- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Mischbarkeit Spiritus-Benzin nochmals
moin,
ich muss leider nochmals fragen, ob es hier definitve Erkenntnisse gibt bzgl der Mischbarkeit von Spiritus 94% und Benzin außer meinen Versuchen.
bei meinem Versuch ging es durch Schütteln, aber ich kann mein Auto ja schlecht schütteln. und wenn ich eine Mischung im Tank mache mit zB der Hälfte an Spiritus 94%, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob sich das Zeug nicht auf Dauer trennt vom Benzin.
schließlich kann es sein, daß mein Auto mal eben 2 Wochen steht ohen Bewegung. ich möchte da keine Überraschungen erleben
20 Antworten
keine Angst
das mischt sich schon, einfach ein Schnapsglas Spiritus in den Tank geben.
Re: keine Angst
ich red hier doch nicht von einem Schnäpsken, sondern von der Hälfte des TankinhaltesZitat:
was soll ich da mit nem Schnapsglas voll Spiritus??
Nach meiner Erfahrung mischt sich das solange das Ethanol nicht zuviel Wasser enthält. Mit 96 % igem Ethanol habe ich immer eine einheitliche Mischung bekommen, allerdings nicht jedes mögliche Mischungsverhältnis ausprobiert. Bei um die 94 % und erst recht darunter scheint es an die Grenze zu kommen, wo es nicht mehr mischbar wird. Ich habe mal an in eine klare Mischung eine kleine Menge Wasser gegeben, soviel bis es sich getrennt hat. Eine ganz kleine Menge Tensid zugesetzt hat das Ganze wieder zu einer klaren Lösung gebracht. Kleine Mengen an Tensiden sollen ohnehin im Benzin enthalten sein. Man braucht nru die passenden dazu.
Wenn man mit dem Auto einige Meter fährt, mal scharf bremst oder kurvt, ist das, falls der Tank nicht proppe voll ist, schnell gemischt und wenn nicht viel Wasser in den Tank gelangt, entmischt es sich auch nicht wieder. Davon kann man ausgehen.
im amerikanischen E85forum.com schrieb jemand, dass es Probleme geben könnte bei der Mischbarkeit von Spiritus 94-96, wenn der Anteil an Spiritus klein ist, so bei ~E10 bis E20.
kann das jemand aus Erfahrung bestätigen oder durch eigene Mischversuche?
ich habe aktuell ca E35 vom 94er Spiritus im Tank, da entmischt sich nix.
die Frage, die daraus entsteht, lautet ja:
kann ich überhaupt unter ~ E20 gehen mit Spiritus?
Musst selber probieren, das wird hier keiner wissen.
Ich habe aber 96 % igen schon vor Jahren mit Benzin gemischt, mal 10 % mal 15 oder 20 und nie ein Problem gehabt. Dass es mit 94 er Alkohol evtl. anders aussehen könnte, ist klar.
Ich habe auch schon 90 er Ethanol (allerdings war da Fusel drin) mit Benzin problemlos mischen können, in welchem Verhältnis weiss ich aber nicht mehr. Oft ist nämlich im Spiritus auch Fusel drin, denn dafür nimmt man die billigen unreinen Alkohole.
Grad habe ich extra mal einen etwa 86 % fuselhaltigen Alkohol mit Benzin gemischt, so etwa halb halb. Ging gut. Nur mehr Benzin vertrug er nicht, da kam die Entmischung.
VIEL Alkohol kann trotz deutlichem Wassergehalt immer noch ETWAS Benzin aufnehmen, weil er nicht ganz so polar ist wie Wasser. Je mehr Benzin drin ist, desto weniger Wasser darf der Alkohol enthalten. Aber mit 96 er scheint das immer zu gehen in jedem Verhältnis.
Insgesamt würde das bedeuten, dass das E85 lange nicht so anfällig auf Feuchtigkeit ist als E10 z.B. denn ein hoher Ethanolgehalt kann auch mehr Wasser schlucken ohne dass das Benzin sich abscheidet.
das sind mal konkrete Aussagen. ich werde mal einen Test machen, sobald ich die Zeit dazu habe.
leider habe ich nur Waschbenzin zum Testen, aber im Prizip sollte das keinen Unterschied machen.
Beim Sprit von der Tanke ist ja sowieso etwas MeOH und EtOH drin.
falls es sich wider Erwarten entmischen sollte, muss ich wohl oder übel den Tank leerfahren, denn der Verbrauch mit E35 bei diesen Temperaturen und Stadtverkehr ist einfach astronomisch
falls es sich wider Erwarten entmischen sollte, muss ich wohl oder übel den Tank leerfahren, denn der Verbrauch mit E35 bei diesen Temperaturen und Stadtverkehr ist einfach astronomisch![]()
Waschbenzin ist in dem Punkt auch nicht wie Benzin. Ich habe mal Waschbenzin gemischt bekommen in einerm Fall, Benzin aber nicht. Benzin enthält noch höhere KW-Fraktionen als Waschbenzin ist also noch unpolarer.
ich habe soeben mit Waschbenzin Tests gemacht. E10 geht gar nicht, da entmischt es sich *shock*
E20 - E25 scheint mir die Grenze, ab E25 tritt eine Entmischung nicht auf.
und Waschbenzin ist sicherlich unpolarer als Benzin von der Tanke, da Waschbenzin hauptsächlich KWs enthält, in Benzin der Tanke aber schon ein kleiner Teil an EtOH drin ist (2%?) und auch MeOH soll ja drin sein.
außerdem enthält Benzin ja auch Aromaten und diverse Zusätze, die da evtl eine Entmischung verhindern helfen.
ich werde den Test auf jeden Fall mit normalem Benzin wiederholen. dann weiß ich hoffentlich mehr
Wart doch mal ab, ob dier BASF das Keropur schickt, das könnte u,U, helfen zu emulgieren. Ich habe heute mal ein Ethoxylat dazu genommen, das klappt einwandfrei und die Suppe wird wieder ganz klar.
Auf was manche für Ideen komm'
Bin ja gespannt, wenn der erste Benzin mit Wasser verdünnt
Bin ja gespannt, wenn der erste Benzin mit Wasser verdünnt![]()
Beim Diesel gibts das schon, aber aus Gründen besserer Abgaswerte:
http://strey.pc.uni-koeln.de/Ethanol hilft dabei aber auch etwas.
Siehe
http://www.o2diesel.com/Sehr interressante Berichte. Was es doch nicht alles gibt.
Danke!
ich habe auch "Wynn´s Dry Fuel " gefunden, um dem möglichen Wasser-Problem Herr zu werden. Es soll Kondenswasser im Kraftstoffsystem binden können
im SDB steht drin, dass es eine Mischung ist aus >75% i-Propanol, ~10% 4-Methylpentan-2-ol, ~10% Kerosin, Rest uninteressant ist.
da wundert es nicht, dass es das Wasser binden kann
in der Apotheke kann man ja auch i-prop kaufen, ist aber sündhaft teuer
