  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. MFA Teilweise ohne Funtion !!
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 28. April 2011 um 20:23
Ich habe folgendes Problem mit meiner MFA und zwar...
Uhrzeit----Funtioniert
Fahrzeit---Funtioniert
Gefahrene Km---zeigt immer 0 an
Durchschnitt km/h---zeigt immer 0 an
Durchschnittsverbrauch---zeigt immer 99,9 an
Öltemperatur---Funtioniert
Außentemperatur---Funtioniert
Also es Funtioniert Km,Km/h und Verbrauch nicht der rest geht.
Hoffe um schnelle Hilfe und sage schonmal DANKE
Mit freundlicher Lichthupe
Basti
am 10. Mai 2011 um 9:55
Temperaturfühler sitzt beim 2er von innen im linken Kotflügel gesteckt :)
Ziemlich unscheinbar und die Gummitülle ist bald größer als der Fühler...
28 weitere Antworten
28 Antworten
das mit dem verbrauch könnte an dem unterdruck-schlauch liegen der ins tacho geht....vllt ist der nicht\ nicht richtig drauf...?
Ob das mit der km\kmh anzeige auch zusammen hängt kann ich aber leider nicht sagen....würd aber mal rein ausm gefühl herraus sagen, nein.
werden sich sicher noch der ein oder andere hier melden dazu :)
gruß
Themenstarteram 28. April 2011 um 20:33
Also der Schlauch drauf das weiß ich. Ich habe den der war schonmal nicht drauf und da hats hinterm Tacho logischerweiße gezischt und das mach es nicht und wenn der Schlauch ab ist geht die Verbrauchsanzeige immer noch zeigt nur komische Werte wie 32l und soo an.
Aber Trotzdem Danke
Deine gefahrene Strecke wird nicht erfaßt!
Deshalb keine Geschwindigkeits- und Streckenangabe.
Ohne die Streckenangabe auch kein Durchschnittsverbrauch ...
Checke mal Deinen Hallgeber auf der Rückseite vom Tacho: ist der noch fest?
Wenn ja, dann brauchst Du ein Netzgerät und ein Meßgerät.
Oder hast Du etwas am Radio (Wechsel, Umbau) gemacht ?
am 29. April 2011 um 19:53
Würde auch sagen, das da der Hallgeber kaputt ist.
Denn das was nicht geht hängt alles da dran.
Verbrauch 99,9 da du ja nicht fährst aber der Motor läuft.
Dann ist dein Verbrauch logischer weise unendlich für 100km, weil du stehst.
Das heißt der Unterdrucksensor ist auf jeden Fall in Ordnung :)
Hallgeber!
Themenstarteram 29. April 2011 um 20:16
Ja also ich habe mein Radio und das ganze raus gebaut also ich habe garkein radio drinne zurzeit.
Und der Hallgeber ehm jaa wo sitzt der den hinten am Tacho ???
Danke für Antworten =)
Mfg basti
am 29. April 2011 um 20:22
Hallgeber sitzt hinten mit am Tacho, den musst du ausbauen.
Da wo die Tachowelle dran geht, daneben sitzt der,
ist mit ner Leiterfolie angeschlossen an den Rest :)
Da ist ein Bild: :)
http://home.arcor.de/m103turbo/tacho-impuls.jpg
Themenstarteram 2. Mai 2011 um 18:08
OK Sorry für die Späte Antwort war in Wittenberge VW-Treffen...
OK bekommt man den Hallgeber Einzeln ???
Aber na gut ich werde mal das Tacho ausbauen und mal gucken
Danke für eure Antworten
MfG basti
Hi Leute,
Ich habe genau das selbe problem,
bloß bei mir zeigt er gar nichts an. Bei:
Durschnittsverbrauch
Durschnitts kmh
Gefahrene km
Ich hoffe ihr könnt mir auch weiterhelfen?!?
gruss
mense291
bei mir wird bei der öltemperatur nichts angezeigt....
Das liegt wohl da dran, das mir die verbindung vom kabel zu dem geber fehlt...das kabel quasi so lose da rum baumelt und ich keine ahnung habe wie ich es am geber befestigen soll....
Scheint als bräuchte man dafür einen bestimmten stecker oder sowas? Der geber hat ja da so nen kleinen "pin" drauf.
Weiß jemand woher ich den passenden anschluss bekomme? gibts dafür ne Teilenummer? Kann mal jemand bei sich nen foto von dem angeschlossenem geber machen?
hoffe jemand hat rat
gruß
@mense
Schon mal die Rückseite des KI betrachtet: ist dort ein Geber verbaut?
Hat die MFA schon mal funktioniert?
@Heinzhassel
Nach meiner Erfahrung ist das von KI zu KI unterschiedlich ...:D
Ich habe diverse an diversen Fahrzeugen gehabt. Bei manchen erscheinen nur Striche in der Anzeige, bei anderen wird der Menüpunkt übersprungen, wenn kein Geber verbaut ist.
Lege den Anschluss für die Öltemperatur mal direkt auf Masse; dann sollte die Anzeige bei "160" stehen.
Das Kabel wird mit einem ganz normalen 6,3mm Kabelschau angeschlossen; der wird nur quasie "quer" angeschlossen; einfach auf den "Pin" aufgeschoben.
hey :)
Also das mit dem Kabelschuh hat super funktioniert, danke dafür...
allerdings bleibt die anzeige unverändert :(  da steht immernoch ---
das mit dem auf masse legen teste ich morgen mal, habs ganz vergessen grad^^
@ Matthias_VER
Ob die MFA schonmal funktioniert hat kann ich nicht sagen!
Ich besitze den 2er jetzt fast 1jahr und in diesem zeitraum hat die nicht funktioniert!!!
was meinst du mit KI??? ich habe den tacho vor mir liegen!
gruss
mense291
am 7. Mai 2011 um 21:34
ich hatte auch mal nen Problem mit meinem MFA. Ist schon länger her, daher weiss ich nicht was genau angezeigt wurde. Ein abklemmen und erneutes anklemmen der Batterie hat Abhilfe geschaffen. (Das Auto hatte ich zuvor fremdstarten lassen und anscheinend ist da aufgrund der zu niedrigen Spannung von meiner Batterie was im MFA schiefgelaufen).
Michael
Original geschrieben von Heinzhassel
...allerdings bleibt die anzeige unverändert :(  da steht immernoch ---
Moin!
Die Öltemp.anzeige wird erst ab 50° C aufwärts angezeigt. Vorher wird --- angezeigt und somit weiss man, dass die Öltemp. noch unter 50° C ist.
Gruß,
Zwackelmann.
