- Seat
- Altea, Toledo & Exeo
- MFL und Sound Probleme beim Tausch von Radio Media 2.0 Gegen VW RCD 310 mit DAB+
Ich habe in meinem Seat Toledo IV Model 2015 ein Seat Media System 2.0 verbaut mit 6 Lautsprecher. Ich habe erfahren, dass es sich hier eigentlich um ein VW RCD 310 Radio handelt, denn beide Modelle sehen identisch aus (Fotos im Anhang beachten), und beide sind von Bosch hergestellt.
Ich wollte unbedingt DAB+ im Auto hören, deswegen habe ich mir ein RCD 310 von einem VW Polo mit DAB+ bei eBay besorgt. Ich habe das Radio zusammen mit einer DAB Antenne eingebaut, den SAFE Code eingegeben und eigentlich funktionieren auch die meisten Sachen wie Bluetooth, USB, PDC, DAB+, Radio. Aber es gibt 2 Probleme. Erstens ist der Klang irgendwie anders und etwas schlechter als mit dem original Radio. Zweitens das Radio reagiert nicht auf alle Tasten am MFL, z.B. vorwärts und rückwärts funktionierten, aber laut und leise nicht.
Dann habe ich mit VCDS die Codierung vom original Seat Radio gelesen:
Ich habe versucht diese Codierung auf das VW RCD 310 zu übertragen, aber das Sound System bits konnte man nicht setzen, denn es kam eine Fehlermeldung: Coding Rejected. Error 31: Request out of Range. Foto im Anhang beachten. Im Moment ist das RCD 310 mit DAB folgendermaßen konfiguriert:Zitat:
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 6JA 035 186 HW: 6JA 035 186
Component: Media2.0 H03 0008
Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z2P3221567
Coding: 09010400020000
Shop #: WSC 73430 790 00137
VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
Ich habe 2 Fragen:Zitat:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 L HW: 5M0 035 186 L
Component: Radio RCD310 004 0119
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2M2180173
Coding: 09000400020000
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8061
Kann man irgendwie das Sound Qualität bzw. Sound Profil bei RCD 310 ändern und wie?
Wieso funktionieren nicht alle MFL Tasten und was kann man da machen?
VIN: VSSZZZNHZF101XXXX Mileage: 12150km-7549miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 FQ HW: 03F 907 309 AE
Component: SIMOS10.22AH10 5461
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 001900D6202400080000
Shop #: WSC 73430 031 00137
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070FQ 004005
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FP_SE25.rod
VCID: 76E47EF7C9D49A8E77-8023No fault code found.
Readiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1S0-614-517.clb
Part No SW: 1S0 614 517 F HW: 1S0 614 517 F
Component: EBC 460 ESP H16 0022
Serial number: A00NRQ4
Coding: 53CC487889AE00F5CA0312FE91B000404F0A00
ASAM Dataset: EV_Brake1ESPEBC460TRW 002004
ROD: EV_Brake1ESPEBC460TRW_SE25.rod
VCID: 326C82E7653CC6AE9B-8067No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 6JA 820 045 B HW: 6JA 820 045 B
Component: Man AC H08 0101
Revision: 2015SH08
VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8063No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 R HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H34 0424
Revision: BF034001 Serial number: 0681 255140070
Coding: 7A980B0000010000000800306C0B04C00EC8400F608E0000020000004000
VCID: 4C90FC1FEFD8B05EF1-8019Subsystem 1 - Part No SW: 6JA 919 719 C HW: 6JA 919 719 C
Component: E221__MFL-PR6 H03 0120
Coding: 001000No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5JA-919-475.clb
Part No SW: 5JA 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 3K H11 0005
Revision: -------- Serial number: 32901425405117
Coding: 100002
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SK25X0000 001002
ROD: EV_EPHVA14SK25X0000.rod
VCID: 4480D43FCF88781E39-8011No fault code found.
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 34D 959 655 B HW: 34D 959 655 B
Component: AirbagVW20 005 0366
Serial number: 003K7R04H3WR
Coding: 88CCC00000000000540000CA000000000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW253 001110
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW253_SE25.rod
VCID: 346084FF9F28C89E89-8061Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 411 109 14
Component: SideSensor_Df 003 0148
Serial number: 349001A01D0469753D8A
Coding: 2D2D2DCrash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 411 109 14
Component: SideSensor_Pf 003 0148
Serial number: 350001A01AB46C82FFEV
Coding: 2D2D2DCrash sensor for side airbag; rear; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 411 109 14
Component: SideSensor_Dr 003 0148
Serial number: 351001A01D0C6AC29F9N
Coding: 2D2D2DCrash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 411 109 14
Component: SideSensor_Pr 003 0148
Serial number: 352001A01D0C6D337FCK
Coding: 2D2D2DNo fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6JA 920 840 D HW: 6JA 920 840 D
Component: KOMBI H01 0711
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8069No fault code found.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H34 0424
Revision: BF034001
Coding: 322200
VCID: 70E848EFA3B0B4BEAD-8024No fault code found.
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H01 0711
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803FNo fault code found.
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7666650735
Coding: 030100
VCID: 2B529F834A169766D8-807FNo fault code found.
Address 44: Steering Assist (J792) Labels: 6Rx-909-144-V2.clb
Part No SW: 6R1 909 144 R HW: 6R1 909 144 E
Component: EPS_TRW_ALow 312 3111
Serial number: CE9H1120
Coding: 0003
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_SE25.rod
VCID: 4684CE37F9B44A0E27-8013No fault code found.
VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8061No fault code found.
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 N HW: 7P6 035 730 N
Component: TELEFON H16 4217
Revision: 1B001001 Serial number: 00007666623193
Coding: 0110000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8069No fault code found.
End-------------------------(Elapsed Time: 02:53)--------------------------
1 Antworten
Zumindest das Sound Problem konnte ich gestern beheben. Wie gesagt, war die 1:1 Übertragung von der Codierung vom Seat Radio 6JA035186 auf das VW Radio 5M0035186L nicht möglich, denn die Codierung wurde mit Fehler 31/Codierung außerhalb des Wertebereichs zurückgewiesen. Nach langem Probieren mit verschiedenen VCDS Codierungen, konnte ich es aber endlich schaffen das Sound System richtig zu konfigurieren. Ich habe bei dem VW Radio 5M0035186L folgende Änderungen mit VCDS gemacht (das Foto im Anhang beachten):
- Byte 1, Bit 01: VW Sound System
- Byte 2, Alle bits auf 00: Sound System active
- Byte 4, Bit 01: Speaker Monitoring deactivated (Sound System)
- Byte 5, Bit 07: Frequency Response: Skoda Rapid (NH)
Jetzt ist der Klang echt super und genauso wie vorher mit dem Original Seat Radio 6JA035186.
Leider ist das MFL Problem immer noch vorhanden. Die Zurück- und Vorwärts-Tasten funktionierten, die Stummtaste geht auch, aber die Tasten lauter oder leiser funktionieren nicht. Am Radio selbst kann man die Lautstärke weiterhin problemlos anpassen, aber eben nicht über die Tasten am Lenkrad. Liegt das am Hardware oder kann man das mit VCDS beheben? Vielleicht kann man die Codierung für das MFL Steuergerät 6JA919719C anpassen, aber leider gibt es dafür keinen Coding Helper bei VCDS.
