- Golf
- Golf 4
- MFA zeigt keinen "live" Verbrauch mehr an
vorhin bin ich gefahren, mit einmal stand in der MFA 0,0l/h mitten im fahren, da wird normal ja verbrauch/100km live gezeigt
nunja auto ausgemacht, wieder an: sie bleibt bei 0,0l/h stehen.:mad:
die anzeige hat keine pixelfehler, auch die menüs, rkm, verbrauch 1 und 2, sowie zeit und durschnitts km/H etc etc. lassen sich auswählen.
die RKM sinken auch weiterhin normal, genauso der verbrauch ebene1 und 2, das bewegt sich
aber der "live" modus ist wie abgestorben.
ps: navi funktion zeigts auch an, handelt sich um die große MFA.
auch die abfrage des fehlerspeichers im KI bliebt ohne erfolg, stellgliedtest des tachos, hat auch alles geklappt
also sowas hatte ich noch nie......kennt das jemand?
wird wohl ein tacho fällig?:eek:
gruß danjan
33 Antworten
Nun da der Verbrauch via CAN abgewickelt wird würde ich mal pauschal versuchen die Notbremse zu ziehen und den Strom abklemmen und nach 1h sollte der Reset erfolgt sein
ok, ich klemm mal eben ab
aber irgendwelche werte müssen ja trotzdem ankommen, den resette ich den durchschnitt, so bewegt der sich ganz normal, hab berghoch und mal stück berab probiert, das ist wie immer:confused: nur das menü live mag nicht
Re: MFA zeigt keinen "live" Verbrauch mehr an
Original geschrieben von danjan
.......die RKM sinken auch weiterhin normal, genauso der
RKM ??? Ich dachte, diese Funktion geht nicht. Hast du die "mittlere" MFA ????
Re: Re: MFA zeigt keinen "live" Verbrauch mehr an
ich hab die groooooße MFA;)
drumm auch navi etc.
steht aber beides oben im text:)
die batt klemm ich gleich wieder an, is lang genug ab
Sorry...schlicht überlesen. Ist auch klar, bei den Temperaturen. ;)
Daher: Keine Hilfe von meiner Seite !!!
Und Tschüss !!!
so batterie is dran
die daten sind alle weg, die live anzeigt geht!
probefahrt hab ich keine zeit, aber ich fahr nachher zu arbeit und heute nacht heim, dann bin ich gespannt obs auch so bleibt.
was war das dann wieder? elektronik-spinner?
nun ich hab schon KIs gehabt die einen Bufferoverflow hatten im STACK...ließ sich nur durch einen Hardreset beheben...das hast du ja nun gemacht... :)
Freut mich wenns wieder geht
Hallo, ich würde trotzdem gern auch wissen, wie das mit der RKM-Anzeige ist. Ich habe nur die kleine, geht das in dem Fall generell nicht mit den RKM?
bei der kleinen gibts keine RKM,glaub ich, ende mit rkm hier ;)
@diesel wisel
nun beim heimfahren ging die anzeige 1km, dann fiel sie wieder aus, bzw so wie vorher schonmal: geht wieder alles, bis auf die "live" anzeige:mad:
bin da ratlos!?!?
Klar geht die Restkilometeranzeige auch bei den Midline-MFAs zu aktivieren..;)
Teilenummer z.B. 1J0 920 826
@danjan
nun das ist jetzt sehr merkwürdig...
2 Möglichkeiten:
- da kommt eine CAN Message die nicht ganz sauber ist und das KI zu dieser Reaktion veranlasst
- oder dein KI hat ein Problem in der HW bzw SW
Ist das temperaturabhängig?! Heißt wenn es kalt ist gehts wieder ohne Probs?
Hast du die Möglichkeit die SW zu tauschen?!
temperaturabhängig, hmm
gestern von der arbeit heim, war 22uhr, wir hatten keine gewitter deshalb wars noch recht schwül, das auto war innen aber eigentlich wieder ziemlich abgekühlt
es fiel ja nicht sofort aus, sondern erst nach ner kurzen fahrzeit
heute morgen gings immernoch nicht
auf dem weg ZUR arbeit bei 30grad lief die ja
was für gerätschaften braucht man zum SW tausch?
hätt vagcom keine ebay version
und zur not vds pro
es fehlt ja nur der live wert, das versteh ich nicht, der durschnitt arbeitet ganz normal
Original geschrieben von Diesel-Wiesl
Ist das Temperaturabhängig?! Heißt wenn es kalt ist gehts wieder ohne Probs?
Du sprichst das Thema Außentemperatur an. Bei mir tritt das von danjan geschilderte und ein bzw. zwei weitere(s) Problem(e) auf, jeweils bei höheren Graden (Navi MFD mit großer MFA).
1. Seit ca. 1,5 Jahren in der MFA oben links beginnende Unleserlichkeit. Z.B. eingeblendeter Radiosender schlecht oder kaum lesbar, erstreckt sich also nicht über die ganze Anzeige. Zündung aus/ein hilft nicht.
2. Vor ein paar Wochen erstmals das in diesem Thread angesprochene Problem. Der Momentanverbrauch ist entweder nicht sichtbar, oder er verharrt bei 99,0 L. Zündung aus/ein schafft Abhilfe. Der Durchschnittsverbrauch wird weiter berechnet und auch angezeigt.
3. Ebenfalls noch jung: Die gesamte Anzeige im MFA ist schwer lesbar. Wirkt optisch wie zu schwach beleuchtet. Zündung aus/ein schafft Abhilfe.
Da diese Phänomene im Winter nicht auftreten: Was hat Deine Frage nach der Temperatur zu bedeuten?
naja ein temporäres arbeiten steht ja für eine Hintzeproblem oder ein Problem mit der Übermittlung.
Nun um an die SW zu kommen brauchst du nen DASHCOM oder nen Eprommer...
Was hast du für nen Tacho? Teilenummer?
