MID und Tacho Beleuchtung flackern ?
Hallo Vectra Fan's
Bei meinem Vectra habe ich seit 8 monaten das Problem, das im Innenraum das Licht von MiD, Tacho/Klima- beleuchtung immer im Takt vom Blinker mit flackert.
Jetzt habe ich eine Neue Lima (120 A) bei FOH einbauen lassen.
Das Problem mit dem Flackern ist aber immer noch nicht behoben.
Hat jemand noch eine Idee was das sein könnte ???
Vielen dank im voraus für eure Antworten
Gruß aus Berlin
Gramsy
20 Antworten
das hört sich nach einem Massefehler an. Laß das doch mal durchmessen.
das hat man bei FOH gemacht, beim durchmessen war alles Okay, bis auf das Flackern !
Es Flackern wirklich alle Lampen im Innenraum !
kann es an der Endstufe vom Bass liegen ?
Das Flackern ist aber auch wenn das Radio u. die Endstufe aus ist.
Habe die Endstufe mal von der Bat. getrent.
Flackern bleibt aber weiter :-(
die außenbeleuchtung auch? das kann doch eigentlich nur ein masseproblem sein.
Ich habe das gleich Problem !
Beim blinken blinkt die ECC mit und sogar der Lüftermotor.
Habe folgendes gemacht:
Alle Massepunkt gereinigt (teilweise überbrückt )
ECC Steuergeräte gestaucht
Multitimer getauchst
Relais getauscht
Blinkerhebel getauscht
Blinkerbirnen getauscht
Es sind nur noch die Massepunkte am Motor übrig, dafür muss ich aber die Ansaugbrücke demontierten.
Und es ist immer noch da :-(
@Gramsy
Was für eine Ausstattung hast du ?
Ich habe einen V6 mit Automatik und Vollausstattung BJ. 01 )
Andy
Re: MID und Tacho Beleuchtung flackern ?
Hallo Vectra Fan's
Gruß aus Berlin
Gramsy
Hi!
Ist es auch egal, ob der Motor läuft oder nicht?
Ist es auch, wenn du den Warnblinker einschaltest?
Wenn ja, kannst du den Blinkerhebel schon mal ausschließen.
Würde mal folgendes probieren:
Ist vielleicht etwas aufwendig, aber egal.
Bau mal den Tacho aus (Anleitung auf meiner Seite), schraub die Blinkerbirnen raus, steck den Tacho einfach wieder rein und probier es nochmal.
Wenn es dann nichtmehr ist, hat es was mit der Tachoeinheit zu tun.
Evtl mal alle Birnen austauschen und die Kontakte reinigen.
Ggf. auch mal alles durchmessen und auf Schwachstellen kontrollieren.
Gruß Marc
@Kitekar
Das macht der auch ohne die Tachoeinheit !!
Sogar wenn alle 6 Blinkerbirnen raus sind und nur die Relais blinken
Andy
Original geschrieben von Kadett V6
Sorry, da hab ich mich ein bissl missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte die 2 Blinkerbirnen im Tacho. Also die für die Pfeildarstellung.
Aber wenn er es bei dir sogar ohne Tacho macht, ist das auch hinfällig.
Danke für die vielen Info's
Ich habe es jetzt mal getestet, habe am Tacho die beiden Lampen ausgebaut und es flackert immer noch, Bei mir Flackert nicht nur das MiD sondern auch das Display von der Klimatronic wie auch die Innenbeleuchtung.
Die Massepunkte habe ich auch alle gereinigt.
Beim FOH war ich auch mal wieder, aber dort konnte mir man auch nicht Helfen.
Beim Foh sagte man mir das man das Problem kennt, aber man nicht weiss was es ist. .. Toll :-(
@Kitekater
Ja, auch wenn der Warnblinker an ist Flackert es .
Ich kann alle verbraucher aus haben und es flackert sobald ich den Blinker einschalte.
@Kadett V6
Ich habe ein Bj 5/97 mit Vollausstattung / Automatik
Gruß aus Berlin
prüf mal dein zündschloß, bkeibt nur noch als letztes übrig, könnte in Stellung "Zündung" einen Kontaktfehler haben..probier mal ein anderes aus, oder versuch Dein altes zu zerlegen und sprüh es mal mit Kontaktspray ein..
Gruß Marcel
@all
So habe jetzt wirklich alles durch kein Erfolg.
Das mit der Kontaktplatte am Zündschloß kann es nicht sein !
Wenn ich den Hauptkabelbam abtrenne und nur den Amarturentafelkabebaum dran lasse ist das Phänomen weg !
Also kann es nicht an der Kontaktplatte liegen.
Andy
probier mal ein anderes Blinkerrelais..
der Fehler müßte folglich irgendwo im Hauptkabelbaum zu suchen sein. Zieh eine Sicherung nach der anderen raus und probier immer wieder, ob das Phänomen noch auftritt, so könntest du ein defektes Bauteil eingrenzen. Solltest auch mal die Blinkerleuchten (außen) abklemmen und dann nochmal testen
Alter Thread, ich weiß, aber gleiches/ähnliches Problem.
Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass meine Tachobeleuchtung ganz minimal - man muss sich schon konzentrieren um das zu sehen - im Blinker-Takt flackert.
Seit eben irgendwann funktiert auch plötzlich die grüne Blinkanzeige nicht mehr. Blinker blinken aber noch und Relais macht auch tack tack. Auch funktioniert sämtliche Tachobeleuchtung in und um den Tacho (ausgenommen chronischer Birnenausfall ).
Das Flackern ist aber noch da.
Zusammenhang?
Zufall?
Nur die Blinkernbirne defekt?
Bj96, X16XEL, 113tkm, Stufenheck; nein, keine MKL kein Fehler gespeichert, nur Airbaglampe
was hast du für ein caravan??? ich würd mal an allen türen die kabel durchführung angucken hatte auch ein flackern aber erst wenn ich heckscheibenwischer angemacht habe da hab ich ein kurzen gehabt kabel blank
