MID Stecker Adapter von gelb auf grau anfertigen.
ich hab ein problem: ich möchte einen adapter von gelbem auf grauen stecker vom mid bauen.
ich habe auch die pinbelegung usw. in erfahrung gebracht. allerdings weis ich nicht wie die pins beim 32 poligen stecker gezählt werden. ich hab nur das für den 26 poligen gefunden.
wär gut wenn mir jemand sagen könnte wie die pins gezählt werden und ob das vom 26 poligen richtig ist.
26 poliger Stecker: http://www.zwirlein.com/vectra/SteckerMID.jpg
Ich hab auch schon die SuFu benutzt, aber die meisten links sind tot.
gruß patrk93
Original geschrieben von Atlan1000
Hab jetzt nochmal den Pin 16 von der Sicherung genommen und bekomme umgehend die Meldung: Bremslicht Sicherung
Also ist der auf jeden Fall richtig.
Mit angeschlossenem Pin 16 kommt aber die Meldung: Bremslicht Prüfung.
Nun frage ich mich ob Pin 15 also schwarz/gelb auch am Bremslichtschalter auf den schwarz/gelben muss. oder ob der an nen anderen muss?
Pin16 geht an die Bremssicherung (z.B F38) - die schwarze Leitung vom BLS
Pin15 geht auch zum BLS an schwarz-gelb
Bremslicht Prüfung ist keine Fehlermeldung sondern nur ein Hinweis, damit Bremspedal gedrückt wird.
15 Antworten
beim grauen Stecker ist die Reienfolge umgekehrt. Pin 1 ist oben.
Bei gelbem ist Pin1 unten.
Die Pin Beschriftung am Stecker stimmt.
Ich habe schon ein MID mit gelbem Stecker gesehen, wo die Beschriftung falsch war.
Ab Werk sogar.
Nach welchem Plan baust du es ?
Danke für die antwort
Bin grade nicht zuhause, ich stell den plan morgen mal rein.
ist der erste pin des 32 poligen auf der gleichen seite wie der des 26 poligen, also links oben?
gruß patrk93
Hehe, ich hab hab heute mein TID auf MID umgebaut Funktioniert alles bestens. Hab Bilder von der Gelben Buchse aus nem TID vom Schrott gemacht. Da siehst Du auch wo Pin 1,13,14 und 26 ist...
Pin eins ist dort wo der kleine Nippel ist der hochsteht.
So, hier dann noch der fertige Stecker mit neuem Kabelbaum und mein Belegungsplan.
Morgen muss ich noch das MID umprogrammieren auf Deutsch und meinen Motor :D
So, Sprache ist nun auf Deutsch und Code ist auf 017 für X20DTH Mj. 2000 Programmiert.
Anzeige ist auch korrekt. Hab bei der Gelegenheit auch gleich alles auf Blaue Beleuchtung umgerüstet :)
Hab nun aber das Problem das mir angezeigt wird, ich soll die Bremsen Cheken.
CC hab ich alles auf Masse gelegt also Pin 13, 17,18,19, 20.
Das Kabel von 15 (schwarz/gelb) hab ich an den Bremslichtschalter an den scharz/gelben gelegt und Pin 16 (scharz) hab ich zum Sicherungskasten an die Sicherung F28 fürs Bremslicht gelegt.
Das ist doch richtig oder hab da was falsch verstanden?
da sind mehrerer Fehler
Pin16 muss Zündungsplus sein nicht Dauerplus
Sicherung F28 ist also falsch.
Pin 18 muss offen bleiben wenn du die CC Funktion nicht nutzen möchtest.
Dafür muss noch Pin 22 auf Masse.
Hatte ich vergessen Pin 22 ist auch auf Masse hab mir diesen Schaltplan aus den Infos aus dem Forum gemacht und danach verlötet.
Nur bei Pin 16 hatte ich mehrere Interpretationen und habe deshalb an die Sicherung F28, wo ja auch das Bremslicht drauf ist, gelegt. Die Meldung kommt auch nur wenn ich die Bremse trete.
Kann ich das Zündplus noch irgendwo anders abgreifen, da ich das kabel ja jetzt unten am Sicherungskasten hab und das ist ja in der nähe vom Zündschschloss da könnte ich ja dann mit nem Stromdieb ans Zündplus? Nur welche Farbe hat das Kabel?
Und Pin 18 muss ich von der Masse wieder trennen? Das ist doch der, der sonst auch zum LKG geht, wie Rück und Ablendlicht? :confused:
Pin 16 kannste jetzt zum testen auch mit Pin 4 brücken
bei deinem "Plan" steht jetzt leider nichts weiter dabei für welches Modelljahr/Ausstattung passend
idealerweise geht man bei sowas nach dem passenden Stromlaufplan zum Auto vor
am Bremslichtschalter Pin 3 schwarz/gelb ist richtig
die Fehlermeldung "Bremslicht Sicherung" erscheint im Display wenn die Bremslichtleuchten bei treten des Bremspedals nicht mehr mit Strom versorgt werden sprich entweder Sicherung F38 defekt und/oder Bremslichtschalter defekt
die Fehlermeldung "Bremslicht Prüfung" muss immer erscheinen bei einschalten der Zündung
und erlischt sobald einmal die Bremse betätigt wurde
Genau so ist es ja belegt.
Nachdem ich die Bremse getreten hab verschwindet "Bremslicht Prüfung", stattdessen geht eben "Bremslicht an und das Checksymbol unten rechts. Wenn ich dann auf Reset drücke ist oben alles weg, aber "Check" bleibt an. Während der Fahrt kommt dann sporadisch beim Bremsen wieder oben die Meldung "Bemslicht". Die geht dann aber nicht weg wenn ich bremse, sondern nur mit tippen auf Reset...
Habs mal Fotogarfiert.
Und die Bremslichter sind Definitiv o.k., zumal ich ja kein LKG habe und Pin 18 auch auf Masse gelegt habe.
Der Wagen ist übrigens ein Vectra DTI (X20DTH) Mj. 2000, das MID ist von 27/2000.
Ich denke Pin18 darf nicht an die Masse, sonder muss nicht angeschlossen bleiben
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
Sorry dass ich dann nicht mehr on war. Das Thema hat sich sowieso erledigt. Wie ham auf dem Schrottplatz nen MID mit Gelbem Stecker bekommen. Sogar eins ohne Pixelfehler^^
