  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. MFA + Menü????
MFA + Menü????
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 14. November 2006 um 18:38
nabend,
soebend von autostadt gekommen und mein
golf 5 goal
1,9 tdi
mit MFA+
atlanta felgen
rcd 500 mit mp 3
mittelarmlehne
abgeholt.
alles super gewesen und gut geklappt. keine mängel bis jetzt gefunden.
aber, ich hab ein problem.
ich komme nicht ins menü bei der mfa+.
kann mir jemand helfen?
wollt die automatische türverriegelung einstellen. geht nix.
hab kein navi und auch keine standheizung.
danke
micha
Aber nur bei stehendem Fahrzeug. Manchmal fragt man sich ob einige wirklich den Rechenr anwerfen, MT aufrufen, sich einloggen udn einen Beitrag schreiben. In der Zeit hätte ic hschon 5 mal im Bordbuch nachgesehen :D:D
Nichts für ungut...
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 14. November 2006 um 18:42
Aber du bist sicher das du eine MFA+ hast ???
Afralu
sers
du hast doch am linken hebel, ne wippe, wo du das menü hoch und runter schalten kannst. Du musst auf den unteren ca. 3 sekunden drücken.
Einstellung funktioniert nur bei stehendem auto
mfg joe
Themenstarteram 14. November 2006 um 18:43
ja, die große.
man sieht genau welche tür man offen hat.
am 14. November 2006 um 18:45
Original geschrieben von bbgoo55
ja, die große.
Dann hat "bananajoe86" dir die Antwort gegeben ;)
Afralu
Themenstarteram 14. November 2006 um 19:12
ok. danke. werde morgen ausprobieren.
hab auto in garage.
micha
Guten Abend!
Ist aber der rechte Hebel (Scheibenwischer), wo die Wippe ist!
Nur etwas länger am unteren Ende der Wippe drücken und es erscheint automatisch das Menu!
Björn
Ich hab mal eine andere Frage. Mein auto hat dank Navi die MFA+. Nun habe ich auch das automatisches Abblendlicht und Regensensor, habe aber im Menu z.B kein Menu Komfort. Gibts einfach nicht bei mir. Wieso?
Hi!
Das Komfortmenu findest Du unter dem Menuhauptpunkt " Komfort"!
Also erst mal die Wippe 3 Sek. drücken, dann Einstellungen auswählen und dann sollte das Komfort stehen.
Hast Du es so gemacht?
Björn
Ja, aber da steht nix von Komfort
Als ob es gelöscht wurde
Ach Sorry! Da habe ich aber Blödsinn geschrieben! So ist das wenn man mehrere Sachen auf einmal macht!;)
Ich meine, Menu über Wippte aktivieren und dann auf "Einstellungen" gehen!
Und dann auf Komfort!
Björn
PAsst zwar nicht ganz so, aber kann ich über die normale MFA die Zeitintervalle für die Coming und Leaving Home Funktion einstellen? Ist mir Werksmäßig doch etwas zu kurz.
Hat der Threadersteller evtl. Multifuntkionslenkrad? Dann gibt es doch gar kein Hauptmenü in dem Sinne, oder? Ich hab zumindest keins...
Nein, das muss dann dein Freundlicher machen. Geht nur mit MFA+ selber....
Genau, ich habe das MFL und da gibt's kein Hauptmenü
Themenstarteram 15. November 2006 um 15:28
so, hab den weg ins menü gefunden. hat prima geklappt und hab schon alles super eingestellt.
danke nochmal.
