Metallisches Geräusche nach Fahrtantritt
Hallo Foren-Gemeinde,
bin schon seit einer Weile hier konnte mich, da ich den Wagen erst seit kurzem habe, aber noch nicht produktiv einbringen.
Nun bin ich dran, ich habe seit einiger Zeit ein reproduzierbares Geräusch an meiner C-Klasse.
Wenn der Wagen etwas gestanden hat und tritt nach ca. 500m - 1500m ein seltsames immer gleiches zweimaliges metallische Klacken auf, vom Empfinden her vorne links.
Der :-) hat es mit einem Reset aller Stellmotoren versucht da er auf einen Stellmotor der Abgasrückführung tippte, leider kein Erfolg.
Ich hab das Geräusch mit einem Mikro das ich hinter dem Bremspedal platziert habe aufgenommen.
Anbei mal zwei Soundfiles, eins vom Morgen und eins auf der Rückfahrt:
https://soundcloud.com/user-148613781/sound201805160800/s-OSOwH
https://soundcloud.com/user-148613781/sound201805161615-1/s-7Zn6w
Hat irgendjemand ähnliches oder ähnliches gehabt?
Modell C250T Baujahr 04/2017
Danke und Gruß
26 Antworten
Hydraulikeinheit ESP muss neu
das ging ja fix, Danke für die Info.
Äußerst sich das noch in anderer Weise z.B. ESP-Lampe oder Protokoll im Fehlerspeicher?
Wo genau sitzt die Hydraulikeinheit ungefähr?
Ich würde das Mikro dann mal dort anbringen das Geräusch müßte dann ja lauter werden oder sich anderweitig verändern.
Fahr zum freundlichen
Ist es bei anderen Leuten auch? Habt ihr das Problem bei Fahrtantritt bei 55 km/h so ein Geräusch vorne Links? Evtl. Serienstand
Ja habe ich auch,ist auch schon seit ich ihn 2015 gekauft habe.
Ich nehme es nur noch selten war,bleibt so wie es ist.
Manuel
bei mir hört es sich so an, als wenn man über einen lockeren Gullideckel fährt, richtig?
VG!
Michael
Bei 55 km/h nach erstem Fahrtantritt
Noch jemand?
@Becksthefinest schrieb am 30. Juni 2018 um 14:58:36 Uhr:
Noch jemand?
meiner hat das auch, war heute beim Freundlichen, der wusste auf Anhieb nicht, was es ist, sagte aber es sei nicht normal und man müsse es bei einem Extratermin prüfen. Den hab ich jetzt in 3 Wochen.
Wie ist bei dir der aktuelle Stand?
VG
Baujahr 05/2017 25000km
Hallo Zusammen,
aus irgendwelchen Gründen hab ich keine Nachricht erhalten das sich etwas in diesem Thread tut daher die etwas späte Reaktion.
Ja, es hört sich an als ob man über einen losen Gullideckel fährt.
Das mit den 55 Km/h habe ich noch nicht überprüft werde ich aber kontrollieren.
Das Geräusch kommt immer an den gleichen Stellen meiner Fahrstrecke, kann gut sein das ich dann das erste mal über 55 km/h komme.
Was heißt "Serienstand"
Nachdem der Freundliche sich seit 14 Tagen nicht mehr gerührt hat habe ich ihn gestern angerufen und als Antwort erhalten das das mit der Hydraulikeinheit ESP gut sein könnte aber er von Mercedes keine Freigabe erhalten hat dies auf Werksgarantie zu reparieren. Ich sollte doch die 0800 anrufen und mein Problem dort schildern das könnte den Druck erhöhen. Also viel Konjunktiv und echt abenteuerlich.
VG
Also Serienstand wenn das hier mehrere Leute haben
Danke für die Antwort. Das muss über die Werksgarantie laufen! Sie haben den Fehler wohl nicht gefunden.
