- Golf
- Golf 6
- MFA+ Akt. Geschw. mph und kmh, wie umstellen?
Habe mein Auto jetzt.
Leider hat mein Händler vergessen, das Bordbuch beizulegen, hole ich Donnerstag ab.
Jetzt zur Frage: Die aktuelle Geschwindigkeit wird als MPH angezeigt, wie stelle ich das auf KMH?
Sonst habe ich alle Einstellungen gefunden, nur nicht diese. Wenn wir schonmal dabei sind: Welche Position muss der Wischerhebel haben, damit der Regensensor aktiv ist?
Vielen Dank
Original geschrieben von Killrah
blöde frage,was ist denn die Zweitgeschw.Ich kann mir die Geschw.doch durch blättern immer anzeigenlassen obwohl ich kein hacken bei der Zweitgeschw.habe????
es gibt die digitale geschwindigkeitsanzeige in km/h, die ist als normale anzeige in der MFA anzeigbar und dann gibt es die zweitgeschwindigkeit! diese wird im unteren bereich extra angezeigt und ist immer mph!
beide können mit dem hacken aktiviert und deaktiviert werden!
die zweitgeschwindigkeit ist eigentlich nur für amerikaner sinnvoll die hier ein auto mieten etc. in europa werden doch alle schilder in km/h angegeben wenn ich mich nicht irre...
so,nun noch bilder damit mal licht ins dunkle kommt
1.digitale geschwindigkeitsanzeige
2.häckchen für geschwindigkeitsanzeige
3.häckchen für zweitgeschwindigkeit
4.zweitgeschwindigkeit
30 Antworten
Das ist die Zweitgeschwindigkeit was du meinst. Lässt sich in der MFA einstellen (was alles angezeigt werden soll). Zweitgeschwindigkeit wird dann immer dauerhaft und in mph (nicht in kmh) angezeigt.
Der Regensensor ist aktiv wenn du den Wischerhebel (rechts) aus der Grundstellung eins nach oben machst. In dieser Position lässt sich dann auch die Empfindlichkeit vom Sensor einstellen.
Komisch nur, dass bei mir MFA+ ebenfalls km/h anzeigt ;-)
Tatsächlich? Ich hab auch die MFA+ und bei mir steht dann die Zweitgeschwindigkeit etwas unterhalb immer in mph und lässt sich nicht umstellen... (oder hab ich das tatsächlich übersehen )
Was heisst Zweitgeschwindigkeit?
Kann man die akt. (oder Zweitgeschw.?) Geschw. auch grösser anzeigen lassen, in der mitte der MFA+?
Habe es selbst rausgefunden!
Einfach die Zweitgeschwindigkeit aus machen (Haken weg), dann durch die MFA+ Ansichten blettern, irgendwann kommt die akt. Geschwindigkeit in groß und kmh.
Könntest Du mir das bitte mal genau beschreiben, habe heute morgen überall geblättert -> ohne Erfolg!
Bei mir geht das nur in Meilen.
Ich glaube unter MFA-Daten ist die Zweitgeschwindigkeit, die ausmachen.
Dann gehst Du dahin, wo auch Durchschnitts Verbrauch, Restreichweite... usw. angezeigt wird, da musst du mit hoch/runter blättern, irgendwann kommt "Geschwindigkeit".
Kenne mich mit der MFA+ selbst noch nicht gut aus.
Okay -> da werde ich nochmal einen neuen Versuch starten! Danke.
Alles klar, siehe Anhang!
Hallo mal eine ganz Blöde frage wie komme ich in die MFA Daten rein (MFA+ ist doch im Highline standard oder ????)
ich habe nämlich auch im MFA (Mph) drin stehen und will dies auf kmH umstellen !
Kleine Hilfe für M.Robin, bis er sein richtiges Handbuch bekommt.
Schau mal auf's Datum......
