- Golf
- Golf 1, 2
- MFA fängt bei 0,0 L an
Meine MFA im KR fängt manchmal bei 0,0 an, steigt relativ schnell auf 50l ,
und dann sinken die werte wider auf die 8-11 Liter ,was ja normal wehre :cool:
war gerade im Auto weil ich momentan nichts zum schraube habe :D
und da sah ich das wieder , schnell ein Bild gemacht , sonst glaubt mir das niemand :o
Bild 2 ist der durchschnitt ;)
15 Antworten
Na wird zu 99% dein Unterdrucksenosr kaputt sein :)
Der war bei mri auch grad hops...
Mir kamen 43 Liter für den RP sehr üppig vor :D
Dann warens mal wieder 3 Liter, dann 18...
"Neuer" Sensor und schon alles wieder gut :)
Jep, dem schliesse ich mich an.
Aber was ich lustig finde das du selbst vor dem Tacho nicht zurückschreckst mit deinen Individualisierungsmaßnahmen. Top!
Original geschrieben von timotimo1
;Na
wird zu 99% deinUnterdrucksenosrr kaputt sein :)
Der war beimrii auchgraddhopss...
Dannwarenss mal wieder 3 Liter, dann 18...
[quotee]
er funktioniertt e richtig, er hüpftf nicht hin und her ;)
aber so nen Unterdrucksenosrr hab ich e 2 liegen , einen VDO u. einen Motometer , einer wird schon Passen :D
und zu dir Golf Cl ;)
wie sagt man immer , prowirn geht über studieren :D
und das nächste Projekt ist das , aber wo und wie ich das jetzt einbaue wies ich nicht :D
so einen Lambdasondentester mit 20 LED ;)
hab auch schon eine ide :D Bild :D:D
ich weiß jetzt wies geht, das es bei 0.0 anfängt:D
zündung ein dan stet 99.9, dann löschen - 1sec nach links drücken , dann siehts so aus " --,- "
und nach ein bar sec. steht 0,0 und fängt bei Null an :D:cool::D:D
Joa wenn der Sensor IO wäre, dann sollte er nach den Strichen aber ned 0,0
anzeigen sondern den momentanen Verbrauch ;)
Der Wird natürlich nur angezeigt wenn du auch fährst...
Ned das einfach nur da der Knackpunkt liegt^^
ich habs bei allen 3 browirt und dann steht 0,0
browiers doch selber mal aus ;)
den zeigt er ja an , der motor leuft ja net ;);)
aber nicht starten , dan gets net :(
Nee das stimmt.
Dann zeigt er 0,0 an weil keine Wegtreckenzählung und kein Unterdruck.
Aber wenn du fährst sollte nach den Strichen der Verbrauch kommen^^
Ich frag mich immernoch ob meine MFA IO ist... Hab den Sensor ja gewechselt..
Und trotzdem 11 Liter...?! Hm...
Ja - hmm und ich hab auch da ein Paar ungelöste MFA - Probleme
(versuch jetzt noch einen anderen Tacho, wenn er denn endlich kommt)
http://www.motor-talk.de/.../...ieder-einmal-die-mfa-t3683768.html?...
vll bringd`s was
http://www.motor-talk.de/.../problem-mit-meiner-mfa-t2259692.html?...
;Na
ich habs geschafft im ersten Anlauf , und ohne Probleme :D
meine lambdaanzeige eigenbau :p
sauber! schaut guad aus!
taugt die schaltung was? weil, dann brat ich mir sowas auch mal zusammen...
http://www.corradodriver.de/HTML/Elektronik/Lambda2/index.htm
Bauanleitung :D
baus mir am wochenende ein im Kr :D
servus!
ja, die schaltung kenn ich schon. mich würd nur interessieren, ob die auch was taugt. sprich, ob die anzeige wirklich das darstellt, was sache ist.
wieso was sache ist :confused:
die mV zeigt mir die an :D
hab die jetzt mal eingestellt , das die auch genau die mv anzeigt was die lambdasonde anzeigen soll ;)
am bild kommt das nicht schön rüber , das sieht man auch bei den Voltmeter :eek: :( so dunkle stellen :confused:
das meinte ich mit "was sache ist", also: stimmt der angezeigte wert mit dem gemessenen wert an einem multimeter überein! scheint wohl so zu sein, wenn man deinem bild glauben schenken darf. und das tu ich!
