- Motorrad
- Motorroller
- merkwürdiger deckel an der vario???!!!!
hallo team
frage zur vario bei einem meiner roller ist hinten an der vario ganz nah am reifen ein gummi deckel und ´wenn ich uhn aufmache ist da richtig viel öl drin was bedetet das hilfe ist das normal bracuhe dringend antwort????
26 Antworten
Original geschrieben von azureole
hallo team
das wird wohl der Messstab für das Getriebeöl sein. Ist völlig normal, dass im Getriebe Öl drinne ist, wenn es nicht so wäre, würde ich mir gedanken machen! :P
Gruß Steffen
ja aber in der vario wenn ich deckel abmachen will läuft bestimm alles raus
an der vario ist eigentlich kein deckel !! nur das lüfterrad danach kommt der laufring dadrauf der riemen und dann die vario...
mach ma nen bild und schmeß das ma ins forum
nö. denn das endgetriebe liegt gut abgedichtet hinter der vario. unter dem dicken variodeckel ist nix weiter als luft... also keine sorge
ja sry hab kein bild versuch abe in ferien zu machen und aja das sieht so aus alsalso direkt hinter dem deckel das ganze öl ist ich weis es ist schwer ohne bild
mach ma nen foto...
oder meinst du das ding was hinten sehr nahe an dem hinterreifen ist ... das is deine kupplung aber die müsstest au eigentlicha auch ohne probleme abbekommen ohne das ihrgendwo oil raus läuft.
was haste überhaupt für ein roller??!
dann kann das der deckel zum getriebe sein.. was hinter der kupplung ist
ja sorry der roller ist ein chinakracher und steht in kroatien und warum ist da so viel öl drin?
hast du icq? wenn ja dann schick mir ma deine nummer per pn dann erklär ich dir das alles mal
pn kann ih dir vertrauen??
ne erklär mir so bitte
na gut du machst deinen variodeckel auf...
dann hast du zu deiner linken die variomatik und zur rechten deine kupplung von der du aber nur die kupplungsglocke siehst dahinter befindet sich die abdeckplatte für das getriebe. ich habe bis dato noch keinen roller gesehen der bei der variomatik einen oil behälter hat... meinen alten baumarktroller eingeschlossen..
und wo kommt jetzt deinermeinung nach oil raus?!
also danke ersma und ich habe was verwechselt hinten bei er kupplung nahe am reifen ist ein gummideckel son klener wenn ich den auf mache kann man sehen das da öl drin ist
