- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Mist, Nebelscheinwerfer
Lampe defekt, und das bei dem Wetter
Kurze Frage, kann man die tauschen ohne zum OH zu fahren bzw. ohne auf eine Bühne zu müssen ?
Hab noch nicht drunter geschaut, irgendwie zu feucht.
19 Antworten
Original geschrieben von Hapabla
Lampe defekt, und das bei dem Wetter![]()
Hallo, ich habe zwar noch keinen Insi, vermute aber, dass du von unten also unter der Stossstange an den Scheinwerfer kommst um die Birne zu wechseln. Bei meinem NOCH Ford ist das so. Bei mir wird der Nebler von unten ausgeklinkt und dann kommt das Gehäuse zum Vorschein.
es kann auch sein, dass du hier im Forum noch eine andere Antwort bekommst.
gruss floky
@Hapabla, fällt das nicht noch unter Garantie? Ich würde es zumindest versuchen
Pitter
Original geschrieben von Pitter45
@Hapabla, fällt das nicht noch unter Garantie? Ich würde es zumindest versuchen![]()
Pitter
Glühbirnen sind fast immer von der Garantie ausgeschlosse,. eventuell auf Kulanz
Garantie auf ne Glühbrine, na klar.
Nur Xenon-Teile sind hier die Ausnahme. Sonst gibts da nix.
Man kann von unten in die Stoßstange greifen, weis aber nicht ob man exakt die Nebler rankommt.
Ich kann mir das nicht vorstellen, das es keine Garantie ist aber ich bin da kein Fachmann. Denn wenn das Xenon kaputt geht oder aber die Tacho Beleuchtung, ist es dann auch keine Garantie? Ich persönlich würde da echt nachhacken.
Pitter
ich würde mal einen Blick in die Garantiebedingungen werfen...
regulär sind glühlampen nicht in der gewährleistung enthalten....bei xenon-brennen, machen die meisten fahrzeughersteller auf kulanz einen wechsel, aber ein anspruch darauf besteht nicht....
Gewährleistung hat alles ab Kauf, aber keine Garantie
Davon ab, es sind nur Glühlampen, von der hab ich die auch schon geholt, nur das Wetter spielt für den Einbau noch nicht ganz mit.
Halllo MagirusDeutzUlm,
ich kenne es auch nicht anders. Auf Glühlampen gibt es generell keine Gewährleistung.
Anders sieht es bei einem Wassereintritt im Nebel-Scheinwerfer aus. Hier darf aber auch nicht das Kondenswasser gemeint sein. Nach Autowaschen ist grösstenteils Kondenswasser am Scheinwerferglas erkennbar, das aber nach Einschalten der NS ganz schnell wieder verschwindet.
Grüsse Joe
Es sollte den FOH nicht in die Insolvenz schicken, wenn er die paar cent für ne Ersatzlampe investiert. Es sei denn, der Ausbau gestaltet sich schwierig. Ich würde mich schonmal (wenn der FOH eine größere Summe verlangt ) irgendwo wo es trocken ist drunterlegen und mal schaun, wie man da rankommt. Notfalls kann man ja auch warten, bis die Temperaturen wieder steigen .... Du hast doch AFL, oder ? Dann sind die Nebler eh nur schmückendes Beiwerk
Um an die Glühlampe heranzukommen, vordere Schutzverkleidung Kotflügel innen ausbauen.Kabelsatzstecker der Frontleuchte vom Nebelscheinwerferglühlampensockel abklemmen.Lampensockel nach links drehen und aus dem Lampengehäuse herausnehmen.
MfG Lifeforce
MfG Lifeforce
Hallo Freunde,
Aus-und Einbau der Nebelscheinwerfer Glühlampe offensichtlich ganz einfach.
Grüsse Joe
Laß den Sarkasmsus
Ich hole mal den Thread wieder hoch wollte Philips Blue Vision einbauen mit E Prüfzeichen jedoch habe ich mich auf den Verkäufer verlassen sollte man nicht den der hat gesagt H11 seien da verbaut. Als ich die Schutzverkleidung ab machte komm ich nicht weit weil auf der Fahrerseite direkt der Wischwasserbehälter im Weg ist. Man kommt nicht dran. Am besten ist es seitlich von unten das Kabel des NSW ertasten, den Stecker mit samt der Birne drehen nach links und herausziehen. Dann kann man das Leuchtmittel nach unten herabhängen lassen Kabel ist lang genug und die Glühbirne wegmachen. Neu dran und dann wieder hoch in die runde Kunststoffführung kann man erfühlen und in die Lampenfassung und verriegeln, fertig. Die Nebelscheinwerfer sind
H10. Gruß RedEagle1977
MfG Lifeforce
