  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Mindest Bereifung Golf V sportline
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 20. April 2010 um 19:02
Hallo!
Weiß irgendwer zufällig was die mindest Reifengröße bei einem VW Golf V Sportline BJ. Anfang 07 ist?
bzw. welche Reifengröße für S+M eingetragen ist?
mfg S
20 Antworten
am 20. April 2010 um 19:08
15 zoll glaube ich, breite der reifen wär dann 195ger denk ich mal.....querschnitt 60 da bin ich mir aber nicht sicher..........
Kommt drauf an welchem Motor du drin hast
entweder 195/65 R 15 oder 205/55 R16
Themenstarteram 20. April 2010 um 19:13
1,9 TDI Motor..105ps
mfg S
dann reichen dir so wie bei mir
195/65 R15 91 H
am 20. April 2010 um 19:17
stimmt waren 65ger so wie beim alte golf vari und bora vari........:D das mit den 60ger querschnitt war wieder mal gefährliches halbwissen aus dem internet.........:D
Themenstarteram 20. April 2010 um 19:21
Ok.. weil man wollt mir klar machen das wegen den bremszangen 195/65 R15er bei der Sportline zu klein sind!
mfg S
Soweit ich weiß hat das ja nur was mit der Ausstattung zu tun und nicht mit der Bemse oder ähnliches
edit: aber schaumal in deinen Fahrzeugschein da steht die kleinste Größe drin ;)
Themenstarteram 20. April 2010 um 19:26
das is ja das problem das ich den noch nicht habe!
awa wenns ihr euch da sicher seits das 195/65 15er passen dan wird des schon hin hauen.
mfg S
am 20. April 2010 um 19:35
bei meinem tsi stehen 15ner im schein, und man siehts ja auch wenn dei 16ner winterreifen montiert sind das es noch ne nummer kleiner ginge.....da bei denen noch a bissl platz zum sattel der ha is....denke mal ned das der tdi ne grössere bremsanlage hatt..nur beim 170ps tsi wurde ne größere verbaut glaube ich....dann kanns scho sein das nur 16ner gehen......
mfg S
Gefährlich!
Eigentlich sollten es 205er Reifen auf 16 Zoll Felgen sein!
Grüsse cat
Kostet ein Satz Räder der Größe 205/55R16 im Mittel "spürbar" mehr als einer der Größe 195/65R15?
Ich selbst erwartete mir bei der Ausstattungslinie Sportline mindestens 16"-Räder. :)
Themenstarteram 20. April 2010 um 19:42
viel machts beim preis net aus.. (so um ca 15€ pro Reifen)!
was meinst du mit gefährlich?
mir würd nur interessiern was für Winterreifen die mindest größe ist!
mfg S
Wenn du genau wissen willst, welches die Mindestgröße für dein Fahrzeug ist, dann sieh mal in deiner, zu deinen Fahrzeugpapieren gehörenden, EWG-Übereinstimmungsbescheinigung unter den Ziffern 32 und 50 nach.
am 20. April 2010 um 20:01
Original geschrieben von sauschell
....nur beim 170ps tsi wurde ne größere verbaut glaube ich....dann kanns scho sein das nur 16ner gehen......
...eine kleinere Felge passt definitiv nicht drauf. Bei meinen 16" Winter-Alu's ist nur noch Platz für ein Bierdeckel zum Bremssattel.
Bis zum 140 PS TDI wurde auch nur die "normale" Bremsanlage verbaut.
Gruß RB
