  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. MII-Frontschürze Bremsluftschächte
BMW 3er E46
Themenstarteram 27. November 2005 um 21:31
weiss jemand, wo ich auf realoem.com die passenden Bremsluftschächte für die MII-Front finde?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Nr. 4 ist es nicht oder? Da steht zwar M dabei, aber genau so sehen auch die aus, die ich momentan habe.
21 Antworten
Du brauchst folgende Luftkanäle:
- links 51717894700
- rechts 51717894699
Und den in der Mitte kannst weglassen...hab ich auch nicht verbaut, nachdem mir mein :) davon abgeraten hat.
Wenn du sonst noch Fragen zum Umbau hast, sag bescheid!
Tobi
am 27. November 2005 um 21:40
Nee, die sind es nicht. Ich weiß, dass die bei mir eher quadratischer aussehen.
hier die Nr. 14 hätte ich gesagt.
am 27. November 2005 um 21:42
Nee, das war quatsch. Die 14 ist für den NSW.
Also ich hab auch ne 318i Limo und hab den gleichen Umbau gemacht. Ich bin mir also sicher, dass die Teilenummern stimmen! :)
Themenstarteram 27. November 2005 um 21:49
OK, Vielen Dank. Möchte morgen die Sachen beim :) ordern.
@ Top Sport Champ
Das sind m.E. eher die Halterungen für die Nebelscheinwerfer der MI-Front, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist meine Teileliste bisher:
GRID, BUMPER FRONT M 1 51117893331
LICENCE PLATE BASE M 1 51112492210
PROTECTIVE RUBBER STRIP LEFT 1 51118195289
PROTECTIVE RUBBER STRIP,RIGHT 1 51118195290
COVER, FOG LAMP, LEFT M-PAKET 1 51117893067
COVER, FOG LAMP, RIGHT M-PAKET 1 51117893068
+ Nebelscheinwerfer selbst + Schrauben und Gewindeclips + Gummilippe von der alten Stoßstange
Welchen Schlüssel brauche ich eigentlich für die beiden großen Schrauben am Aluträger?
Moment!
Oben hast du geschrieben für die M2 Front und jetzt schreibst du was von M1-Teilen. Was ist denn jetzt richtig?
Und ich glaube, das war ein Torx 50, wenn ich mich nicht irre. :)
Themenstarteram 27. November 2005 um 21:59
Ich selbst meine schon die M2-Front! Allerdings führt der Link von TSC zur M1-Front, und Nr. 14 ist dann die Halterung des Nebelscheinwerfers der M1-Front. Ich habe eine M2 ersteigert.
MII-Frontschürze in Schwarz II
Also wenn du die MII Front hast dann solltest du folgende Teile haben (Liste ist mal wieder von Soner :)):
Kennzeichenhalter 18,76 € 51112492210
Blende 2,74 € 51117893067
Blende 2,74 € 51117893068
Adapter 4,75 € 51117893324
Verkleidung 328,02 € 51117893328
Gitter 22,11 € 51117893331
Stossleiste 14,67 € 51118195289
Stossleiste 14,67 € 51118195290
Nebelscheinwerfer 82,37 € 63172228613
Nebelscheinwerfer 82,37 € 63172228614
Schraube 10x 0,50 € 07119916922
Mutter 25x 2,50 € 07129925717
Luftführung vorne links 28,09 € 51717894700
Luftführung vorne rechts 28,09 € 51717894699
Kontakt 10x 0,92 € 61130007272
Gehäuse 2,30 € 61138364498
Schraube 4x 0,40 € 07119916949
Gummikeder 6,40 € 51118191149
Themenstarteram 27. November 2005 um 22:19
Danke ltw001 (und Soner), Super Liste!
Muss ich wirklich 62,50 für diese 25 Muttern ausgeben?
Hast du deine NSW angeschlossen? Dafür suche ich auch noch den Kabelbaum.
Nee, die muttern kannst dir auch sparen..hatte die auch nicht.
Keine Ahnung für was Soner die gebraucht hat :)
Ich hab meine NSW angeschlossen.
Haben auf Anhieb gepasst.
Welches BJ ist deiner?
Bis zum Facelift 2001 passen die Stecker der NSW nämlich wieder.
Themenstarteram 27. November 2005 um 22:40
Und diese Adapter für 4,xx Euro?
Ich hab garkeine NSW :eek: Ich brauche eigentlich auch keine..
Ohne NSW gehts aber nicht mit der MII-Front oder? Meiner ist von 10/1998 (müsste 99er Modell sein).
Achso :D
Wenn du gar keine NSW hast müsstest du das Lichtschaltzentrum tauschen (falls der NSW-Knopf nicht da ist) und den Kabelbaum müsstest du nachziehn. Wäre aber beides keine große Sache. Das Lichtschaltzentrum müsstest du dann aber noch beim :) codieren lassen.
Der Adapter für 4 € ist so ein komisches Plastikteil, dass zwischen Frontschürze und Gitter kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Hab ich schon verbaut.
Und richtig, ohne NSW gehts bei der MII-Front schlecht und wenn du welche drin hast, sollten die auch gehn, sonst is es beim TÜV nicht optimal, nehm ich an.
Wo kommst du eigentlich ungefähr her?
Themenstarteram 27. November 2005 um 22:52
Ich bin aus der Mainzer Gegend. Umbau ist für Samstag geplant.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Kotflügel rechts (neuer ist momentan beim Lackierer) auch getauscht werden will.
Hm, dann kann ich dir schlecht persönlich helfen :)
Also ich kann dir nicht unbedingt empfehlen die Front vor dem Kotflügel zu tauschen. Ich nehm nämlich an, dass die Front zum Tauschen des Kotflügels nochmal runter muss.
