  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Merkwürdige Batterieklemmen
Honda Motorrad
Kennt jemand diese merkwürdigen Batterieklemmen? Sind an meiner Honda MTX 125 dran.
Leider kann ich keine Batterie finden wo die zu passen scheinen.
B6593be6-2c96-463c-b9ac-235302ebaefe
30 Antworten
Ich habe es mal etwas heller gemacht vielleicht erkennt man da mehr. Ok?
20190512-203546
@Riposte schrieb am 12. Mai 2019 um 19:55:23 Uhr:
Über eine modellsuche findest du die Bezeichnung: yb3l-a
Fehlt nicht rechts was nach dem Gewinde ?
20190512-213045
Ja, die habe ich gesehen. Jedoch passen da diese ominösen Klemmen nicht.
Bild 2
Ist ja schon etwas älter die Maschine, zudem ein Import aus Italien. Könnte also ein exotischer Anschluss sein.
Badd7ce4-721d-4f67-a41e-b6de7122e5ff
Kann es sein dass da noch ein Anschluss mit einer Sicherung drinnen fehlt und der eigentliche Batterieanschluss hinten dran ist?
https://www.google.com/search?...
Weil der eine Anschluss links mit dem grünen Kabel schaut normal aus
Wäre möglich, habe leider keine Unterlagen, Bedienungsanleitung, etc. zu dem Fahrzeug. Habe es letzte Woche als „Scheunenfund“ erstanden ;-)
50e53374-b4fa-4a48-a36c-fb5e4696f271
D72c2ee6-c347-42f2-95f3-8b051f7812cb
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 12. Mai 2019 um 22:14:45 Uhr:
Schaut so aus, ja...
siehe hier
Pos. 10 / 24
Danke, Danke, Danke. Werde damit morgen mal zum Honda Händler Dackeln, mal schauen ob er das Teil noch herbekommt. Ansonsten halt Schnipp, Schnapp.
War ja schon ein Herkulesaufgabe Honda davon zu überzeugen, das es sich um eine Honda handelt. Die Fahrgestellnummer kannten die nicht. Also war es auch keine Honda.Die Zulassungsstelle in Botzen konnte dann aber die Zulassung mit der, Überraschung, italienischen Fahrgestellnummer im Jahre 1987 verifizieren. Wenn der Kunde die Arbeit des Kundenservice macht...
Auf der Webseite "https://www.bike-parts-honda.de/.../6200" ist die komplette Baueinheit "Kabelbaum, Zündspule, Batterie für Honda 125 MTX 1987" dargestellt. Der Linke Stecker wird von der Batterie sein, der rechte sieht eher nach dem Stecker für die C.D.I. Einheit aus, definitiv kein Battereistecker. Die alte C.D.I. Einheit hatte einen runden Stecker, die neuen haben eckige Stecker. Kann mich auch irren. Aber auf der Seite gibt es Explosionszeichnungen von fast allen Honda-Maschinen und auch Ersatzteile. Ein Schaltplan wäre gut. Oder einfach mal bei Ebay nachschauen, wegen Bildern. Batterie kommt danach eine YB3L-A Batterie rein. Wenn das ein Scheunenfund ist, würde ich sowieso den Kabelbaum wechseln. Ist sicherer und besser. Den Schaltplan müsstest du auch bei einem guten Honda-Händler bekommen. Hoffe konnte weiterhelfen. mediaben
Falls einer von euch noch das: Haynes - Honda Mbx/Mtx125 & Mtx200 (83 - 93) | als PDF rumliegen hat, wäre ich sehr verbunden. Habe bisher nur eine Reparaturanleitung bei der Kleinkraftrad IG gefunden - in Französisch.
http://die-kleinkraftrad-ig.de/.../technischedatenmbxmtx125.pdf
@mediaben schrieb am 12. Mai 2019 um 22:55:53 Uhr:
Was ist eine CDI Einheit? Zündspule?
Ich habe bisher nur alte Hercules restauriert, die waren von der Technik etwas einfacher gestrickt, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben
:D
Das ist das Zündsteuergerät. CDI heißt im Prinzip nix anderes wie Capacitive Discharge Ignition (Kondensator - Entladungs- Zündung). mediaben
Ok, alles klar.
Die CDI/Zündspule sitzt bei diesem Model jedoch direkt am Zündkabel und gibt es nur als Einheit - 110€.
Zumindest hat mir das meine Honda Händler gesagt, auf meine Nachfrage nach Zündkabel/Stecker. Irgendwer hatte den Zündkerzenstecker abmontiert.
TypTC02
Honda MTX 125 RG-H
Siehe hier: https://ebay.us/GktSga
E2e44bb0-af32-40cf-992c-64639e800b4c
3c629e0f-8c03-4e26-b3b2-07d14858cb1e
