  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. MFL nachgerüstet probleme
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 25. April 2014 um 13:09
Ich habe bei meinem Golf 6 ein MFL nachgerüstet.Habe nun folgende probleme,meine Hupe und die Tasten sind ohne funktion.Ich habe folgendes verbaut.
Lenkrad 3C8971584F
Schleifring 1K0959653C
Steuergerät 1K0953549CD
Kabel 3C8971584F
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
16 Antworten
Hast du das Lenkrad auch codiert?
Themenstarteram 25. April 2014 um 15:12
Kollege von mir hat es codiert.
Di Hupe muß ebenfalls im neu codiert werden.
Klingt alles so als wäre da etwas nicht richtig gemacht worden
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 14:30
Hier ist mein Scan könnt ihr euch mal anschauen.
Steht doch schwarz auf weiß "Adresse 16: Lenkradelektronik [.....] 01044 - Steuergerät falsch codiert"!
Lass deinen Kollegen sich das noch einmal anschauen.
Hier schreibt der Kollege:
mit Hilfe des Codierassistenten im vcds habe ich die Codierung entsprechend der Fahrzeugkonfiguration zusammengestellt.
0000712
die 7 da MFL ohne Tiptronic und mit PTT
die 1 da GRA mit 6 Pos. über separaten Hebel
an letzter Stelle die 2 und auch die 3 probiert, Heckwischer verbaut, MFA über Wischerhebel verbaut / nicht verbaut
Jeder Codierung wurde angenommen, hatte aber keine Auswirkung auf Beleuchtung und Funktion der Tasten am MFL sowie Funktion der Hupe. Alles bleibt ohne Funktion.
Verbaut ist die MFA, keine MFA+.
Codierassistent
Habe nochmal die Codierung geändert. 0000714 müsste die richtige sein.
4 am Ende, da MFA über Wischerhebel verbaut ist. Fehlermeldung über falsche Codierung bleibt trotzdem.
Jemand noch eine idee?
@Diesel_inside: wo soll die Hupe extra codiert werden ?
Scan:
Sonntag,04,Mai,2014,14:34:44:33025
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 5D 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxx
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: nicht erreichbar 1100
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik (CBD) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MC HW: 03L 906 022 G
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 6179
Revision: 13H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 22131 133 86511
VCID: 72EFA6116D2E208E9D3-8027
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 113B200D092800FD880C04EB902200423000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 7EF78221E97674EEE9B-802B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 H HW: 3C8 907 336 H
Bauteil: Climatic H13 0203
Revision: 00006001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01001
ROD: EV_ClimaBasis_SE36.rod
VCID: 326F661165AE608E5D3-8067
1 Fehler gefunden:
9481200 - Kältemitteldruck
B10AB F0 [009] - unterer Grenzwert unterschritten
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 104729 km
Datum: 2049.14.22
Zeit: 01:28:12
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 AL HW: 1K0 937 087 AL
Bauteil: BCM PQ35 H+ 112 0771
Revision: AF112771
Codierung: 01180A3A90251A9000200081100081E445E91588526D8120648028200000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF18B35FA6461C6CE5-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 01070 21 0501
Codierung: 009795
2 Fehlercodes gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2049.14.23
Zeit: 00:06:53
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.45 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2049.14.23
Zeit: 00:06:53
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.45 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Seriennummer: 12561203900431
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 387B54398BD28ADE637-806D
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RAFZ0H%
Codierung: 00004432
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00055
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 316D691D60A85B96249-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Seriennummer: 3572MSME464F3549ZZZ0
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V U01 ----
Seriennummer: 3582MSME18646548ZZZ-
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME0C542F03ZZZW
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME16033019ZZZF
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0000714
VCID: 76E79A0101463CAEB1B-8023
000 - -
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 860 G HW: 5K0 920 860 G
Bauteil: KOMBI H06 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170B00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 306B6C196BA2529E2B7-8065
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Seriennummer: 4020K097070D61
Codierung: E9A01F0E402612000002
VCID: 66C7CA4151E6CC2E01B-8033
3 Fehlercodes gefunden:
02749 - Steuergerät Bedieneinheit für Telefon (J738)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H06 0206
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7661887674
Codierung: 010000
VCID: 295D817D40782356EC9-807C
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H64 4020
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M7172065
Codierung: 00000442010000900005
VCID: 3361631592B46986565-8066
6 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 104728 km
Zeitangabe: 0
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2049.14.23
Zeit: 00:04:44
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2049.14.23
Zeit: 00:04:48
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000052
VCID: 316D691DA8A85B96249-8064
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H15000
VCID: 2F696F65BE9C4D6632D-807A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Codierung: 0000052
VCID: 326F6611ADAE608E5D3-8067
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2049.14.23
Zeit: 00:04:44
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2049.14.23
Zeit: 00:04:48
Ende --------------------------------------------------------------------
Will jetzt nichts falsches sagen. Bin mir beim Golf nicht sicher. Beim Polo muß im BCM etwas für die Hupe umcodiert werden, da das Hupensigna dann über CAN kommt. Wie es beim Golf ist weiß ich nicht, da er ja ein Lenksäulen SG hat.
dann bitte mit voreiligen Vermutungen zurückhalten, wenn selbst keine verläßliche Aussagen getroffen werden können.
Die Codierung müßte nun stimmen.
Kann uns jemand bestätigen, ob die genannte Bauteilkombination im ersten Beitrag stimmt?
Könnten der Tacho mit der einfachen MFA noch ein Problem darstellen?
Wer hat denn das Fahrzeug codiert da ist ja so einiges im Argen..
Da sind ja Komponenten im Gateway angemeldet die garnicht verbaut sind bzw,es nie im Golf 6 gab wie die Bedieneinheit 5D<----gabs nur im Passat 3C
Die Codierung wird schon im 16 gemacht,im BCM wird da nichts gemacht gilt nur für den 6R weil er halt kein Lenksäulensteuergerät hat und irgendwie müssen ja die Botschaften übertragen werden:)
Welches Lenksäulensteuergerät war ursprüglich drin??Teilenummer???
Ausser der Codierung sollte das hier geprüft werden:
:eek:
1. Wieso ist im letzten Log plötzlich "xxx714" codiert, "2" war da sicherlich richtig.
2. Hast du eine GRA nachgerüstet, mit separaten Hebel zur Bedienung? Wenn nicht, sollte da auch "xxx732" stehen.
:eek:
In dem Golf wurden viele Dinge gleichzeitig nachgerüstet bzw. Steuergeräte ausgetauscht. Glaubt mir, die Liste der Fehlereinträge war am Anfang dreimal so lang. Vieles haben wir schon hinbekommen, einiges eben noch nicht. Aktuell wurde vom Themenstarter auch das BCM gegen ein neues mit Version 07xx getauscht.
Steuergerät:
Ursprünglich war glaube ich ein 1K0-953-549 CQ drin. Derzeit ist ein ...CD drin. Eventuell wäre das ...CH Stg. der Schlüssel zur Lösung des Problems. Das muß aber noch gecheckt werden.
zur Codierung:
ich bin der Meinung das xxxx714 stimmt, da am Wischerhebel die Schaltwippe für die MFA verbaut ist. "2" steht für MFA über Wischerhebel nicht verbaut. Zur Erinnerung, er hat keine MFA+ drin. Falls ich da falsch liege, bitte berichtigen. "2" hat aber auch schon nicht funktioniert.
GRA läuft über separaten Hebel und nicht über Blinkerhebel, deshalb xxxx714
Codier mal bitte auf XXXX314
Nur zum Test.
0000X00 = 1,2,3,4 bedeutet altes Lenkrad, 5,6,7,8 bedeutet neues Lenkrad.
Das alte lenkrad hat auf der Kommunikationsleitung (LIN) ein anderes Protokoll.
Wenn es auch mit der XXXX314 nicht funktioniert, bitte Verkabelung prüfen.
Leider kann ich nicht sehen welches Lenkad du verbaut hast, da Oben zweimal die selbe Teilenummer drin steht.
Oliver
MyTouran.de
Nach einem Jahr wird die Geschichte wohl schon erledigt sein;-)
