  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. MID und carphonekuppel
Opel Combo B
Themenstarteram 6. März 2009 um 13:55
hey leute na alles easy??
ich möchte mir vom astra g ein mid einbauen und den schaltplan hab ich schon nur habe ich noch fragen an euch:
und zwar 1. ich bräuchte einen wischerhebelschalter mit den 2 schaltern auf der seite um das mid durchzuschalten, welcher würde den passen??
und die caphonekuppel (nicht die originale), mit der nr. 1234/130´(bild im anhang) passt das zusammen mit den astra g mid??
danke euch sehr
20 Antworten
servus!
astra g weis ich nicht!
aber ausem Asrta F geht das!
Da das TID das gleich ist,wie im corsa habe ich selber drinnen,( das normale )
und der lenkstock und TID ausem asta f am besten aus einem Gsi genommen,
der Hat Bordcomuter!
mfg corsi
Themenstarteram 6. März 2009 um 17:34
sag corsi was meinst du??
ich kenn mich bei den überhaupt nicht aus sry.
wen ich dich richtig verstanden habe!
mochtest du im corsa einen bordcomuter haben ,oder habe ich dich falsch ferstanden?
den du mit dem lenkstock bedinnen kanst!
Themenstarteram 6. März 2009 um 17:38
ja einen vom astra g
passt der lenkstockschalter vom vectra a,b, zafira, und astra g,f??
und die carphonekuppel müsste auch passen auf das mid
den lenkstock!
Vom astra gsi Gsi modell ,
der passt auf dem corsa, ob die belegung des mid die gleichen sind wie beim tid kan ich dir nicht sagen!
da beim astra gsi noch ein par fünkionen dabei sind!
corsi
ps versuchs doch mal beim schrotti!oder frag mal emc !
Themenstarteram 6. März 2009 um 17:53
ja hab ich schon die pin belegung passt nicht zusammen da müssen kabel gezogen werden
ich hab von netten emc schon nen schaltplan bekommen.!!
also danke
am 7. März 2009 um 10:41
Die Carphone-Kuppel passt bei dem Astra G MID ideal. Bei dem Astra F MID muss die die Carphone-Kuppel anpassen.
Bzgl. dem Lenkstockschalter. Schau mal bei ebay rein. Da gibt es genug. Ansonsten beim Autoverwerter.
Ich würde erst mit dem Rest anfangen, wenn du erst das MID hast. Das alleine ist schon schwer zu bekommen und ist nicht gerade günstig. Achte auch auf Pixelfehler.
Themenstarteram 7. März 2009 um 10:44
hey also ich hab meinen schrotti gefragt er hatt 3-5 astra g mid liegen und kosten 30€
die carphonekuppel bestelle ich am montag bei meinen opel freund 9€
und den lenkstock bekomm ich auch vom schrotti
der ist ja ej 100% identisch mit den vom vectra b nur das er die 3 kabel fürs mid hat oder also alte raus und neuer rein??
am 7. März 2009 um 11:04
Achte aber darauf, dass das MID folgendes hat.
- 32 PIN Anschluss
- weiße Rückseite
- GM-Nummer: 090437531
- keine Pixelfehler
Wenn du schon gleich beim Schrotthändler bist, dann schneide großzügig das Kabel mit ab.
Es gibt wohl mehrere MID Modelle mit unterschiedlichen GM-Nummern (mit Zusatzheizung, etc.), aber bei der GM-Nummer kann ich dir sagen, dass das ein MID mit BC-Funktionen ist.
Themenstarteram 7. März 2009 um 11:13
ok danke werde mir die daten aufschreiben und mitnehmem
bräuchte ich sonst noch was vom schrotti auser die 2 sachen??
weil ich hab ja den neuen diagnosenstecker schon also bräuchte ich sonst nichts anderes oder??
am 7. März 2009 um 11:31
So spontan fällt mir nur den Wischerhebel mit BC-Tasten, MID, Carphone-Kuppel evtl die dazugehörigen Stecker nur noch ein.
Wenn du es aber richtig geil machen willst, dann klemmst du noch beide Stecker vom Motorsteuergerät bei einem Corsa X10XE oder X12XE ab. Dann kannst du das richtig ordentlich machen. Hatte bisher leider nicht die Möglichkeit das damit zu machen. :/
Themenstarteram 7. März 2009 um 11:45
wie meinst du das damit??
und welchen stecker meinst du könnte ich noch gebrauchen??
Hi
Mal ne kurze Frage am Rande, diese Carphonekuppel, wie gross ist die und wie sieht sie aus ?
Könnte jemand mal ein Foto davon hochladen ?
Vielen Dank !
Themenstarteram 7. März 2009 um 17:14
hey schau dir mal am besten den ersten beitrag an da sihste das teil
wie groß es genau ist weiß ich nicht,
