- Golf
- Golf 5
- MFL TEILENUMMERN DSCHUNGEL
Hallo Gemeinde...
sorry, ich weiss es gibt zig beiträge dazu, 80% davon hab ich auch schon gelesen, nur gefunden hab ich nichts..:-(
Ich möchte mir ein MFL Lederlenkrad einbauen(lassen), jetzt hab ich hier ein günstiges gefunden mit der TN:1Q0 419 091 K USZ, mein Lenksäulensteuergerät ist:1KO 953 549 AE
Jetzt meine Fragen:
was brauche ich ausser dem Kabel "C" noch, bzw. welches Steuergerät passt zum Lenkrad...?
BK müsste doch passen? nur ist es das einzige...?
Fragen über fragen..:-)
Vielen lieben Dank und sonnige Grüße aus Hannover
17 Antworten
Das Steuergerät BK paßt auf jeden Fall. CC sollte auch passen. Ein älteres als BK würd ich nicht mehr nehmen.
Das war doch im Prinzip nur eine Frage .... wenns mehr nicht ist.
Erkennt man es an der Teilenummer..?
Und ist 80€ für ein mfl Lederlenkrad ok?
http://cgi.ebay.de/.../eBayISAPI.dll?...
Was kostet der Einbau ca, habt ihr da Erfahrungswerte..?
Ich werds glaub ich nicht machen, obwohl ich alles hier hätte, wenn jemand aus der Nähe/+-150km kommt, dann würde ich das auch einem Spezialisten ausm Forum an vertrauen.
Ich komm dann zu dir:-)
Edit:
wäre es dann auch leicht möglich gleich die GRA nachzurüsten....?
Klar erkennt man es an der TN. Jeder Index unterhalb BK ist halt älter. Du brauchst ein Higline-Steuergerät. Davon kenn ich oberhalb von Index BK jetzt nur noch CC. ob es noch neuere gibt weiß ich nicht. Aber BK wäre ja auch völlig ok.
Ob 80€ ok kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich würde mir kein normalen Lenkrad kaufen sondern nur eins vom GTI/R32. Das allerdings auch deutlich teurer.
Und wie das gebrauchte für 80€ aussieht, weiß du auch erst wenn du es Zuhause hast.
Was der Einbau kostet weiß ich nicht. Ich hab keinen Händler gefunden der bereit war ein nicht bei ihm gekauftes Lenkrad umzubauen.
PS: hast du denn jetzt auch schon ein Dreispeichenlenkrad? Fall nicht, brauchst du auch noch nen neuen Airbag.
hi,
3 Speichen sind vorhanden(mj06) ...
ich weiss nicht genau wie ich rosswiki verstehen soll...:-)aber ich komm noch hinter...
alle steuergeräte für highline dürften ja gehen....
Highline
* Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Könnte ich ausser den von dir genannten Endungen, auch die anderen nutzen, wenn ja, gibt es erhebliche probleme..?
Weil du ja schreibst, sind nicht gut....
Werde dann doch gleich das MFL+GRA einbauen(lassen).
welches Steuergerät dürfte alles unterstützen?
passt den mein Schleifring überhaupt dazu?
Die Ross Tech Seite ist so aufgebaut, dass die Steuergeräte den Schleifringen zugeordnent sind.
Dein jetziges Steuergerät taucht unter Type II auf:
Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
+ Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Dein jetziges SG ist also ein Lowline-SG und unterstützt keinerlei Funktionen.
Für das MFL benötigt man immer ein Highline-SG. Dies unterstützt dann immer die MFA und die GRA.
Und man sucht sich das passende SG zum verbauten Schleifring. Du hast entweder nen Schleifring Index C oder D verbaut, und dazu passen alle unter "Highline" aufgeführten SGs.
Ich würde allerdings immer eine neue Version nehmen, wenn man schon nachrüstet. Alle die ich kenne, die ein MFL nachgerüstet haben, haben das BK verbaut. Natürlich kannst du auch ein AG, AK, AL oder so nehmen.
Verstanden? So schwer ist das nicht.
jup, ich habs dank deiner und anderer Hilfe, vielen Dank!
was eigentlich schade ist , das der von mir gebrauchte Lenkstockhebel echt teuer ist , wenn mann vorher keine MFA hat...:-(
also unter 150€ ist da nichts zu machen, hast du einen evtl. ein Kauftip...?
Leider nicht. Das ist eben der Nachteil wenn man ein "nacktes" Fahrzeug kauft.
da haste recht..:-(
welche teilenummer sollte es denn haben?
ich erkenn anhand der Teilenummern den unterschied nicht....oder sind es hier wieder Endungen..?
Wovon redest du jetzt?
vom Lenkstockhebel, Sorry....
bräuchte die passenden TN um gezielter suchen zu können...!
Laut VW Online-Shop gibt es zwei Versionen:
1K0 054 692 für einen Lenkwinkelsensor 18°
1K0 054 691A für einen Lenkwinkelsensor 9°.
Welchen du brauchst weiß ich nicht. Das kann dir aber evtl. dein beantworten.
PS: die TN hättest dir auch selbst raussuchen können. Mal bitte etwas mehr Eigeninitiative.
So nun hab ich alle Infos zusammen...
der freundliche meinte den Blinkerhebel müsste ich kaufen, das stand bei dem drin....
kaufen werde ich mir jetzt..
Blinkerhebel/MFA 1K0 953 513 F . Artnr.330414656193
dazu dieses Steuerteil, dürfte ja passen..
Steuerteil 1K0 953 549 BN Artnr.330343201281
Er macht mir ein Angebot, 60€ inkl. Versand für alles:-)
Dann dürfte meinem vorhaben doch nichts im Wege stehen ,oder????
Möchte nur kurz sichergehen...
vielen Dank!
vielen Dank!
Das SG 1K0 953 549 BN ist NICHT für ein MFL geeignet, nur für MFA und GRA. Das ist auf der Seite von Ross Tech auch zu entnehmen.
Die Teilnummer des Blinkerhelbels kann ich jetzt nicht checken. Ich weiß nur nicht, warum da der Zusatz MFA bei steht. Du hast doch gar keine MFA.
Unterm Strich ist meine Stellungnahme dazu, dass du mit dem SG nix anfangen kannst, sofern du immer noch ein MFL verbauen willst. Auch wenn 60€ für beides günstig ist. Allerdings könntest du das SG ja anschließend wieder verkaufen.
PS: da du ja weder MFA noch sonstwas hast, und ein Lowline-SG drin, würde ich mal vermuten, dass bei dir zum funktionieren der GRA noch ein Kabel verlegt werden muss. Hier ist das beschrieben.
Sorry, war bischen verwirrend...
MFL möchte ich nicht mehr mit einbauen, ausser lauter und leiser geht sowieso nichts....
Will egentlich nur noch die GRA, und dafür brauch die beschriebenen Teile....
Das Kabel ist laut meinem Freundlichen schon verbaut....!
Es sollte auch Blinkerhebel/GRA heisen und nicht MFA, sorry deswegen....:-)
Für das MFL bräuchte ich das das BK oder CC....:-)
