- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Messstrecke von nur 124 Meter rechtens?
Hallo, ja ich mal wieder... bezüglich der damaligen Zivipolizei kam nun der Bußgeldbescheid.
Vorgeworfen werden mir nach Abzug 21km/h... 1km/h weniger und ich würde mir den Punkt und die Nachschulung ersparen.
Gemessen wurde mit einer geeichter ProViDa 2000 Anlage.
Messstrecke: 124 Meter
Messzeit: 5,84 Sekunden.
Geschwindigkeit: 76,43km/h - 5km/h Abzug
Meiner Meinung nach ist aber die Strecke und Messzeit einfach vie zu kurz, kann das rechtens sein? Kann man da etwas anfechten?
Komme aus Bayern sofern das eine Rolle spielt.
Mal wieder ein Thread zum Thema ich habe Sch**** gebaut und stehe nicht dazu. Grade in der Probezeit oder mit sovielen Punkte, dass es schon eine Nachschulung braucht sollte man auf seine Geschwindigkeit achten und sich über sein Handeln bewusst sein.
25 Antworten
Warum sollte die Messstrecke zu kurz sein?
Naja es kommt mir einfach verdammt wenig vor um eine Korrekte Messung zu gewährleisten....124Meter sind nichts... ebenso wie knappe 6 Sekunden.
Ich weis nicht ob es eine Rolle spielt...aber misst das System noch Korrekt wenn es Bergauf geht? (Brücke) Da würde ich nämlich gemessen.
"Soviele Punkte" Es ist 1 Punkt und nichts anderes... meine Frage beantwortet die Seite leider auch nicht so ganz om 124 Meter ausreichend sind.
Achja, meine Frage steht oben im ersten Beitrag... hab ich nach Belehrungen gefragt oder dummen Sprüchen? Nein...
Muß man deswegen gleich zwei Threads aufmachen?
www.motor-talk.de/.../falsche-vorwuerfe-bussgeldbescheid-t3354450.html
Original geschrieben von Chris492
"Soviele Punkte"
Wohl nicht ganz verstanden, entweder bist du in der Probezeit oder dein Punktekonto ist schon so voll, dass due ine Nachschulung brauchst. Und das ist keine Belehrung sondern eine Feststellung.
Zeigt Dein Tacho bei konstanter Geschwindigkeit etwas anderes an, wenn Du eine Steigung oder ein Gefälle befährst?
Das ist mir bekannt, ich bin in der Probezeit...
Wieviele Freds mag denn der TE noch aufmachen? Vllt. noch einen zum Thema der Richtigkeit der Zustellurkunde?
Zum Thema: wenn ein fest installierter Blitzer, oder eine mobile Lichtschranke misst, dann haben die auch nur eine Momentaufnahme von ein paar Metern, oder?
Wo ist dann dein Problem?
Doch tut sie. Da bei keiner der dort genannten Messmethoden die Wegstrecke als besonders beachtenswert angesehen wird, ist die Genauigkeit des Messung nicht von der länge der Strecke abhängig. Wenn das Gerät also sagt, du warst 21km/h zu schnell, dann wart du das auch. Punkt.
Tja, man bekommt nicht immer das was man will. So ist das im Leben. Wenn du dich hier schon jammernd in die Öffentlichkeit begibts, dann musst du nunmal damit rechnen, dass nicht jeder für so ein Jammerlappentum verständnis hat.
Halte dich in Zukunft einfach an die zulässige Höchstgeschwindigkeit und du brauchst dir um Punkte und Co keine Gedanken mehr zu machen.
MfG Zille
es ist bereits der dritte...
@te: über dich wird hier eh schon mehr als genug gelacht...und das wird garantiert nicht besser, wenn du jeden tag ein neues halbes dutzend threads eröffnest...mach doch einfach in deinen alten bestehenden fred's weiter
btt: soweit ichs noch in erinnerung habe, reichen - bis 100kmh - 100m messtrecke bei diesem system aus...
Die Frage beantwortet sich bei einem Blick in die StVO und da gelten auch in Bayern die selben Regelungen.
§3 STVO
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auch unter günstigsten Umständen
innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge ... 50 km/h
gäbe es eine Ausnahme würde das im Gesetzestext stehen, dieses Gesetz ist für alle die Lesen können eindeutig und auch leicht zu verstehen.
Bei stationären Blitzern wird auch keine Messstrecke verwendet hier reichen 5m zu schnell aus um ein Bussgeld zu erhalten.
Da du dich noch in der Probezeit bist solltest du einfach dir mal gedanken über deinen Fahrstyl machen und sich an die Regeln halten sonst fährst du schneller ÖPNV als dir lieb ist.
Und auch wenn du jetzt über mich schimpfst wie ich es wage könnte dir die Wahrheit zu schreiben ist mein Vorschlag der einzig richtige um längerfristig Auto fahren zu können.
