- Golf
- Golf 4
- MFD Golf Bora
MFD Golf Bora
Hi Leute,
Ich habe ziemlich schwierigkeiten mein navi zum laufen zu bringen
es läuft musik, radio etc.
ich habe eine Navi CD 2003/2004 drin
und er sagt jedes mal " Sie befinden sich nicht auf einer digitalisierten straße"
am am bildschirm sehe ich wo ich gerade bin
hatte versucht schon eine neue software drauf zu machen hat aber leider nicht funktioniert ;-((
ist das navi einfach schon zu alt ?
oder was ist das ?
kann mir jemand helfen ???
Vielen Dank im vorraus
15 Antworten
Original geschrieben von jascha21
Hi Leute,
oder was ist das ?
hast du bloß deine Orignal ISO Stecker vom alten Radio an das Navi angeschlossen?
Oder hast du an diesem 26 poligen stecker auch das GALA Signal angelegt?
GPS ANtenne korrekt Verbaut? Wieviele Satteliten empfängst du?
Hast du das Navi denn korrekt angeschlossen (Gala-Signal)?
Falls ja, gehe in den Info-Modus und fahre 10 - 15 Kilometer durch die Gegend. Wichtig ist aber, im Info-Modus zu bleiben. Während dieser Fahrt kalibriert sich das MFD.
Dann sollte alles funktionieren. Wieviel Satelliten empfängt denn dein MFD durchschnittlich?
also bei mir war vorher ein origenal navi drin,
das wurde geklaut und somit bekamm er ein neues aber alles ist doch geblieben
deswegen denke ivh nicht das etwas falsch angeschlossen ist.
wo schaut man das mit den sateliten und wie komme ich in den info modus ???
Mein Beileid zu dem gestohlenen Navi. Das wird sicherlich demnächst bei ebay auftauchen...
Der Info-Modus:
Dort siehst du ganz normal die Karte und wo du gerade bist. Ist quasi die Navigation ohne Zielführung. In diesem Modus musst du 10 - 15 Kilometer umherfahren. Zum Ende hin sollte das Navi immer genauer werden und sich auf den korrekten Straßen bewegen.
Wie dort hin gelangen?
Einfach auf die Taste Navi drücken und dort müsste auch Info-Modus stehen.
Wieviele Satelliten?
Wenn du im Info-Modus bist, einfach nochmals die Taste Navi drücken... in dem Menü müsste dann sowas wie Einstellungen sein. Dann müsste dort irgendwo GPS-Viewer stehen. Der zeigt deine geographische Position an und wieviele Satelliten du empfängst.
ok ich versuch das jetzt mal
Ich hatte das Problem auch mal, hatte nach dem Ausbau einfach vergessen ein Kabel einzustecken, weiß aber nicht mehr geunau welches. ---> Einfach nochmal schnell ausbauen und schauen, ob alle Kabel wie GPS, Strom, Lautsprecher, Siemens Stecker (oder wie auch immer der heißt), Aux, Wechsler, etc. angeschlossen sind.
Hattest du das MFD oder MCD vorher verbaut?
Hey Leute
habe es versucht 15 min durch die gegend zu fahren
leider ohne erfolg ;-((
Ich empfange durchschnittlich 8 Sateliten
ich verstehe das einfach nicht
H.....I.....L......F......E
was soll ich den machen
das weiß ich leider nicht habe mir das auto vor kurzen gekauft
deswegen keine ahnung es war die ganze zeit seit dem kauf so
Hey Leute
Ich bin mir fast sicher das du den 26 Poligen Stecker vergessen hast.
dort muss ein oder 2 Kabel hingeben. Meistens wird das Gala signal abgegriffen vom Iso stecker und oben an den Siemens Stecker angelegt.
Such einfach mal hier in der suche nach Gala Siemens da findest du bestimmt den PIN wo das ran muss.
Dein NAVI erkennt zwar deine Position über die Satteliten aber erkennt nicht das sich dein Auto bewegt (über das Geschwindigkeitssignal) das merkt man dann wenn deine Position sich nicht "flüssig" auf dem Navi Bildschirm bewegt.
Also Ausbauen und nachschauen.
Aso: Solltest du von werk aus das andere kleine NAvi gehabt haben bin ich mir nciht ganz sicher ob du überhaupt diesen 26 poligen Siemens Stecker hast...
Dann kuckst du hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ76085QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
dort steht auch mit Impulszahl 8 das musst du einstellen wenn du das Kabel an das Gala Signal hängst.
wenn du es an einen ABS Sensor hängst muss was anderes eingestellt werden.
Ich glaube das ein MCD (also keine Farbdisplay) verbaut war.
Das heißt du hast keinen Siemensstecker angeschlossen so wie der aus freakbaer´s Beitrag.
Wenn du nicht viel Ahnung von der elektronik hast dann kauf dir lieber den Kompletten Adapter:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ76082QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Den brauchst du nur dazwischen Stecken und alles funktioniert.
Plug&Play halt.
Plug&Play halt.
ja wenn ich mir das kabel kaufe
wie schließe ich es den an ?
ich meine ins radio ist klar aber das andere ende??
Ja das andere Ende (ist ne Buchse) kommt auf den Stecker der jetzt im Radio steckt :rolleyes:
Ist alles selbsterklärend.
coool
das bedeutet ich muss nichts aufbrechen an kabeln etc. einfach nur "dazwischen" stecken und alles geht?
