- Golf
- Golf 6
- MFA+ Verbrauchsanzeige ist nicht O.K.
habe heute im Stadtverkehr bemerkt dass die momentane Verbrauchs-
anzeige nicht konstant ist. Wechselt von 1,5 liter, bis auf 11.5 liter.
Es werden willkürliche Mengen angezeigt. Muss ich in die Werkstatt?
booro
das ist doch jetzt ein scherz...oder???
die anderen haben doch schon deutlich gemacht, wie man das ganze sehen muss!!! je nach gaspedalstellung variiert der verbrauch...bei meinem tsi zwischen 0 litern und knapp 38.......das ist völlig normal.....der durschnitt dieser werte gibt dann, wie der name schon sagt, den durschnittsverbrauch!!!!
34 Antworten
booro
Meinst du die Anzeige welche dir den aktuellen Verbrauch anzeigt oder den Durchschnittsverbrauch.
Also beim aktuellen Verbrauch wäre die Aussage/Frage unnötig.
Wenn die momentane Verbrauchsanzeige, als der aktuelle Verbrauch je nach Gasstellung und Last, so stark schwankt wie du geschildert hast, dann fahre bitte sofort in die Werkstatt. Dein Fzg. scheint einen Defekt zu haben.
11,5l sind aber wenig in der Stadt für eine Momentanverbrauchsanzeige, da muss noch viel mehr gehen
booro
Mußt nicht in die Werkstatt.
Vielmehr würde ich mir einen Kopf machen,
wenn die Anzeige was anderes anzeigen würde . . .
als einen schwankenden Verbrauch.
E.
Na dann missbrauche ich mal diesen Thread aufgrund seines Namens.
Weiß jemand, wie bzw. wo ich per VCDS die Verbrauchsanzeige justieren kann?
Die Korrektur wäre ca. 0,2l/100Km.
Hatte es schonmal gefunden gehabt, aber dann verworfen und nun finde ich den Thread nicht mehr
Ich muss in regelmäßigen Abständen Diesel auffüllen. Muss ich in die Werkstatt?
habe damals meinen EOS so korrigieren lassen:
Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auswählen
Steuergeräte Anpassung = Funktion 10
- Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%).
Der Normalwert ist auf 100 eingestellt, diesen kann man in 1% schritten erhöhen oder senken. Untergrenze 85%, Höchstgrenze 115%
Beispiel:
Eure MFA zeigt 6 Liter an, nachgerechnet sind es aber 6,6 Liter, dann zeigt die MFA 10% zu wenig an, also lasst ihr den wert auf 110 stellen.
Ich denke mal beim Golf VI sollte es genau so gehen.
PS: Ich werde meinen GTD demnächst auch beim Freundlichen auf 103 ändern lassen.
robinio
Nein, zur Tanke.
Was soll diese Aussage? Bitte sachlich bleiben. Ich habe geschrieben,
daß die momentane Verbrauchsanzeige so schwankt und zwar von
1,5 liter biss 11liter und das im Wechsel von Sekunden. Der Durch-
schnitt bleibt konstant bei 8,2 Liter.
booro
booro
Nach genauerem Überlegen kommt booro bestimmt zu der Erkenntnis, dass seine Anzeige keinen Defekt hat.
booro
Das ist normal! Ich dachte, das wäre schon geklärt...
booro
Immer noch eine (besch.....eidene) Frage Booro.
Der Momentanverbrauch darf innerhalb Sekunden von 0 bis möglicherweise 45 liter schwanken!
Das kommt ganz drauf an wie du "Gas" gibst.
Der Sinn dieser Anzeige steckt auch dahinter, den gerade verbrauchten Durchlass anzuzeigen.
Und daraus berechnet sich dann der normale Schnitt auf 100km....
booro
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt verstanden. Ist mir
bisher noch nicht so aufgefallen.Thema ist jetzt erledigt.
booro
