- Golf
- Golf 6
- MFA stimmt nicht mit Navigation überein.
Sorry das ich das Thema hier im Golf Forum nochmal hoch bringe. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung für mein Problem mit dem MFA im Tiguan Forum gefunden. Im Golf ist ja die selbe Kombination verbaut.
In meinem Tiguan1.4 Modell 2011 ist ein RNS 315 mit MFA verbaut. Während der Navigation funktioniert das RNS 315 einwandfrei. Die Anzeige des MFA zeigt dann aber oft Fahranweisungen die schon 3km alt sind oder Zeigt schon die übernächste Anweisung. Die Annäherung in km stimmt so weit nur die Symbole sind falsch (manschmal die entgegengesezte Richtung oder Kreisverkhere wo keine sind) . Die Sprachanweisungen sind richtig.
Die Fahrtanweisungen im MFA laufen bis ca 20m vor dem Abbiegen normal mit und bleiben dann stehen. Der Kilometerzähler bis zum Ziel und auch die Restfahrzeit stimmen so halbwegs. Auch läuft manchmal der "Meterzähler" bis zur nächsten Aktion mit ,doch das Symbol bleibt von der vorhergehenden Aktion stehen.
Das RNS 315 selber läuft einwandfrei nur das MFA spinnt. Alle anderen MFA-Funktionen laufen normal.
Habe mir jetzt das Vagcom 15.7.1 VCDS15.7.1 HEX CAN bestellt, was noch lange nicht heißt das ich weis ob man es damit einstellen kann.
War das ab Werk verbaut? Wenn ja würde ich auf einen CAN-Fehler tippen, Kabelbruch o.ä. - so das einzelne Botschaften verlorengehen und MFA und RNS nicht mehr syncron laufen. Wenn Du das selber nachgerüstet hast würde ich mal gucken ob evtl. ein umschalten des Kommunikationsprotokolls zur MFA im RNS etwa hilft. Wenn Du da was umcodierst dann notiere dir bitte vorher genau was - damit Du es notfalls wieder rückgängig machen kannst. Einfach mal gucken ob im Fehlerspeicher vielleicht was zu finden ist und ansonsten die Optionen im Radio mal durchgucken ob da was dabei ist.
25 Antworten
Danke für die schnelle Antwort.
Das Navi habe ich nachgerüstet. Vorher war ein RCD 310 verbaut. Kann ich mit dem VCDS auch am Navi Steuergerät Veränderungen vornehmen ? Das VCDS bekomme ich erst nächste Woche.
Ich würde mal sagen Gateway nicht richtig codiert. Da ist in 19 Diagnose die 37 für "Navigation" in der Verbauliste nicht angehakt.... Schön das du hier gleich zugibst dir eine China Clone VCDS Version gekauft zu haben... und ja mit VCDS kann man da Änderungen vornehmen wenn man halbwegs weiss was man da tut.
Eine Warnung gleich vor weg PASS AUF WAS DU MACHST ! Es gibt kein "Rücksetzen auf Werkseinstellungen" Also Try and Error ist da nicht zu empfehlen.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 27. Dezember 2016 um 12:15:18 Uhr:
[.....] Schön das du hier gleich zugibst dir eine China Clone VCDS Version gekauft zu haben... und ja mit VCDS kann man da Änderungen vornehmen wenn man halbwegs weiss was man da tut.
Es ist aber gut möglich, dass mit so einen 30 EUR China Clone die zuvor gemachten Änderungen nicht übernommen werden!
@Jubi TDI/GTI schrieb am 27. Dezember 2016 um 12:39:18 Uhr:
Die Chance besteht da hast recht... aber das merkt er dann ja...
Hallooo,
Ja ich gebe zu das , daß VCDS ziemlich günstig ist. Von Clone oder sogar illegaler Kopie steht nichts im Angebot (Böses dem der Böses denkt) . Mein
hat keine große Lust mein nachgerüstetes Navi anzulernen. Er hält nicht viel von solchen Umbauten und will sich auch die Zeit nicht wirklich nehmen.
Danke Golf3Bastler für den Tipp mit dem Gateway da werde ich mal nachschauen, falls das VCDS jemals hier ankommt.
Schön zu wissen das der Fehler überhaupt so zu beheben ist.
Nun Leute mit legalen Vcds sind überall
Sooooo,
Mein VCDs ist nun da und ich habe auch gleich in Stg 19 die 37 aktiviert. Geändert hat das aber nichts.
Habe 2 Fehler die sich nicht löschen lassen in Stg 19 und 37
Hier mal mein LOG File:
Donnerstag,05,Januar,2017,16:46:19:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Händler-/Werkstattname: daheim
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW066xxx KFZ-Kennzeichen: meins
Fahrzeugtyp: 5N (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2E 37 42 44 46 52 53 56
62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZBW00815
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1C-Fahrzeuglageerk. -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Bauteil: MED17.5.5 G 9500
Revision: LAH15--- Seriennummer:
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 53972 001 1048576
VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Bauteil: J104 C4 450 V23B 0006
Revision: --H28--- Seriennummer: 00000003429534
Codierung: 0011525
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatrnoic A01010
ROD: n.v.
VCID: 6ED45697B184A24EBF-803A
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Climatrnoic" (VW36 *)
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0045
Revision: BC011001
Codierung: 40180A3B88251AC040080080B400012443513088736D8D605C8000000040
VCID: 3B72AFC3BA7607E648-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5N1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 091110 03 32 0010
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 131110 05 54 0403
Codierung: 03304D
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer: 13991031612491
Codierung: 118003
VCID: 4898C00FFBA05C7ED5-801C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q
Bauteil: J234__201 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003JZPNA6TYC
Codierung: 0012337
VCID: 4B92FF032AD6B766F8-801E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS658423060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS652303020
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6ADI0G6KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6Q450G6KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BF HW: 5K0 953 569 J
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101117101642
Codierung: 5180140000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteewRheelUDS A03004
ROD: n.v.
VCID: 6FEA4B93B68EAB46B4-803A
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_VW360SteewRheelUDS" (VW36 *)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 110F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_DVD_RM09 A04089
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Kombi_UDS_DVD_RM09" (VW36 *)
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 111110F1002135
Codierung: 356002
VCID: 306888EF6330F4BEED-8064
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 101409 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.14.13
Zeit: 16:33:11
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: DRV\1Kx-919-xxx-1C.lbl
Teilenummer SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Bauteil: Kompass 001 0001
Revision: 00001000 Seriennummer: 1225223RASM806
Codierung: 0000002
VCID: 7EF466D729E4D2CE2F-802A
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Bauteil: Haldex 4Motion 0042
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4C90FC1F2FD8B05EF1-8018
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_DUS_VDD_RM09 A03008
ROD: n.v.
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Immo_DUS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668921351
Codierung: 010000
VCID: 275A63B356FEB3063C-8072
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 J HW: 3C0 035 279 J
Bauteil: RNS315-EU H35 0263
Seriennummer: VWZAZ2M4691428
Codierung: 0400043104000C0000008000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_RNS31E5UV2UDS A01004
ROD: n.v.
VCID: 2A5C9A874DEC8E6E23-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_RNS31E5UV2UDS" (VW36 *)
1 Fehler gefunden:
1048632 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2069.14.13
Zeit: 16:34:01
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0004278
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.285 0802
Revision: 1AH03831 Seriennummer: 00103160355801
Codierung: 0000258
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Codierung: 0004534
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Bauteil: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Seriennummer: 00000000040945
Codierung: 0023057
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000137407399
Codierung: 410D000100000000
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
Bauteil: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007668807502
Codierung: 0A01000000010101
ASAM Datensatz: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
Ende----------------------------(Dauer: 03:10)-----------------------------
Geh ins stg 19 Verbauliste dann den Hacken bei 37 navigation setzen speichern Fehler löschen fertig
Habe ich gemacht und war auch nach einer Probefahrt und nochmal auslesen gesetzt. Das Radio 56 habe ich aber auch angehackt gelassen. Dennoch reagiert das MFA sehr träge und hängt an der letzten Anweisung fest.
In der Codierung vom RNS 315 konnte ich keine unpassenden Einstellungen feststellen.
@schnute1 schrieb am 5. Januar 2017 um 21:26:07 Uhr:
[.....] Das Radio 56 habe ich aber auch angehackt gelassen. [.....]
Dann vermute ich mal, dass dein Radio jetzt Schrott ist! Wieso haut man da auch eine Hacke rein?
Weil das so gehört.
Der Haken 56 war schon drinnen. Ich habe nur die 37 dazu angehackt. Das RNS funktioniert ganz normal.
Habe das MFA heute nochmal beobachtet. Es scheint das die Wegstrecken zw. RNS und MFA nicht richtig abgestimmt werden. Die ersten 2 -3 Anweisungen passen noch halbwegs. Danach bleibt die letzte Anweisung stehen. Der Teilstreckenzähler im MFA zählt in 200m -400m Schritten während das RNS ganz genau in 100m Schritten zählt.
Der Annäherungsbalken im MFA nimmt auch nur sehr sprunghaft ab ,bleibt am Ende bei den letzten zwei Balken stehen.
Die Bilder sind nicht von meinem Auto ,aber das gleiche MFA . Sie dienen nur zur Erläuterung da ich die korrekten Bezeichnungen nicht weiß.
Haste einen Fehler wegen GPS drin ?
