ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Mischung
Mischung
Themenstarteram 12. März 2003 um 11:33
Warum fahrt ihr nich mit Mischung is doch viel unproblematischer
19 Antworten
am 12. März 2003 um 12:14
Hab ich demnächst vor werde dann wohl 1:40 mischen und fertig.
Is mir zu unsicher mit der ollen Pumpe.
Servus!
Habs mir auch schon überlegt...
Kann ich einfach den Ölschlauch abklemmen und den "Ölpumpenzug" aushängen?????? Oder zieht der dann da Luft an?????????
Wieso 1:40?? Kann man da nicht ganz normal 1:50 tanken??????
cu, Floh
am 12. März 2003 um 13:36
Bei mir wird die Pumpe über ein Zahnrad angetrieben,das werd ich wohl abmachen.
So wie du das vorhast wird die Pumpe wohl trockenlaufen und sich schrotten.
1:40 werd ich mischen wegen dem Tuningszylli.
Servus!
Kann ich eigentlich auch einfach Mischung taknen (!.40 oder so) und in den Öltank Benzin oder auch Mischung füllen????
Wenn ich die Ölpumpe ausbau, kann ich dann bei den Membranen die ganzen "Innereien" rausmachen??? Die brauch ich ja dann nicht mehr....
cu, Floh
am 12. März 2003 um 19:43
Sicher kannste.
An der Membrane kannste nix machen muss so bleiben.
Aber den Anschluss am Ass muste dichtmachen.
Ich werd den ganzen Ölshit rausbauen.
Pumpe,Ölbehälter und die Schläuche.
Macht das die Ölpumpe mit, wenn ich da Benzin durchlaufen lass???
So dass ich auch irgendwann wieder umstellen könnte????
am 12. März 2003 um 20:00
ähmm hallo???
ihr könnt doch nicht einfach so auf gemisch wechseln!
woher wollt ihr wissen welche mischung die richtige ist???
die von yamaha haben da nicht ohne grund ne (teure) ölpumpe eingebaut! die menge an öl die dadurch in den motor kommt kann exakt geregelt werden (muss auch!!) und nicht wie bei nem ollen gemisch, immer rein damit...
aussserdem ist in dem billigen gemisch von der tanke KEIN synthetisches öl drin, nichtmal halb-sythetisches...
nennt mir einen grund was für ein wechseln auf gemisch spricht!
Themenstarteram 13. März 2003 um 6:42
gemisch
ganz einfach du musst nicht immer nach dem ÖL kuken
ok du musst halt schauen welches gemisch das richtige
is
am 13. März 2003 um 8:48
Re: gemisch
is
also nur mal so zur info: oben in deinem cockpit befindet sich so eine rote anzeige... gefunden?
also daneben steht "oil" und wenn die rot leuchtet dann ist dein öl alle...
au backe, noch nie so eine dämliche begründung gehört...
wie machste das später wenn du auto fährst??? tankste dann auich gemisch??
am 13. März 2003 um 8:49
Ich werd selber mischen nix Tanke und so.
Also kann ich auch syntetisch mischen.
Was dafür spricht ist das ich zb oft gehört hab das die Pumpe vereckt ist und das den Zylli zerlegt hat.
aber leute
ich glaub auch dass die ölpumpe da nich umsonst drinhängt, die ölmenge wird ja schließlich auch übers gas geregelt, also geht da nich immer die gleiche menge rein....
baut ecuh doch einfach nen durchsichtigen schlauch von der pumpe zum ass, dann seht ihr ob da öl durchkommt....
am 13. März 2003 um 12:04
Ich denke das es keine Probs gibt ohne Pumpe.
Meine RMC zb hatte auch keine Getrenntschmierung da wurd auch nur 1:50 getankt und fertig.
Das Ding rannte auch 95 also viel Umdrehungen und es ging nix kaputt.
Soweit ich weiss macht die Pumpe auch max 1:50 also werd ich mit 1:40 auf der sicheren Seite sein.
Themenstarteram 13. März 2003 um 12:24
Re: Re: gemisch
mann mann hast du igentwie ein prop mit mir!!!
am 13. März 2003 um 12:38
Nicht ärgern nur wundern;)
