  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. MFA meldet Kühlmittel prüfen -Stop!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 3. Januar 2009 um 8:09
Hi Freunde, ein gutes Neues erstmal.
Bei dieser Eiseskälte kam von meiner MFA beim morgendlichen Kaltstart innerhalb der letzten 10 Tage zweimal die Meldung „Kühlmittel prüfen – Stop!“. Ich hab sofort den Motor abgestellt, Kühlmittel ist innerhalb Toleranz, Frostschutz nach Messung bis -25°. Motor wieder an und Meldung verschwunden. Ich hab das dann erst mal ignoriert und bin zur Arbeit gefahren und bevor ich zum Freundlichen fahre, wollte ich Euch fragen ob Ihr auch schon so was gehabt habt.
GT TDI – 125KW – EZ 03/2007
Danke und viele Grüße
31 Antworten
Themenstarteram 3. Januar 2009 um 9:35
War eben beim Freundlichen, irgendein Sensor kaputt, hab einen Termin für nächste Woche
Bei mir ist das in den letzten 2-3 Wochen bestimmt auch schon 3 mal gewesen!
Einfach wieder Motor ausgemacht bisschen gewartet, Motor an und die Anzeige kam nicht mehr!
Hoffe bei mir ist es auch nur ein kaputter Sensor ;)
prüfen ob genug Kühlmittel drin ist.
Wenn ja dann mit einer Zahnbürste die zwei Metallstäbchen mal reinigen.
am 6. Januar 2009 um 8:36
Hallo zusammen und ein gesundes Neues Jahr,
ich habe da auch mal eine Frage zu.
Ich war mit dem Golf+ im Oktober zur Inspektion
und ich weiß nicht ob dabei auch der Frostschutz
geprüft wurde.
Ist das ein normaler Prüfpunkt oder muß man das extra sagen wenn man das will ?
Vielen Dank schon mal Voraus
MBJ
am 6. Januar 2009 um 9:22
geprüft wurde.
Ich habe bei meiner letzten Inspektion eine ausgefüllte Wartungsliste bekommen. Demnach wurde der Kühlerfrostschutz geprüft und der gemessene Wert ist eingetragen. Ich denke diese Wartungsliste ist VW-Standard.
am 6. Januar 2009 um 10:05
Hallo noch mal,
guter Tip.
Habe gleich mal schauen lassen,
steht aber nix von drin.
Es war auch die Erste Inspektion also ein kleine,
wird es da dann nicht kontrolliert ?
MBJ
Themenstarteram 6. Januar 2009 um 10:30
Bei mir war es auch die 1. Inspektion, da wurde lt. Wartungsliste nur Batterie, Reifendruck und Zustand, Bremsbeläge geprüft und Ölwechsel durchgeführt.
Frostschutz vom Werk bis -25°. Das Kühlmittel solltest Du aber auch regelmäßig selber prüfen, genau so selbstverständlich wie den Ölstand.
Ich mache das immer beim Winterreifenwechsel mit.
Rob911: Kühlmittel ist bis Maximum. Gute Idee, probiere ich gleich mal aus - Danke
am 6. Januar 2009 um 14:39
Hallo tdi-spochtpower,
ja das tue ich ja auch regelmäßig auch den Luftdruck in den Reifen,
aber ich haben nix um die Kühlmittelflüssigkeit aus zu spindeln.
Deshalb ja meine Frage.
MBJ
Themenstarteram 6. Januar 2009 um 15:41
Ich schenk dir eine;)
oder Stahlgruber, Atu etc. für 10 €
viele Grüße
Mark
am 6. Januar 2009 um 18:10
Hatte ich Sylvester und gestern morgen auch, diese Fehlermeldung. Liegt wohl an den Temperaturen, weil ausgerechnet an diesen beiden Tagen habe ich draußen geparkt. Wenn der Wagen in der Garage steht ist Ruhe, so wie heute z.B.
Mike
habe die Meldung auch in der letzten Woche erhalten, ist aber direkt nach einem Neustart verschwunden. Kühlwasser steht auf Max. Habe am Donnerstag beim Freundlichen nen Termin wegen was anderem, vll. sagt der ja was deswegen, wenn er die Nachricht im Fehlerspeicher sieht.
Gruß,
Philipp!
Altbekanntes Golf IV Problem und beim Ver scheints ja genau so weiter zu gehen.
Einfach mal die Stäbe reinigen und es sollte gut sein.
Kühlerfrostschutz vom Werk aus nur bis -25°C?
Den würde ich mal mindestens auf -35°C hochsetzen lassen.
In einigen teilen Deutschlands hatte es heute Nacht schon -25°C :eek:.
Ich fahre auch mal hin und lasse das ändern, bei uns waren es diese Nacht -18,4°C.
Als ich heute morgen losgefahren bin kam die Meldung auch ... hab Motor ausgemacht, neu gestartet und weg war sie.
am 6. Januar 2009 um 22:21
Was genau meint ihr den mit "Stäbe reinigen"? Können doch nur irgendwelche Fühler sein, wüsste aber nicht, wo ich jetzt suchen sollte.
Gruß Mike
