  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. MFA Nachrüsten
MFA Nachrüsten
VW
Themenstarteram 17. April 2007 um 20:23
hallo ,
ich möchte bei golf IV gti tdi ein tachon mit mfa nachrüsten , schön wäre wenn die mfa dann auch funktionirt.
was benötige ich alles ausser :
-MFA lenkstockhebel
-Tacho mit MFA
21 Antworten
Du benötigst folgendes:
- passenden Tacho mit Login-Code
- Lenkstockhebel mit MFA Funktionen
- MFA Kabelsatz zum Tachostecker und A-Temp Fühler
- A-Temp Fühler
Aber poste doch bitte mal die Teile-Nr. von Deinem momentan verbauten Tacho, dann sehen wir weiter!
Und hast Du manuelle Klima oder Climatronic?
Wenn letzteres dann kannst Dir den A-Temp Fühler sparen.
Themenstarteram 17. April 2007 um 20:36
ich habe im golf gar keine klima anlage
momentan habe ich einen tacho bis 220 verbaut die teilenummer muss ich mir raussuchen.
was kostet der kabelbaum und was der a temp fühler
Den Kabelbaum mit MFA Lenkstockschalter bekommst du hier
Was der Temp-Fühler kostet, kann Dir User "danjan" beantworten.
Themenstarteram 17. April 2007 um 20:48
was ist FIS ???
am 17. April 2007 um 20:52
1j0 919 379 A außentempfühler 18,86€
1j0 971 845 E halteklammer 1,30€
FIS, diese Bezeichnung wird eigentlich von Audi verwendet.
Bei VW nennt es sich Highline-MFA
FIS bedeutet Fahrer Informations System
Eine Highline-MFA bzw. FIS erkennst Du am grossen Display.
Bsp. der 1J5 920 846 C Tacho hat eine Highline-MFA (grosses Display)
Ein 1J5 920 826 C hat eine Midline-MFA (kleineres Display)
Der von mir angesprochene Nachrüstsatz kann bei allen Nachrüstungen verwendet werden, egal ob Midline oder Highline MFA.
Themenstarteram 17. April 2007 um 20:57
achso
die kleine mfa ist links im display und die große fis ist in der mitte das riesen teil was auch die sender mit anzeigt
am 17. April 2007 um 21:11
siehe anhang
oben links=midline=verbrauch+außentemp drunter
oben rechts=highline=radio+verbrauch+temp, auch navi pfeile
und das unten ist unterm drehzahlmesser die anzeige, wo es anstatt der beiden anderen noch gibt
am 18. April 2007 um 10:20
ich habe die kleine MFA wie kann ich auf die große MFA umrüsten?
Danke
Einfach den Tacho tauschen. Problem ist nur einen Tacho zu einem erträglichen Preis aufzutreiben.
Danke
hallo,
problem bei dir ist, dass du wohl einen tacho hast, der keinen can bus unterstützt.
die bei ebay häufig auch recht günstig zu erwerbenden tachos haben meist can bus... passen aber bei dir nicht!
grüße
am 18. April 2007 um 13:08
Hallo zusammen, da hätte ich auch gleich mal ne Frage dazu.
Undzwar folgendes:
Ich habe einen 98er Golf mit Lowline MFA. Climatronic hab ich auch.
Was bräuchte ich nun um auf ein Highline-MFA umzurüsten?
Temp-Sensor -> Nicht
Hebel? müsste auch der vom Lowline gehen oder?
Wäre es dann nur nen anderer Tacho?
Christopher
ja du bräuchtest einen NON-CAN Tacho mit Highline MFA...das wird schwer
am 18. April 2007 um 13:21
aber sonst dann doch eigentlich nix oder? Muss ich da noch was am Radio machen, damit er die Sender Anzeigt?
Und wie ist das mit dem Kilometerstand? Den darf man doch irgendwie nicht einstellen oder? Hab doch mal sowas gehört.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99224QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
sowas? das sieht mir aber mehr nach mid-Line aus oder? der obere teil is garnicht beleuchtet
