  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Mit Autocom CDP+ Kodieren
besitze Autocom CDP+.
Kann mir jemand sagen wie ich damit kodieren kann bzw etwas anlernen? Hat jemand eine Anleitung?
Danke
Grüß
Wenn ich lese, dass jemand ohne Ahnung was Bits und Bytes sind, an der Software von Steurgeräten Veränderungen vornehmen möchte, macht mir das Angst.
39 weitere Antworten
39 Antworten
habe schon ein wenig verstanden wie es geht, da stand dass ich werkstatthandbuch mit kanälen und werten brauche, bekommt man das iwo im netz?
Ein paar Infos zu Marke/Modell des Autos und Codierungswunsch wären hilfreich.
ist Audi A3 8P Sportback 2007, will versteckte Funktionen in Komfortsteuergerät freischalten. Dafür, wie ich verstanden habe, brauche ich Werkstatthandbusch damit ich richtige Kanäle auswählen kann und richtige Werte speichern kann. Gibt es iwo zulesen?
https://erwin.audi.com/
Da kaufste für nen Fünfer eine Stunde Flatrate und lädst alles runter was es zu deinem Auto gibt.
- oder -
Du googelst z.B. nach "a3 8p codierungsliste".
wenn ich nach "a3 8p codierungsliste" google, finde ich nur was zu VCDS und nicht zu Autocom
:confused::confused:
Hat Autocom andere Steuergeräte?
Das Auto bleibt doch gleich und wenn dokumentiert ist welches STG, Byte und Bit zu setzen ist, ist das mit jedem anderen Gerät auch so
hhmm, ja dann weiss ich nicht wie ich es bei autocom mache, weil mit vcds hab ich schon mal gemacht, und hier ist es, meiner meinung nach, anders.
Hast du denn erfahrung mit autocom?
zB. wenn ich das kodieren will, wie gehe ich vor?
Komfortsystem
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Achtung: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung)
Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion
Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen
Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung
Komfortsystem
Musst du eben "binär" codieren
ich habs jetzt, ich muss zuerst in HEX umwandeln, und dann eintragen
jepp, geht doch
Hi.
Hab vorgestern auch mein autocom cdp+ bekommen.
Aber mit dem freischalten/codieren check ich nichts.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Und was sind hex?
Hi.
Und was sind hex?
starte mal die datei autocom 2013.3 kg v1 damit kannst den den link aktivieren
wie im video zu sehen was du auch auf der dvd findest
Kann mir jemand das codieren erklären?
Komm nicht klar damit
