  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFD2: Pin-Belegung AUX + Ansteuerung frür Tel-Mute
VW Passat B6/3C
Hallo Leute, das Thema AUX-In ist schon reichlich diskutiert worden. Immer wieder wird auf diverse Adapter und Schnittstellen verwiesen. Jetzt will ich mir eine Handi-FSE nachrüsten, die auch per AD2P Musik wiedergeben kann. Die soll dann an den AUX. Da ich jedoch schon ein
MMI-Interface (USB-Anschluss werkseitig verbaut) und eine Premium-FSE habe, sind schon einige Stecker belegt und ich will/kann nicht die Standard-Schnittstellen verwenden. Die vorhandenen Geräte sollen uneingeschränkt weiter funktionieren. Daher meine Fragen:
Welche Pins sind die richtigen, die den AUX-In entgegen nehmen?
Wenn ich die FSE auf den Mute-Kontakt lege, müsste auf TEL umgeschaltet werden. DIe Premium-FSE hängt an den zwei Tel-Drähten, aber MUTE scheint nicht belegt zu sein. Wie wird das da gesteuert? Kann ich die zweite FSE an die zwei Drähre für Tel+ und Tel- Dran-Schmarotzen und zusätzlich den Pin für MUTE belegen oder wird das schief gehen? Wer hat Kenntnisse zum Verhalten des MFD2 für die verschiedene PIN-Belegung??
vG
Janko
Kontakteplan
4lock-din-kontakte
4lock-multimedia-kontakt
7 Antworten
Wenn ich dem Produktbild glaube / das Produktbild interpretiere, leiten die angebotenen Adapter z.B. das CAN-low-Signal nicht weiter:
FSE-Adapter Dabendorf auf Quadlock VW
Warum wird das Telefonsignal bei den Adaptern eigentlich immer auf den rechten Lautsprecher ausgegeben?!
vG
Janko
Ne Frage an Diejenigen, die sich einen AUX Line-In nachgerüstet haben: An welchem Steckplatz habt ihr denn nun den 12-poligen Stecker reingestöpselt? Neben der Sicherung, wo sonst der grüne ist oder neben dem braunen Lautsprecher-Stecker, wo sonst der blaue Stecker zum CD-Wechsler/MMInterface ist?
... dann führe ich mal mein Selbstgespräch weiter:
Heute habe ich mir vom Autohaus einen Stromlaufplan für mein RNS MFD DVD geholt. Blöderweise stehen dort nahezu auch nur die Kontakte aufgelistet, die bei mir auch angestöpselt sind. Line-in / AUX ist nicht aufgeführt. Die Kontakte des grünen und blauen Steckers sind bei mir zumindest alle so belegt, wie es der Stromlaufplan sagt:
### 12-fach blau (T12j) ###
2 - sw - CD Masse
4 - ro/ws - CDC Phase
6 - gn - Data Out
8 - gr - CD-L
9 - bl - CD-R
10 - ws/ge - CDC geschaltet
11 - bl - Data In
12 - ge - Clock
### 12-fach grün (T12l) ###
6 - ws - Tel AF-
12 - bl - Tel AF+
(Sende und Empfangsgerät f. Telefon / Steuergerät f. Bedienel. d. Handys)
### 8-fach schwarz (T8s) ###
Nur auffällig: 11 - TelMute => eingezeichnet und auf das o.g. Telefonsteuergerät referentiert, aber bei mir nicht belegt!
### 8-fach braun (T8k) ###
Da stimmt bei mir keine Kabelfarbe überein ....
Kann mir jetzt bitte jemand sagen, ob ich Pin 1,3,7 von T12j einfach mit einem Klinke-Stecker z.B. vom mp3-Player belegen kann???
Kann mir jetzt bitte jemand sagen, ob ich die Handi-FSE mit Stromdieben / Schmarotzern auf Pin 6,12 von T12l klemmen kann und dann das Mute-Signal auf Pin 11 von T8s (Tel Mute) klemmen - und ob das Radio dann stumm wird und das Moni-Signal von der Telefon-FSE ausgegeben wird?
Ich habe Angst, mir beim Testen die Anlage zu zerschießen.
vG
Janko
vielleicht hilft es ja
Pinbelegung für alle Navigationsgeräte MFD 2,
des VAG Konzern mit Quadlockanschluss.
Anschluss 1, 8-fach, für Lautsprecherausgänge
Hinweis: Ist das Radiogerät im Fahrzeug mit dem „Sound 2"-System ausgestattet,
dann werden diese Lautsprecherausgänge als Line-Out
für den Verstärker vom Soundsystem genutzt.
(Braun)
1 - Lautsprecher hinten rechts plus
2 - Lautsprecher vorn rechts plus
3 - Lautsprecher vorn links plus
4 - Lautsprecher hinten links plus
5 - Lautsprecher hinten rechts minus
6 - Lautsprecher vorn rechts minus
7 - Lautsprecher vorn links minus
8 - Lautsprecher hinten links minus
Anschluss 2, 8-fach, für Spannungsversorgungsleitungen und CAN Bus (schwarz)
9 - CAN-Bus High
10 - CAN-Bus Low
11 - Radiostummschaltung (bei Telefonbetrieb)
12 - Spannungsversorgung, minus, Klemme 31
13 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
14 - Kontakt für Alarmanlage (optional)
15 - Spannungsversorgung, plus, Klemme 30
16 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE
Anschluss 3, 12-fach, für Telefonsignale und Vorverstärkerausgangssignale (Grün)
1 - Externer Audioeingang links
2 - Externer Audioeingang Masse
3 - Line Out links
4 - nicht belegt
5 - Fahranweisung Nf +
6 - Telefon-Audioeingangssignal, TEL-
7 - Externer Audioeingang rechts
8 - Line Out, Masse
9 - Line Out rechts
10 - nicht belegt
11 - Fahranweisung Nf -
12 - Telefon-Audioeingangssignal, TEL+
Anschluss 4, 12-fach, für CD-Wechsler-Steuerung und CD-Audio-Eingangssignale (Blau)
1 - Audiosignalausgang für Kopfhörer, rechts, plus
2 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse
3 - Audiosignalausgang für Kopfhörer, Minus
4 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus, Klemme 30
5 - Audiosignalausgang für Kopfhörer, links, plus
6 - CD-Wechsler, DATA OUT
7 - nicht belegt
8 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
9 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R
10 - CD-Wechsler, Steuersignal
11 - CD-Wechsler, DATA IN
12 - CD-Wechsler, CLOCK
Anschluss über den Antenneneingängen, 18-fach, für Video- und NF-Eingang
1 - nicht belegt
2 - Audiosignal Masse
3 - Audiosignal Masse
4 - Abschirmung Masse
5 - Videosignalmasse
6 - Video-Schaltsignal
7 - Videosignalmasse
8 - Videosignalmasse
9 - Videosignalmasse
10 - nicht belegt
11 - Audiosignal links
12 - Audiosignal rechts
13 - Abschirmung Masse
14 - Synchronisierung vertikaler und horizontaler Bildsignale
15 - 50 Hertz/ 60 Hertz
16 - Signaleingang für Bildsignal Blau
17 - Signaleingang für Bildsignal Grün
18 - Signaleingang für Bildsignal Rot
MFG
Hi, besten Dank. Ich bin nur etwas verwundert, weil bei mir Pin 1, 2 und 7 bzw. Pin 1, 3 und 7 abweichen (siehe Foto im 1. Beitrag hier oben).
Kannst du evtl. noch sagen, welches jetzt die Line-In-Pins sind, die ich mit der AUX-Taste aktiv schalte?
In anderen Beiträgen habe ich mich zwar immer geärgert, dass die Antworten i.d.R. auf irgendwelche Adapterkabel referenziert haben, aber da bin ich jetzt auch angekommen:
=> Unter der Maßgabe, dass Pin 6 + 12 des Telefon-12-fach-Steckers das analoge Tonsignal ins MFD bringen, ist der 68785 (TY785) von www.kram.dk die optimale Wahl. Dann würde ich versuchen die beiden Telefonkontakte bei mir einfach dran zu schmarotzen.
=> Falls Pin 1, 3 und 7 die richtigen Line-In-Kontakte sind, könnte von www.kram.dk der Adapter X101 (ML201-V02) die richtige Wahl sein. Der scheint übrigens baugleich zu X941 zu sein. Warum es da Preisunterschiede gibt, ist mir nicht ersichtlich. Das Datenblatt vom Hersteller ist identisch. Dazu braucht man noch einen Adapter auf Klinke.
Ich will auf gar keinen Fall, dass die FSE das Signal direkt zu den Lautsprechern gibt- ich will, dass das das Radio mache. ich überlege, mir einfach mal die Adapter zu kaufen und mit dem MP3-Player zu testen. Wenn alles klappt, kann ich mir dann ja noch eine FSE dazu kaufen. ;-)
Danke für die Antwort und bis die Tage
Janko
Ach so ..
Ich dachte immer ich hätte ein RNS MFD2 DVD. Aber gibt es auch ein RNS MFD DVD? Wie könnte sonst die unterschiedliche Pin-Belegung zustande kommen? Einige Navis haben ja z.B. über dem rechten Dreh-Knopf eine "Esc"-Taste, statt dem Zurück-Pfeil. Oder ist das dann wiederrum die amerikanische bzw. die CD-Variante?
vG
Janko
kann mir jemand sagen, wozu die Anschlüsse TEL AF +/- und NAV AF +/- gut sind?
Vielen Dank für eure Hilfe =)
TEL AF +/- -> Telefon Audio Frequency Line in +/-
NAV AF +/- -> Navigation Audio Frequency Line out +/- (Fahranweisung)
