko.
Das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder?
Michael
So langsam wird es hier wirklich lächerlich und langweilig,es ist ein großer Schaden entstanden
den nur eine Werkstatt erledigen kann wenn man selber keine Fachkenntnisse hat.Schließlich ist dieses
Forum gedacht um Fragen und Antworten zu erhalten damit jeder versierter Schrauber Kleinigkeiten
an seinem Auto selber erledigen kann.Größere Schäden oder Unfälle sind nur etwas für die Werkstatt.
