  4. Seat
  5. Leon
  6. MIB HIGH Update und Kosten
Seat Leon 3 (5F)
Themenstarteram 31. August 2024 um 8:45
Moin moin,
weiß einer von Euch, ob es seitens Seat ein Softwareupdate für's MIB HIGH gibt, welches (so nebenbei) die Problematik mit den ständigen Abbrüchen von Android Auto behebt?
Anbei mal ein Foto von meiner aktuellen Version.
Interessant wären noch Erfahrungen, ob so ein Update preislich so teuer wie ein Navi Update ist.
LG
8 Antworten
Kannst du dir selbst herunterladen und per sd Karte installieren.
Nicht bei Seat direkt natürlich.
@ts-racing schrieb am 31. August 2024 um 12:33:39 Uhr:
Meines Wissens aber nur beim 6PO-Navi und nicht beim High. Beim Festplattennavi geht es nicht, weil die Daten nicht auf einer SD-Karte gesichert sind.
Da wäre ich auch interessiert. Wo kann man das runterladen?
Nik
Themenstarteram 31. August 2024 um 14:41
Moini, danke für die Rückmeldung. Gern mal einen Link oder den Seitennamen reinstellen :)
Hilft das für das Android Auto Problem? Habe da letztens mal Kontakt verwendet, weil ich dachte der USB hat eine Macke... hat aber nicht wirklich geholfen...
Navi-Daten sind ja gut genug beschrieben, aber so oder so alt.
Themenstarteram 31. August 2024 um 19:26
@lukas_91 schrieb am 31. August 2024 um 21:11:04 Uhr:
Moin moin, meinst Du Kontaktspray?
Wie erwähnt, mir geht's dabei nicht ums Navi an sich sondern um das Multimedia System.
Yep. Wirkt (leider) häufig genug gut, mögen tu ich das auch nicht. In dem Fall nicht und Android Auto reißt immer wieder ab. Werde es beim nächsten Service (vorrauss. Anfang nächstes Jahr) mal anmerken, mal sehen, ob da was passiert. Aber wär schon interessant, ob es da bekannte Erfahrungen mit den Updates gibt (ob es Hoffnung gibt). Wobei ich ein 6P0 habe, sprich ohne Platte. Aber schon die Variante mit großem Schirm.
@lukas_91 schrieb am 1. September 2024 um 20:24:54 Uhr:
Hier nur die Rückmeldung nach dem Service: Keine TPI verfügbar => wird nicht eingespielt. Also hänge ich auf der Software-Version 0514. Es gibt wohl neuere (0516 habe ich irgendwo schon gelesen) und ich habe etwas Sorge vor einem Brick, wenn ich es selbst mache und mir das aus "Quellen" besorge, nachdem es ja dann doch ein recht zentrales System ist und nicht "nur ein Radio".
Etwas geholfen hat ein Android Auto Wireless Adapter, weil dann bei Abrissen das Telefon den USB nicht sperrt und nur noch lädt. Aber weg sind die Abrisse während der Fahrt nicht. Außerdem befindet sich das Auto meistens in der (Tief-)Garage, wenn die initiale Verbindung nicht klappt (gibt dann eine "Sicherheitswarnung" im Telefon, egal ob via Kabel oder Wireless). Vermute einen Zusammenhang mit GPS oder Mobilfunk im Android Auto, hatte noch keine Gelegenheit, das mit Rechner am Telefon zu debuggen.
