  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Mini Blinker, jedoch keine LED Blinker?
Honda Motorrad
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 10:32
Hallo Leute,
ich will an meiner Honda CBR600 F PC35 BJ. 2003 Mini Blinker montieren.
Erst wollte ich LED Blinker verbauen, hierfür wird dann jedoch ein neues Blinkerrelai, neue Kabel, neue Blinker, usw. erforderlich.
Jetzt habe ich bei ebay aber gesehen, dass es ja auch Mini-Blinker mit "Birnchen" gibt (hatte ich glaube ich auch an meiner alten Maschine, jedoch schon vom Vorbesitzer verbaut)
Mich würde jetzt interessieren, ob das eine gute Alternative zu den LED Blinkern ist, da ich mir so ein Blinkerrelai spare?
Weiterhin würde mich interessieren, welche Lämpchen ich bräuchte, also welche Watt-Aufnahme die Originalen haben?
Link zum Händler in der Bucht: http://www.ebay.de/itm/2X-LED-Motorrad-Signale-Blinker-Lampen-Lichter-Amber-/221031778260?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item33768547d4
Ralf
38 Antworten
Hi ,
welche Miniblinker Du Dir aussuchst ist Geschmacksache !
Normalerweise sind die Glühbirnen dabei , es müssen auf jeden Fall , wenn Du den Original Blinkgeber weiter verwenden willst , 12V / 21 Watt Glühlampen sein !
Die genannten aus der "Bucht" kannst Du vergessen :
1. Steht da LED-Blinker ,
2. BAS9 Birnen gibt es in Orange sehr selten und sind teuer , bzw. sie haben nur 10Watt , dann blinken sie zu schnell .
3. Sie sind sehr schlecht verarbeitet (Freund hatte sie bestellt und wieder zurückgeschickt - nach über 8 Wo. nichts gehört - Hongkong !)
Gruß hanspool
Schließe mich dem an da steht EINDEUTIG LED Blinker !!
Fahr zu Louis... die haben inzwischen eine riesen Auswahl !
Ich finde die LED Blinker super hell, auch bei Sonnenschein sehr gut zu sehen !
Es ist (unter anderem) Deine Sicherheit gut gesehen zu werden !!!
Blinkerrelaise gibts da auch, einfach umstecken und fertig !!
Kabel sind an den Blinkern dran, es muss nicht komplett neu verlegt werden ! Altes Kabel trennen, Schrupfschlauch drüber, neu verlöten oder mittels Kabelverbinder verbinden und Schrupfschlauch drüber und erwären -FETIG und Wasserdicht !
mfg Senti
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 13:43
und welches Blinkerrelai muss ich mir dann kaufen? Kann mir mal jemand ein Plug&Play Blinkerrelai posten?
klickst du hier
der universale ganz rechts für 12,99 sollte reichen !
mfg Senti
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 14:13
gibt es keine Plug&Play für die Honda CBR600F PC35 Bj. 2003?
Da musst du Dich mal bei Honda erkundigen und etwas mehr Geld einplanen...
Aber so kompliziert ist der Einbau nicht... habe sogar ich geschafft ! ;)
Hallo ,
wenn Du Dir jede Menge Stress ersparen willst , nimm normale Miniblinker mit 21Watt Halogen-Glühlampen !
Einfacher Plug&Play-Einbau und sind genauso hell , und ist billiger !!
Ansonsten schau mal hier :
http://www.honda-board.de/vb/threads/33413-Blinker-Relais
Gruß hanspool
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 15:25
ist denn auch ein ganz billiges Blinkerrelai wie dieses hier
Blinkerrelai
möglich?
Hi ,
lass die Blinker wie sie sind und gut is , jedenfalls die billigste Lösung !!:D
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 16:20
Original geschrieben von hanspool
Hi ,
Applaus. Tolle Antwort. N1 Hilfestellung, danke nochmals.
Blinkerrelai
möglich?
Da bin ich mir nicht sicher...ich glaube du musst 3 Kabel belegen.. das Relaise hat nur 2 Anschlüsse !
Warum nicht gleich LED Blinker im mini Vormat ?
Brauchs doch nur die Blinker und das Rele und das gibts bei Ebay schon für 5€ aus China .
Kabel bleiben doch die selben .
Versuchs doch mal mit sowas in dieser art. Das sind Halogen-Blinker mit Prüfzeichen und super hell. Habe sie selber an einem meiner Moppeds verbaut. Brauchst Du nur gegen die Originalen tauschen, keinen neuen Blinkgeber. Gibt es auch in anderen Formen mit weißem oder auch gelbem Glas, Gehäuse ist auch in Cabonoptik oder verschromt zu haben.
http://www.ebay.de/itm/230421239428?...
Blinkerrelai
möglich?
Darau die passende Antwort !!
