- Golf
- Golf 1, 2
- MFA funktion
MFA funktion
dachte mir das es für mich und auch für andere
neue intressant wäre was des gute MFA
so alles kann
und wenn es sonderfunktionen gibt
wie man die dann nutzen kann
hoffe auf viel information
danke schonmal wie immer
20 Antworten
des ja schon anfang aber des MFA kann ja noch mehr weis nur nicht mehr was alles noch:rolleyes:
Kannst du mal ein wenig genauer werden was das ungefähr können soll??
Spezial funktionen oder etwas das man sich nachrüsten kann?? Bin auch sehr interessiert daran.
Spaß meines kann das Auto fahren :D AUTOPILOT
nachdem ich jetzt auf 16v umbau und des ja dann MFA hat
würd mich des halt intressiern des in dem link sind ja nur so spezial funktionen
aber hatte mal was gehört von außentemperatur und so zeug
so kleine net sonderlich sinnvolle funktionen
Achso, die Grundfunktionen:
Aussentemp
Öltemp
Gefahrene KM
Benötigte Zeit
durchschnittgeschwindigkeit
Durchschnittverbrauch
Das ganze auf zwei Speicherpositionen.
eine resetet sich nach 2h oder so, die andere wenn du es händisch machst (ausnahme beim digifiz, dort sind beide selbst zum rücksetzen)
genau des wollt ich wissen
weil des ja intressant für leute die zwar ma was von MFA gehört haben
aber net wissen ob sie des haben wollen
oder drauf umrüsten möchten
ist des mit denn lenkstockhebeln egal ob vom 7000er mit mfa oder vom 8000er
also sind die lenkstockhebel gleich oder sind da die pins anders
Die Hebel sind gleich, da ist nur die Variante der ZE wichtig.
Die Grundfunktionen sind aber auch in jeder Golf-2-Betriebsanleitung eingehen beschrieben.
Und die Diagnosefunktionen sind hier sicherlich im Forum schon mehrmals erklärt worden.
ja nur hatte ich noch keinen golf mit mfa
daher hat mich des mal intressiert
und an was erkenn ich alte und neue ZE tacho
da neue hat nur einen stecker und da alte 2 oder:rolleyes:
genau!
beim tacho für die alte ze ist in der temperaturanzeige noch eine leuchte plaziert, die hat der tacho für die neue ZE nicht bzw. an einer anderen stelle.
danke mal wieder mir fällt bestimmt noch was ein zum mfa aber im mom bin ich befriedigt:D
falls du bei dir die mfa nachrüsten willst, so benötigst du aber noch einen außentemperatursensor und einen öltemperatursensor für den ölfilterflansch.
ps: hab einen mfa hebel für die neue ze da, allerdings ist der hebel gebrochen. könnte man evtl. umbauen :confused: kannst den für 5 mücken haben.
ne bau mir nen 16v rein und hab denn kompletten kabelbaum da
aber trotzdem danke und hab alte ZE da haste nicht noch nen tacho da oder
doch nen tacho habe ich bis gestern da gehabt ist in der bucht für 18 ocken verkauft worden.
hätt ich gewusst das du ein tacho brauchst...
