- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- mit 3,7V 12V schalten
ich weis garnicht ob ich hier das richtig Forum erwischt habe.
Gibt es eine Möglichkeit mit 3,7V (Ascher Beleuchtung) 12V zu schalten?
Solid State Relais habe ich eins gefunden aber das Kosten gleich mal 30Euro.
Für "normale" Relais benötigt man mehr als 3,7V (z.B. 5V Relais, mindestes Schaltspannung 3,8V).
Danke für eure Antworten
MfG gas_vectra
31 Antworten
Für was soll das denn sein?
Grundsätzlich gibt es Relais natürlich in allen Arten und Ausführungen. Suchen ist angesagt.
Hier z.B. eins, welches bei 3V schaltet:
http://www.gps-haus.de/.../...s-ZETTLERAZ-765-1A-5D-6V::73969.html?...
ich möchte mit der Innenraumbeleuchtung etwas anderes schalten
ich habe leider bei Conrad oder reichelt nicht passendes gefunden, deine Seite ist echt gut. Danke
MfG gas_vectra
Nur nochmal zu meiner Info
wo nimmst du 3,7V im Auto her???
Ascherbeleuchtung?wie jetzt?
oder versteh ich das jetzt falsch?
hallo ,
die aschenbecher beleuchtung ist beim vectra c eigendlich mit der instrumenten beleuchtung gedimmt ...
das heist das das eigendlich nicht 3,7V (o.ä.) iat auch wenn das multimeter das anzeigt ...
es ist ein PWM gedimmtes 12V signal ...
das signal kanst du abreifen und über ne gleichrichtung nen Transistor schalten ... eigendlich keine zauberei ...
du kanst mal unter automatisch abblenden innernspiegel nachrüsten suchen
da haben sich einige soeine schaltung gebaut und anstatt des spiegel s kanst du natürlich dann ein ganz normal es Relais schalten wenn nötig ...
bis ca 400/500 mA geht es auch nur mit transitor ...
wenn du genauer sagst was du schalten möchtest kann ich dir evtl besser helfen ...
das mit dem gedimmt ist mir jetzt auch vorgefallen. Danke für den Hinweis.
Ich möchte dort mein TFL anschliessen als plug and play (und nicht mit Stromdieben an irgendeinen Kabelbaum gehen).
Das TFL benötigt 12V von der 15 --> Ascher, 12V von der 58 --> Ascherbeleuchtung und natürlich Masse von der 31 --> Ascher oder sonst wo.
Moin...
ich habe mal den link rausgesucht wo die schaltung gebaut wird
(ich hoffe das ich den jetzt auch einfach so Posten darf ...)
http://cschirp.de/spiegel.html
das ist das gleiche prinzip mit dem spiegel wie du du für dein tfl brauchst ...
da das ganze gedimmete zeug über irgendein steuergerät gedimmt wird würde ich das auch wirklich mit so eiener schaltung und nem relais machen um das Steuergerät nicht unnötig u belasten ...
die Schaltung schaltet masse , d.h. wenn die beleuchtung an ist liegt masse am ausgang der Schaltung...
- das relais dahinter und du kanst über das Relais schalten wie und was du möchtest -
tolle Schaltung! Kann man die Schaltung auch so umdrehen, ohne Beleuchtung geschaltet ist und wenn die Beleuchtung angeht nicht geschaltet ist ohne ein Relais zu benutzen?
du möchstest :
beleuchtung an = schaltausgang aus
beleuchtung aus = schaltausgang an
wenn ich dich richtig verstanden habe ...
ja klar könnte man auch würde ich aber nicht empfehlen ...
ich würde nen kleines relais mit Öffnerkontakt dahinter setzen das kann ja auch nen kleines Printrelais (für platienenmontage) sein das muss wenn das ganze im innenraum sitzt ja kein riesen klopper wie zb für nebelscheinwerfer o.ä. sein ...
z.b. sowas :
http://www.voelkner.de/.../...tur-Printrelais-12v-DC-Serie-30.html?...
das hat öffner und schlieser , ist klein und sollte auch ausreichen ...
ps :
bin auch am schauen wegen tfl bei meinem vectra c FL hast du schöne gefunden und wo baust du die hin ?
http://www.motor-talk.de/.../...rfer-opc-bj08-einbau-tfl-t2340640.html
stimmt auch wieder mit dem Relais wenn eins einfacher ist!
Hallo ich habe mich für folgende Schaltung von http://cschirp.de/spiegel.html entschieden, aber statt der Blatte soll ein Relais mit Schliesser geschaltet werden.
ich habe eben bei Conrad und leider gibt es den BC875 Transistor nicht mehr, kennt jemand eine alternative die es auch be Conrad gibt?
Edit: bei Ebay habe ich einen Anbieter gefunden der den BC879 (dieser verträgt mehr Spannung als der BC875) im Programm hat
HI,
ach ja da war ja was ... sorry hatte ich vergessen ...
vergleichstyp ist BC879 ... den kanst du so nehmen ohne was an der schaltung ändern zu müssen ...
wenn du den bei conrad o.ä. nicht findest , frag mal bei einem Radio-Fernseh laden (mit werkstatt nicht geiz oder Blöd märkte) nach meist haben die sowas auch auf lager ...
wenn du an sowas überhaubt nicht drankommst meld dich nochmal dann besorge ich dir so nen Transistor ...
(am besten per PM)
Alex
Danke
ich werde mich mal kümmern, vielleicht habe ich Glück
den Verkäufer bei ebay habe ich schon mal angeschrieben ob er auch mehr als einen hat
(ich möchte die Schaltung zweimal bauen, auch für den Papa)
noch eine Frage aus interesse
wenn der Kondensator(220mikrofarat) 60V statt 40V aushält, ist es doch egal oder? bei einer 12V Schaltung würde also auch 20V reichen?
ja nen 40V elko reicht auch - ist voll ok
theoretisch auch nen 20V da die 40V aber weder gösser noch teurer sind würde ich die 40V bei einer gepulsten spannung auf jeden fall bevorzugen (wegen haltbarkeit ...) ganz wichtig ist da aber das es entweder 105Grad elkos sind oder Automotiv ...
die temperatur ist im auto z.w. ja doch mal recht hoch nen 85Grad wir auch laufen aber ob die schaltung lange hält ist dann so die frage ...
wenn man sich sowas selber baut möchte man ja auch eigendlich das das ganze ein autoleben lang einwandfrei läuft ...
Danke für die Erklärung
so ich habe mir jetzt bei trilec die BC879 bestellt
