  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. MFL teilweise ohne Funktion
Audi Q3 8U
nachdem ich viel mitgelesen habe benötige ich nun einmal Hilfe.
Bei unserem Q3 funktionieren die rechte Seite des Multifunktionslenkrad und die äußeren Tasten auf dem Wischerhebel nicht.
Der Wischerhebel ansich und die linken Tasten auf dem Lenkrad funktionieren einwandfrei.
Fehlerspeicher ist leer.
Das Auto wurde von uns mit diesem Defekt, bzw. der "Nichtfunktion" gekauft. Den Fehler konnte ich bisher nicht finden.
Ist das Problem bereits bekannt? Ist bei unserem Audi evtl etwas falsch codiert?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8UXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 103220km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8U-AU21 (8U0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8UXXXXXXXXX Kilometerstand: 103220km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 CM HW: 03L 906 018 ES
Bauteil: R4 2.0l TDI X28 9979
Revision: 41X28--- Seriennummer:
Codierung: 00190012042601080000
Betriebsnr.: WSC 02661 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018CM 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CM.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D3E3B-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C6.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 AE HW: 5N0 614 109 AE
Bauteil: J104 C6 450M V4F4 0120
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006053775
Codierung: 0050823
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00154
VCID: 6ED37BBF79970CF6E8-803A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8U0 820 043 C HW: 8U0 820 043 C
Bauteil: E87 Klimavoll 0050
Revision: 00H03000 Seriennummer: 8U0820043C
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3169A0C3A829530EB5-8064
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. 8X0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8X0 907 063 K HW: 8X0 907 063 K
Bauteil: BCM PQ35 M 111 0715
Revision: AH111715
Codierung: 06000A2CA805F3C0241841C00100094C43FF84AA206F912AE400878400C1
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00014
VCID: 4487F917C79BD6A66E-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U1 955 119 HW: 8U1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS316 120714 H36 0085
Seriennummer: 120827092556
Codierung: 0047F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20504584
Codierung: 02006E
Subsystem 3 - Teilenummer: 8X0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H0 H01 0020
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\8X0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8X0 919 475 M HW: 8X0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H03 0051
Revision: 11001001 Seriennummer: 37031224305536
Codierung: 000004
Betriebsnr.: WSC 47234 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU21X0000 002005
ROD: EV_EPHVA14AU21X0000_002.rod
VCID: 50AFC5470BE33A06DA-8004
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| 8X0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8U0 959 655 B HW: 8U0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H07 0520
Seriennummer: 003LRR02P6WE
Codierung: 30353132313030303030554A304C38553053
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00118
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU316 001005
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU316_001.rod
VCID: 4683E31FF9A7E4B670-8012
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Seriennummer: 3496KSME011B051FZZZU
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Beif.V H02 ----
Seriennummer: 3506KSME4B307D1EZZZ+
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Seriennummer: 3516KSME282A011FZZZS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Beif.H H02 ----
Seriennummer: 3526KSME5617051FZZZU
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8U0 959 651 HW: 8U0 959 651
Bauteil: F.Sens.Fahr H02 ----
Seriennummer: 3555USME241C391DZZZ4
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 569 AL HW: 5K0 953 569 AL
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: --X01--- Seriennummer: 20190916100056
Codierung: 518C204000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 020B3F0F950F18961C-8056
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 E HW: 8U0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H09 0010
Seriennummer: 13 05 2013 33370925
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\8X0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 8U0 920 930 C HW: 8U0 920 930 C
Bauteil: KOMBI_MEDIUM H03 0251
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 12CF00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04396
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3EFB-8062
1 Fehler gefunden:
1048578 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 103229 km
Datum: 2021.05.02
Zeit: 14:46:44
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8X0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8U0 907 468 F HW: 8U0 907 468 F
Bauteil: GAT 5CAN 1LIN H13 0059
Revision: 1Q080032 Seriennummer: 3241Q128188070
Codierung: FBCF1A5A000100610253
VCID: 4581E413CCA1EFAE79-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900970554
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 12244003248011200181
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BS 907 554 D HW: 0BS 907 554 D
Bauteil: Haldex 4Motion 4017
Codierung: 0000005
VCID: 479DEE1B36ADFDBE8B-8012
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H03 0251
Seriennummer:
Codierung: 000002
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04113
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8X0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H09 0410
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011806200000000000
VCID: 4FADC63B1EDD25FEC3-801A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.374 1101
Revision: 1AH03837 Seriennummer: 00122120040901
Codierung: 0000258
VCID: 3D718CF36471A76E21-8068
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8X0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H09 0410
VCID: 4E93DB3F19D72CF6C8-801A
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000423054
Codierung: 0025166
VCID: 366393DF41477436E0-8062
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8X0 907 357 B HW: 8X0 907 357 A
Bauteil: ****LWR12**** H02 0021
Seriennummer: 120904-0002-236
Codierung: 1157A61010022300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 4189F003D089C38E45-8014
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8U0 035 180 C HW: 8U0 035 180 B
Bauteil: RMC H53 0775
Seriennummer: AUZ4Z3M1292581
Codierung: 01000600020153070802020003010000010000
VCID: 3169A0C36829530EB5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 919 603 HW: 8U0 919 603
Bauteil: DUBasic AU316 H41 0018
Seriennummer: AUZ8ZDC0601Z99V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. DRV\8X0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 795 A HW: 8X0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H06 0409
Codierung: 010006200000000000
VCID: 4D91DC3314D117EEB1-8018
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. DRV\8X0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H06 0409
Ende------------------------(Dauer: 02:58, udsna)--------------------------
2 Antworten
vermutlich die Schaltereinheit MUFU defekt und der Hebel
- in letzter Instanz das steuergerät
die schalteleiste mufu läuft über ein LIN bus; daher der muss i.O. sein da die andere seite ja geht
Ok, werde es mit einer Schaltereinheit versuchen.
Die Codierung von Stg. 16 passt so für das 4-Speichen MFL und zusätzlichem GRA Hebel?
