  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFL Passat CC im 3C / Tasten teilweise ohne Funktion
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 8. Februar 2010 um 19:59
Hallo zusammen, ich habe in meinem Passat 3C ein MFL vom Passat CC eingebaut, die linken Tastenelemente fkt. einwandfrei, die rechten teilweise (hoch & runter sowie OK funktionieren) die Tasten rechts/links und Return funktionieren leider nicht. Ich denke die Codierung des MFL`s ist nicht korrekt.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0025
Revision: 00029000 Seriennummer: 3C5953507CP
Codierung: 0000714
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
Teilenummer: 3C8 959 537 B
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Betriebsnr.: WSC 00000
Mach mal anstatt der 4 ne 2 am Ende.
25 weitere Antworten
25 Antworten
am 8. Februar 2010 um 20:04
Huhu,
nein an der Codierung vom MFL liegts nicht. Hier ein Scan von mir. In meinem MJ 2010 is das CC MFL Serienmäßig drin. Die Codierung vom STG und die Software ist bei mir anders. Musst du mal schauen woran es liegt.
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer:
Codierung: 0000712
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Codierung: 00000226
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Themenstarteram 8. Februar 2010 um 20:23
Original geschrieben von diebelsalt2002
Huhu,
Bauteil: J0527 0030
Codierung: 0000712
Codierung: 00000226
Danke dann probiere ich morgen nochmal die Codierung: 0000712 beim 3C0 953 549 AK..... hatte es schon drin, aber leider ohne Erfolg...   0000714 ist die alte da vorher nur Lenkstockbediehnung verbaut war....
Themenstarteram 9. Februar 2010 um 8:43
Wie wird der Code vom MFL Passat CC aufgeschlüsselt...?
Themenstarteram 7. April 2010 um 7:12
Hallo zusammen, um das Thema nochmals aufzugreifen, sind die 3- Tasten (Siehe Anhang) grundsätzlich ohne Funktion oder wurde eventuell etwas falsch codiert? :confused: Wobei die Tasten mit dem "Pfeil" nach unten im MFA greift, das heisst damit kann ich von einem Untermenü ins Hauptmenü springen.... aber eine Funktion der "Zurücktaste" und der Taste rechte Seite "Pfeil" nach oben haben keinerlei Funktion oder ich habe diese noch nicht entdeckt.....
Danke mal vorab.
Mfl-anfrage
Neuer Tacho verbaut?
Themenstarteram 7. April 2010 um 7:16
Ja :D fkt. auch alles sowiet..... auch neues LenksäulenSTG....
Schmeiss mir mal deine Lenksäulenstgr codierung um die Ohren.
Themenstarteram 7. April 2010 um 7:22
Bin gerade im Büro... das war Adresse 16 oder....
Bauteil: J0527 0025
Codierung: 0000714
Codierung: 00000226
Seh ich richtig dass du die Wippe vom Lenkstockschalter noch drin hast?
Wenn ja codier die mal raus, bei mir gabs ähnliche Probleme als ich die noch drin hatte. Da funktionierteen diese Tasten auch nach einer gewissen zeit nicht mehr.
Themenstarteram 7. April 2010 um 7:27
Mhhh das Problem ist, wenn ich die rauscodiere bekomme ich einen Fehler.... deshalb habe ich diese noch drin gelassen. Das wird dann wohl darauf hinauslaufen das ich der raus muss oder? Welche Fkt. liegen denn auf den Tasten?
LG
Welchen Fehler bekommst du denn dann?
Also links und rechts damit gehst du nach links und rechts durch die Menüs im Tacho. Und mit der Returntaste kannst du ins letzte Menü springen ohne runter auf "zurück" zu scrollen.
Eventuell hilft Dir mein Dump vom CC weiter, mein Freundlicher hatte das damals falsch codiert...
www.motor-talk.de/.../...und-navianzeigen-im-mfa-beim-cc-t2083162.html
Themenstarteram 7. April 2010 um 7:40
OK, dann weiss ich jetzt zumindest welche Fkt. da drauf liegen. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her wo ich das gemacht habe, kann Dir daher leider nicht genau sagen wie die Fehlermeldung lautet... da ich im Büro bin kann ich das rauscodieren im Moment nicht durchführen, aber ich werde es heute Abend nochmals tun und das Ergebnis hier einstellen.
Vielen dank erstmal f-thrawn...... schönes Tägli und Grüsse aus ZH
So habs vorhin nochmal getestet, sobald ich auf die Wippe codier spinnt mein Lenkrad und die betreffenden tasten gehen nicht mehr, dafür ist mein Fehler weg, gut zu wissen dass es daran liegt, werd mir jetzt auch den Lenkstockschalter besorgen. ;)
