Mfa
Hallo, ich bin ein neuer Caddy life besitzer.
Bj 2005/06.
Ich habe eine MFA
aber nach der bedienungssanzeige soll man bei eingeschalteter Zündung die resettaste drücken und dann in gewiss Menues kommen??
Das ist bei mir nicht der Fall.
Ich kann nichts einstellen wie zum beispiel die Blinkdauer oder oder oder.
Muss das der Händler freischalten??
Ich möchte Coming Home/leaving Home haben
sowie die Spiegelabsenkung.
Danke für die Antworten die da kommen könnten.
Als Basismodell besitzt der Caddy Vor-FL nur das einfache Kombiinstrument (KI) mit Uhr und Aussentemperaturanzeige,
je nach Ausstattung kann auch eine kleine oder große MFA (plus) eingebaut sein.
Die MFA Plus gibt es im 4er auch gegen Aufpreis, besser mit bestellen. Die kleine MFA kann nicht viel.
Mehr Infos zum Funktionsumfang gibt´s hier (klick).
Da die Technik immer weiter geht gibt es sogar Erweiterungen zur großen MFA, allerdings nicht ab Werk.
Mehr Infos zun Funktionsumfang gibt' s
Danke an Caddy Life TDI für den Einbau mit Erfahrungen.
69 Antworten
Hi, habe das gleiche Auto
Spass bei Seite, Du hast sicher die kleine MFA , da gibt´s diese Menüs nicht.
Coming und Leaving home sollte aber möglich sein je nach Steuergerät.
Habs grad einstellen lassen beim freundlichen.
(Bj. 08/2005)
Kleine MFA
Mahlzeit Ulf,
Spass bei Seite, Du hast sicher die kleine MFA...
zur kleinen MFA geht es hier lang!
Gruß Torsten
Hihi, sorry,
habe wohl erstmal Deinen "kleinen unterlaufenen Fehler" übersehen.?
Habe zwar noch keinen Caddy, aber mir vorzeitig schon eine Bedienungsanleitung geben lassen.
DA steht drin, das wenn man Standheitzung, oder Navi hat die große drin hat.
Was hätte ich denn dann für eine drin, wir bekommen das RNS300, die kleine oder die große MFA ?
hallo,
bei Navi wird der große MFA drin sein, da die Richtungspfeile dadrin angezeigt werden.
Ciao
Peter
Original geschrieben von manya21
hallo,
Ciao
Peter
... nicht beim RNS300, da werden die Richtungspfeile im Display vom Navi / Radio angezeigt. Es wird die kleine MFA verbaut ...
Gruß LongLive
das kann doch nicht wahr sein. Habe auch das RNS 300 (Navi) bestellt, der Händler meinte das wenn ich ein Navi bestelle das immer die große MFA dabei ist und die Pfeile dort angezeigt werden.
Werde mal am Montag gleich meinen Freundlichen anrufen (er ist momentan im Urlaub) !
Hatte mich schon auf die versprochene große MFA gefreut !
Hat jmd von euch das RNS 300 ?
TeamCaddy
TeamCaddy
... ja ich ...
Gruß LongLive
CH kann der per Diagnosetester programmieren. LH geht nur mit Lichtsensor.
Spiegelabsenkung ist weder beim Touran noch beim Caddy möglich.
TeamCaddy
... ja ich ...
Gruß LongLive
Habe grade mit 0800 - Volkswagen telefoniert, die Dame hat gesagt das Sie mich gleich zurückruft. Also gleich weiß ich bescheid.
KLEINE MFA !!!!
Wird das alles auch bei der kleinen MFA angezeigt ?
momentan gefahrene Kilometer
Fahrzeit in Std/Min
Durschnittsverbrauch
Durchschnittsgeschwindigkeit
Uhr
Außentemperatur
Tageskilometerzähler
Restweite (Kraftstoff)
Momentanverbrauch
Gesamtkilometer
Warnung bei --- km/H
Motorhaube offen
Heckklappe offen
Fahrertür offen
Beifahrertür offen
Tür hinten rechts offen
Tür hinten links offen
Wischwasser auffüllen (je nach Ausstattung)
Bremsbeläge prüfen( je nach Ausstattung, bin mir nicht sicher)
Ölstand prüfen (weiß leider nicht den genauen Text)
Kühlwasser prüfen ( bin mir nicht sicher)
Standlicht vorne links/rechts defekt
Abblendlicht vorne links/rechts defekt
Blinker vorne links/rechts defekt
Fernlicht links/rechts defekt
Nebelscheinwerfer links/rechts defekt
Blinker hinten links/rechts defekt
Rückfahrlicht links/rechts defekt
Bremslicht links rechts/defekt
Rücklicht links/rechts defekt
Nebelschlussleuchte defekt
Kennzeichenleuchte defekt
Service in --- km
Service jetzt
Service in--- Tagen oder ---- km (nach Abfrage)
Bei Anhängerbetrieb(wenn richtige Steuergerät verbaut):
Anhänger Bremslicht links/rechts defekt
Anhänger Rücklicht links/rechts defekt
Anhänger Rückfahrlicht links/rechts defekt (je nach Ausstattung)
Anhänger Nebelschlussleuchte defekt (je nach Ausstattung)
Anhänger Blinker links/rechts defekt
Anhänger Kennzeichenleuchte defekt
ist leider wahr. Ich habe das RNS 300 und dachte auch da kommt die große MFA mit -> es kam aber die kleine MFA.
Kleine MFA -> keine Pfeile, keine Einstellmöglichkeiten für Komfortfunktionen (d.h. rumspielen zum Ausprobieren is nich )
Gruß,
Bernd
Gruß,
Bernd
Ja, echt schade. Wird aber das oben gennante in der kleinen MFA angezeigt ?
Team Caddy
